多年来我们研制的石油支撑剂压力试验机可满足客户们的多重要求,从性能到价格上该款机器都是值得选择的优质机器。
石油支撑剂压力试验机功能介绍:
石油支撑剂压力试验机的动力系统是由液压控制驱动,电子测力,自动显示测试结果,并且可以对多组实验数据进行存储和选择打印!陶粒砂压力试验机传动☆测量精度高,操作简单,分钟之内快速测定。
1.自动精确检测抗压强度(Mpa显示)。
2.操作超简单,无需专业人员。
3.可以打印出试验的数据 。
4.寿命长,不易损坏。
石油支撑剂压力试验机技术参数:
1、型号: YAW-300B
2、最大试验力: 300KN
3、试验力示值相对误差: 优于示值的±1%
4、加荷速率: 0.3KN/S~10KN/S
5、加荷速度误差: 优于示值的±5%
6、液压泵额定压力: 25MPa
7、承压板尺寸: φ155mm
8、活塞最大行程: 80mm
9、活塞直径: φ130mm
10、电机功率: 三相0.75 kW
11、外型尺寸(长×宽×高):约850×620×1340mm
12、抗压夹具: 40mm*40mm(JC/T683-2005)
13、净重约: 400Kg
备注:支撑剂破碎石直径d的推荐尺寸为50.8mm,根据技术需要破碎石直径可以适当调整:38.1mm≤d≤76.2.支撑剂破碎石壁厚应不小于12.7mm
