GRP材质地埋式污水提升泵站
GRP材质地埋式污水提升泵站简介:
生活,建筑,雨洪,工业等产生的污水已经慢慢影响我们的生产生活,对于一些条件有限的地区环境,污水处理非常困难,因长期的滞留对于整体环境的影响还是比较大的,金泽纤维缠绕预制泵站的出现,针对污水的处理进行了有利的发挥,这套装置主要使用在离主管道低的环境,或是远离主管道的一些地区,利用它的提升装置,自动将污水送到特定污水处理厂处理,不但方便了操作过程化,极大的利于环境的改变,站是为水提供势能和压能,解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的唯一动力来源。作为目前的主流泵站,传统混凝土泵站应用于排水系统。然而,随着时间的推移,传统泵站在长期的运行中也暴露出一些难以克服的弊端,例如池壁易腐蚀、泵坑杂质沉积、以及集成难度低,很难实现有效的管理与监控等、为了应对这一挑战金泽供水的专家早就在玻璃钢储罐产品延伸做了大量测试,并成功研发了一体化污水预制泵站。GRP材质结实耐用耐腐蚀污水处理提升泵站
是一种集成地埋式预制泵站,完全根据客户特定要求在厂内精确预制,安装完毕后出厂。该一体化产品的井筒采用先进的材料定制生产,内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等,最大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。无论是在城市内涝防治还是雨水、污水收集处理等领域,金泽供水有众多成功运行案例。
一体化预制泵站应用领域:
在很多领域能完美替代传统混凝土泵站,目前已广泛应用于:
1、市政给水、排水;
2、雨洪应急排水;
3、城镇污水、雨水提升;
4、下立交排水;
5、铁路、公路排水;
6、原水取水;
7、建筑给水、排水;
一体化预制泵站优势:
一体化预制泵站是传统污水泵站的理想替代品。通常,传统泵站对规划和建造的要求十分严格,需要对每一个细节都进行规划,而且泵站安装也需要耗费大量的人力、物力和时间。需要布置施工现场,用混凝土进行浇注,混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点,钻孔,在安装必须的组件。完成这些工序至少需要2 个月的时间。在泵站的建设过程中,还需要与各个工序的承包商进行合作,这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力,各个承包商的工程质量也将参差不齐。之后,在一两个星期之内,您就能完成包括挖掘、回填、压实、连接、泄漏测试、控制系统安装、试运行、最终调试和文件记录所有的工序。这将节省7个星期的泵站安装时间,省时比例达到80%。更重要的是,能解决传统泵站渗漏和腐蚀、水泵故障、淤泥沉积、环境污染、维护频繁和成本高昂 等一系列问题。
一体化预制泵站运行原理:
由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统,再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时,控制系统会控制水泵启动,这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口;当污水抽送低于系统设定液位时,系统会控制水泵停运。这样循环反复,使得顺利运行。
一体化预制泵站图解:
标准型一体化预制泵站,包含了泵到维修间的所有需要的部件,流量、扬程均可按照用户的需求定制。金泽预制泵站所包含的标准参数包括:
泵站直径:1000,1200,1600,2000,2500,3000,3800mm;(特殊直径可定制)
最大高度:14米;
最大流量:4000L/S(多井筒方案)
配置水泵:潜污泵
一体化预制泵站安装方式:
可根据不同的工况,从而采取不同的安装方式,以最大程度的保证泵站长寿命、高效率的运行。常规情况下,我们建议采用①全内置基层湿井泵站的安装方式,除此之外,还可以采用②外置阀门湿井泵站、③干湿分开泵站、④带维修间泵站等安装方式。客户可根据设计图纸或现场具体使用情况来决定采用哪种安装方式。
一体化预制泵站价格
