变速器总成静扭强度试验机厂家
精心为您推荐优质变速器总成静扭强度试验机,厂家郑重承诺,保证质量,提供最优质的售后服务,让您买的放心,用的舒心。
变速器总成静扭强度试验机主要特点:
1、加载速度由微机自动控制,采用交流伺服电动机及其驱动器,以保证加载速度的稳定、均匀和无冲击调速。
2、适用于WINDOWS平台的中文试验软件,屏幕显示试验扭矩、轴向位移、试验速度、试验扭矩位移曲线、试验机工作状态,计算机自动进行数据处理、结果储存、数据输入。
变速器总成静扭强度试验机技术规格:
1) 设备最大输出扭矩:±;
2) 输出转速:0—130度/min;
3) 加载器最大旋转角:无限制;
4) 转角分辨率:1分;
5) 试件长度调节范围;0—2000mm;
6) 控制方式:扭矩闭环控制、转角闭环控制;
7) 系统具有超载、试件断裂等保护功能;
8) 打印输出并绘制曲线图表。
变速器总成静扭强度试验机维护和保养:
1、试验机的安装环境应清洁、干燥没有震源和腐蚀性气体存在。
2、要经常保持设备的清洁卫生+防止锈蚀。
3、每次做完试验要做一次清洁卫生工作。
4、定期检查经常保持试验机的良好状态,保持设备各部件的完整性。
5、试验机应根据具体情况进行更换液压用油。
6、定期周期检定+保证示值误差符合要求。
7、试验机要按说明书的要求在使用范围内使用,并做到正确操作,而且在试验时要注意将试件摆放正确不要偏心加荷。
8、建立维护保养制度确定专人负责并备有使用维修等记录。
