F96PRO高速荧光分光光度计高端的仪器设计可满足各种不同需求的分析应用
棱光技术F90系列荧光分光光度计旗下的新品F96PRO是基于经典稳定的光学与最新的电子学的技术发展,具有高检测灵敏度、高测试速度、人性化的多功能控制和分析的操作软件和丰富测量附件的高性能检测仪器,可以进行便捷、舒适、快速的高精度荧光光谱测量,适用于材料研究、药品分析、生化及临床检验、水质分析控制、食品安全检测等领域对样品进行定性定量分析。
F96PRO高速荧光分光光度计采用150W滨松高品质氙灯和更换式干涉滤光片系统设计,可提供从250nm至700nm区间的可选激发应用配置;发射单色器采用1200线光栅、大孔径非球面反射镜分光系统,高速扫描时1秒内即可完成全谱扫描、计算和测量,专业软件包含多种分析功能,丰富的附件可支持液态、固态、粉末、薄膜样品的测量,可通过选配多用途荧光样品座附件实现高浓度样品的准确测量,对于少至5μl的微量样品同样可以精确测定,并可选配微量样品附件和自动进样附件,满足多种应用。
F96 PRO高速荧光分光光度计适合从紫外光区到可见光区的测定,支持单机、联机2种模式,单机状态下使用机内微机系统提供荧光强度测量、浓度直读、自动调零、自动扣除背景等功能,联机状态可通过USB2.0接口使用上层软件对仪器进行控制和数据采集分析。
◆可选择荧光强度和发光强度2种操作模式,荧光强度模式下可进行荧光光谱扫描、荧光动力学测定和定量分析。
◆365nm激发波长水喇曼峰信噪比>150(p-p),出色的高检测灵敏度可使低检测限的样品测定变得十分精确和简单。
◆提供10档发射谱扫速选择,包括高速低噪声扫描和精细扫描。其中超快扫描为30000nm/min,可在1秒内完成全谱扫描,并有智能预扫描功能,可快速显示未知样品的光谱信息,自动排除其他散射峰和倍频峰影响,确定最佳测量参数,定位荧光发射峰。
◆支持单机、联机2种模式,单机状态下使用机内微机系统提供荧光强度测量、浓度直读、自动调零、自动背景扣除等功能,联机状态可通过USB2.0接口使用定性/定量软件对仪器进行控制和数据采集分析。
◆高强度的150W氙灯为连续光谱,可在200nm至900nm波长范围内提供出色的测试稳定性。
◆具有荧光值归一化功能,可消除不同荧光光度计间荧光值不可比较的问题,方便高校教学中学生实验报告的统一评价。
◆定性/定量软件功能丰富,发射谱波长扫描菜单可提供图谱缩放、多图谱比较、图谱运算、峰谷检测、峰面积计算和1-4阶导数光谱功能;定量测试菜单可使用标准曲线法与待定系数法检测样品浓度,提供一阶线性回归、二阶或三阶线性拟合,并可自定义浓度单位。
◆多种测量附件,包括单孔比色皿座、多用途荧光样品座、200μl微量离心管荧光测量、毛细管微量样品架、荧光样品半自动进样、单孔比色皿适配器、膜状样品架、粉状样品架和护套式比色皿架等,低至5μl的微量样品可轻松测定,对高浓度荧光检测,固体荧光检测同样适用,能够满足多种使用要求。
◆小巧玲珑的机型可节约大量桌面空间
F96PRO高速荧光分光光度计指标及规格
光源: 150W滨松高品质氙灯
光学形式: 激发:精密窄带超低背景干涉滤光片;发射:光栅型单色器
带宽: 激发:标配10nm;选配10nm
发射:10nm
激发波长: 标配365nm,选配(250-700)nm
发射波长: (200-900)nm
波长精度: 发射单色器:±1nm
波长重复性: 发射单色器:≤0.5nm
扫描速度: 10档切换选择:高速30000nm/min,精细15nm/min
时间扫描: 可任意设定,最高为60000秒
增益: 17档切换选择
检测灵敏度(S/N): 蒸馏水的喇曼峰 S/N大干150
稳定性: 优于1.5%/10min
线性误差: 优于2%
响应时间: (0.1-4)s 6档切换选择
荧光值显示范围: 0.00-600.00
数据传输方式: USB2.0
标准电压: 110V/220V,50Hz/60Hz
标准能耗: 190W
主机尺寸: 442x392x250mm
净重: 10.7Kg
测量附件 功能
单孔样品池座 常规液体荧光测量
多用途荧光样品座 多种测量附件基座
200µL微量离心管测量附件 配合软件包组成离心管荧光测量功能
毛细管微量样品测量架 提供毛细管微量样品测量功能
荧光样品半自动进样附件 半自动进样测量功能
单孔比色皿适配器 配合多用途荧光样品座组成液体荧光测量和荧光反射测量功能
膜状荧光样品测量架 配合多用途荧光样品座组成膜状样品荧光测量功能
粉状荧光样品测量架 配合多用途荧光样品座组成粉状样品荧光测量功能
护套式比色皿架 配合多用途荧光样品座组成护套式比色皿荧光测量功能
微量流通池附件 购置时预订
低温荧光测定座 购置时预订
偏振荧光测定附件 购置时预订