现在市场营销模式在网络销售逐步占领主导地位的背景下,我公司及时抓住机遇,快速作出调整,以为客户创造价值为企业理念,以电商销售为主要销售模式,厂价直销,没有任何中间环节,在保证产品质量前提下薄利多销。电商江湖,现在大部分厂家还在营销模式与产品宣传上大下功夫,大作文章,其中无疑为产品增加了大量成本,却忽视了产品本身的质量和技术上的投资,这样的产品我们坚信不会有太大的市场,金泽供水取消过去业务员跑市场旧的营销方式,把业务员的利润和大量广告宣传费用节省下来,一部分用于产品技术和质量的提升,一部分利润节省下来让给客户,既做到质量好,又做到价格低,让客户又省钱用的也放心。
一体化预制泵站厂家主要生产经营:
一体化污水提升泵站,隔油提升一体化设备.;焊接式不锈钢水箱,螺栓连接(BDF)装配式不锈钢水箱,WHDXBF消防箱泵一体化供水设备、地埋式箱泵一体化、消防增压稳压设备、无负压供水设备,变频供水设备、生活泵、变频供水设备、消防泵.等产品! 金泽人致力于供水事业的发展,以科研院为后盾,引进吸收国内外先进技术,全心研制,形成了完整供水设备生产能力。我们技术力量雄厚,生产检测设备先进,管理方法科学,产品质量稳定可靠同时拥有完善的售后服务。销售的各类水泵已广泛应用于工业与民用建筑,远销全国10多个省、市、自治区,出口东南亚等国家,深受用户一致好评、我们的产品在消费者当中享有较高的地位,公司已与全国多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系.我们以为客户创造价值作企业理念,赢得了广大客户的信任与支持。
关于一体化污水提升预制泵站设备就介绍到这里,如果您是做市政工程的 做水泵的 做给排水的 做园林绿化的 凡是接触到此类项目的都可以来电咨询。本公司也长期全国招募代理商,期待合作。
工作原理:
重力管网的泵站宜采用液位自动控制,泵站排水提升后的介质依靠流体自身重力作为动力输送的管网的泵站应采用液位自动控制,现行的大部分场合多是这种控制.当水位逐渐升高时,液位浮球也随水位的升高而升高,升高到设定的高水位(启泵)时
一台水泵开始运行,
水位下降,到最低水位(停泵)时水泵停止运行,重复交替运行。此时如果水位还不能下降反而升高时,到达(超高水位)时二台水泵同时运行。水位下降到低水位(停泵)位置时,二台水泵停止,水位上升时重复以上过程。管道压力泵站采用压力变
送器(选配)和压
力表,平时由变送器的模拟量信号对管道压力进行控制,低压和高压都可在一定量程范围内自由设定。电接点压力表作为补充,可以设定超高压与超低压.泵站压力变送器检测到实际压力低于设定的低压时,泵站的其中一台泵启动补压,到达设定的高
压后自动停止,并
几多台泵交替轮流运行,合理分配水泵时间.如果单泵启动时压力持续下降,达到电接点压力表中所设定的超低压是,将自动开启多台泵运行模式,双泵运行,当压力升高到高压设定值时自动停止.如果出现压力到达电接点超高位设定值时,系统将停
止所有泵的运行,
并且给出报普信号,知道报警复位后,系统才会继续正常运行.
产品特点:
按需定制一设计先进每一套泵站都是根据客户提供的参数设计,以保证泵站的运行工况满足使用要求采用国际最领先的 CFO 流场计算,使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备工控设计配件标准高度集成成木节约采用施耐德电气,触摸屏设计,含通讯
RS485 接口。泵站
应具备手动控制、自动控制和远程检测功能,不同控制方式之间应可以自由切换。泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢( GRP )制成,采用意大利 VEM 公司设备,全自动化控制连续续缠绕成型,确保厚度均匀并达到设计的刚度,质量稳定优良。所有配件
都在工厂内设计、
制造完成,包括压力管道、检修平台、进出水管等,出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。泵站作为一体化设备,成套提供:泵站筒体、压力管道、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、祸合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照明系统等。
泵站全部埋于地
下,地面只留有检修孔和控制箱,也可选配景观式管理房置于地上与周围环境相协调。泵站为成套供应,所有内部安装调试工作在工厂内完成,现场只需将泵站整体安装极大的减少了土建施工周期和工程成本,降低了业主的整体投资。泵站筒体材质为玻
璃钢材质,内部
