分子生物学试剂
PCR Mix
PCR Mix
PCR Mix
东盛
1ml/1ml×5
货号
规格
价格
P2011
1 ml(40次,50 μl体系/次)
    120
P2012
1 ml×5(200次,50 μl体系/次)
    500
产品组分
P2011
2×PCR Mix            1ml    1支
超纯水              1ml    1支
P2012
2×PCR  Mix               1ml    1支×5
超纯水                1ml    1支×5
注: 本产品分含体系中包含溴酚蓝、不含溴酚蓝两类。体系中包含溴酚蓝的产品,PCR扩增产物可直接电泳检测。这两类产品的扩增性能无差异。如没特别说明提供体系中包含溴酚蓝的包装。
保存条件
-20℃保存2年。
请勿保存于-70℃,防止反复冻融导致酶活降低。
产品说明
   PCR Mix是2×浓缩的PCR扩增预混和溶液,含有Taq DNA聚合酶、dNTPs、缓冲液等PCR扩增必需组分(模板与引物除外)。使用时,仅需在扩增
体系中加入模板和引物即可进行PCR,大大简化操作过程,缩短操作时间,降低污染(加样次数减少)同时,由于体系内含有增强剂,能够显著增强PCR扩增的灵敏度。扩增产物具有3’-dA突出端。
Taq DNA聚合酶是嗜热性细菌Thermus aquaticus来源的热稳定重组型Taq DNA聚合酶,分子量为94 KD。扩增片段的长度可达5 kb(简单模板)。延伸速度为0.9-1.2 kb/ min(70-75 ℃)。该酶具有5’→3’聚合酶活性,无3’→5’外切酶活性。
产品特点
  • 使用方便:仅需加入模板和引物即可进行PCR扩增。
  • 快速、高效:减少加样步骤,节约时间。
  • 可重复:降低污染和加样错误风险
产品用途
  • 高通量PCR检测。
  • 高重复性PCR检测。
  • 制备TA克隆用的PCR产物。
活性定义
   一个活性单位(U)指用活性化的大马哈鱼精子DNA作为模板/引物,在72℃、30 min内,摄入10 nmol全核苷酸所需的酶量。
质量控制
   相关测试表明无外源内切酶或外切脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶污染;PCR方法检测无宿主残余DNA,能有效扩增人基因组中的单拷贝基因;室温放置
一周,扩增活性无明显改变。
2×PCR Mix(前名Taq Mix)的组分
  100 mM KCl
  20 mM Tris-Cl
  3 mM MgCl2
  0.4 mM dNTP混合物
  0.1 U/μlTaq DNA聚合酶
  溴酚蓝等
应用举例
注:以下反应举例为50 μl标准PCR体系,仅供参考。实际PCR条件应根据模板、引物结构、目的片段大小加以优化,确定最佳反应条件。(Taq Mix即PCR Mix)
以λDNA为模板,扩增1kb片段。
 λ DNA(2.5 ng/μl)                 1μl
 Primer 1(10μM )                  2μl
 Primer 2(10μM)                   2μl
 2×PCR Mix                      25μl
 dd H2O                        补足至50μl
反应条件
95℃           3 min
95℃            30 sec
55~68℃       30 sec    30 Cycles
72℃               1~2 min
72℃            10min
备注:
1  建议在冰上配置PCR 反应液后,再放入PCR仪中进行扩增。这有利于提高扩增的特异性,减少非特异性扩增,得到良好的PCR结果。
2  模板DNA推荐用量(50 μl PCR反应体系)
    人类基因组DNA       0.1 μg ---1 μg
    λDNA           0.5 ng---5 ng
    质粒DNA          0.1 ng-10 ng
    大肠杆菌DNA         10 ng-100 ng
Q&A
问:PCR Mix的反应体系与普通Taq DNA聚合酶的反应体系有何不同?
答:PCR Mix的反应体系中除Taq DNA聚合酶、dNTP混合物、Mg2+等常规组分外,还包含适当比例的PCR Enhancer与稳定剂。而且,反应体系中的离子种类与
浓度也有所区别。
问:为什么PCR Mix的灵敏度与扩增效率会高于普通Taq DNA聚合酶?
答:这是由于东盛对PCR Mix反应缓冲液中的成分与浓度进行了优化。我们在TaqMix反应缓冲液中添加了适当比例的PCR Enhancer,提高了聚合酶的热稳定性,
显著降低DNA二级结构对于PCR扩增的影响。同时,对PCR Mix反应缓冲液中的离子浓度与比例进行优化,使得聚合酶处于最适活性状态,从而获得了最佳的扩
增效率。
问:为什么PCR Mix的重复性更好?
答:这是由于PCR Mix是规模化工业生产,PCR体系组分的浓度与比例一致性好,且减少多种溶液被PCR模板污染的可能性,以及在加样过程中人为造成的误
差,大大提高了实验的重复性,特别适合高通量与高重复性PCR检测。
问:PCR Mix的扩增产物能否直接进行TA克隆?
答:可以直接进行TA克隆。
广州东盛生物科技有限公司成立于2005年2月,公司专注于研发和生产基础分子生物学试剂。现已经成为国内最大的PCR相关产品、DNA电泳相关产品、DNA纯化相关产品生产厂家之一.自成立之初,东盛就认识到产品质量是企业高速成长的生命线。为此,在每一类产品的生产过程中,逐步建立起有针对性的、标准严格的生产工艺与质控体系,确保产品的规模化生产与质量稳定。同时,根据市场的需求,不断地进行产品改进与新产品研发,紧跟现代生物学研究与应用的前进步伐!经历数年的市场检验,东盛的产品已逐步得到国内广大科技人员的欢迎和认可。在大家的共同努力下,东盛已成长为国内领先的基因克隆与基因分析解决方案供应商。
2010年3月,东盛生物聘请权威质量认证机构BSI对公司的研发及技术服务体系进行ISO9001:2008认证,使东盛成为国内最早通过一流标准认证的民营生物技术类企业。为客户提供最好的基础分子生物学试剂,协助客户顺利完成科研工作,在生物事业贡献自己力量,一直是东盛生物不懈的追求。
针对产品使用过程中遇到的问题,提供咨询与解决方案,以及产品试用装申请解答。qq:1648531827
广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦610