配件使用 SUS304 和热镀锌等防腐材质,无需维护保养,正常使用寿命可达 7 年以上。水泵和提篮格栅全部配有导轨,检修时可以快速的拆除和安装。预留通讯接口,方便客户集中化管理。设计先进功能扩展
安装施工注意事项:
l 、需要现场条件的不仅仅是下面部分计划,挖掘计划也很重要。
2 、泵站施毛区川于地面雨水、井点降水等积水的排水系统,应根据泵站区地形、气象水文、地质条件、排水量大小进行现场布置,与排水系统相适宜。
3 、应检查并清理好基坑,研究好设备安装图,确定设备等施工工艺,校核有关尺寸以及公差。施工过程中应建立完整的施工质量检查程序和控制措施。
4 、现场设备、工器只以及施工材料应定点排放整齐、保持清洁、道路畅通。
5 、施工作业前应向作业人员进行安全与技术交底,并形成文件。
执行挖掘和泵站安装工作的时候,注意事项一点要明确。特别要注意以下几个方面:
l 、小心堤岸坍塌,规划中最好有地质勘探报告,了解挖掘后会产生的后果。
2 、尽可能采用轨道运输或机械挖掘以避免人员的危险。
3 、坑边预留安全距离,以便设备维修。
4 、工作范围内小心人员的安全。
5 、起重机械下严禁战刃。
6 、电气的安装工作必须有资质的专业人士来安装。
}基坑开挖}
l 、基坑开挖前应制定专项施工方案,基坑超过一定规模的应按国际现行有关规定进行专家论证,经审查后方可施工。
2 、基坑的开挖断面应满足设计、施工和基坑边坡稳定性的要求。
3 、基坑底部应采取排水措施。
4 、基坑开挖后,应确认泵站进出水管链接管以及电缆等现场条件具备,方可进行泵站筒体安装。
设备安装之前
l 、基坑底部应平整,并宜铺卜一层 100MM 厚碎石层。
2 、钢筋混凝土底板安装根据泵站所处地质条件和设计要求,可选择预制施工或直接浇注。
3 、安装在钢筋混凝土底板卜的地脚螺栓应先于泵的安装,地脚螺栓在一圈内应均匀分角度安装。
4 、钢筋混凝土地板应埋设水平,底板的卜平面应抹光找平。
5 、地脚螺栓及配件应采用防腐涂层。
运行调试
1 、安装、设置是否正确,并应检查是否符合设计要求。
2 、可能产生真空的管路,真空破坏阀应有足够的过流面积,动作应准确可靠。
3 、进、出水管路卜的阀门应完全开启,其它装置均应处于正常工作状态。机电设备安装、调试必须的供电电源容量、电压等级、电气保护装置应满足所安装的机电设备要求
。泵站调试按国家相关施工验收规范进行,分阶段进行调试。
l 、安装、设置是否正确,并应检查是否符合设计要求。
2 、转子及各运动部件应运转正常,无异常声响和摩擦现象。
3 、附属系统的运转正常,管道连接应牢固无渗漏。
4 、泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。泵站采用快速 I ' J 门断流且其下游侧另设有事故闸门时,应调整其自动控制的联动配合时间,满足机组保护的设计要求,现场操作和远方控制应可靠。
设备维护:
泵站控制设备的显示功能应符合下列规定;
1 、重力管网泵站参量正确显示指标包括:实际液位、启停液位、运行时间、泵送流量。
2 、压力管网泵站参量正确显示指标包括:进出门压力、设定压力、运行时间、泵送流量、水泵转速、电流、能耗。
3 、重力管网状态正确显示指示包括:水泵运行和故障、超低、超高和溢流液位。
4 、压力管网状态正确显示指标包括:水泵运行和故障、进日缺水、出日超低和超高压力。应定期检查控制柜防水、防潮等应每年进行水泵、格栅、阀门、控制柜等主要设备和泵站整体外观检查。机电设备、管配件每一年应进行一次除锈、油漆等处理。
水泵经维修后,其流量不应低于设计流量的 90 % ,泵站机组的完好率应达到 90 %以卜,汛期雨水泵站机组的可运行率达到 98 %以卜。
日常巡查应符合以下规定
1 、水泵的运行电流、电压是否正常。
2 、水泵的运行的噪声及振动是否正常.
3 、泵站的出水量是否正常。
4 、泵站内的液位控制是否正常。
5 、提篮格栅内的垃圾是否达到一定的数量,否则要吊起进行清理。
6 、泵站液面卜是否漂浮着大量的漂浮物,否则要进行清理。
7 、定期紧固检查控制柜、中转电箱内的电缆接线端子,如发现存在发热变色的情况则进仃相应的处理。
订货须知:
l 、本产品可以根据客户要求的材质、尺寸进行定制,具体价格以实际询价为准。
2 、我们可以根据您提供的图纸进行定制。
3 、产品包装可以按您的要求进行定做。
4 、产品定制需要您提供完整的参数和数据尺寸以及使用工况等。
中能美亚
