冻干机
土壤冻干机/金花茶冷冻干燥机
土壤冻干机/金花茶冷冻干燥机
国产冻干机
上海/拓纷
中试冻干机
面议
土壤冻干机/金花茶冷冻干燥机
上海拓纷制冷设备有限公司
中试冻干机系列
 上海拓纷中试型冻干机除了用于小批量生产,也是各企业及科研院所用来进行中间试验、小型生产的理想机种。
Besides to be used for small-lot production, the pilot-type lyophilizers produced by Shanghai Toffon also are the ideal models for pilot experiments and small-scale production of all enterprises and scientific research institutions.
   中试冻干机采用硅油导热,控温精度高并确保各层隔板及隔板之间的温度差小。电控系统功能强大,不但可以设置冻干工艺,还可选配PLC控制系统,实现共晶点测试、远程控制等功能。采用高透明有机玻璃门板,方便观察物料冻干过程。
Silicone oil is used for heat conduction of the pilot-type lyophilizers with high temperature control accuracy, which can guarantee the temperature difference between all layers of clapboards and between all clapboards is small. The electronic control system is powerful, which is helpful for both setting freeze-drying technology and matching PLC control system to realize eutectic point test, remote control and other functions. High transparent organic glass door panel is convenient for observing the freeze-drying process of materials.
中试型冻干机参数一:
型号
单位
中试型
中试型 中试型 中试型 中试型
TF-SFD-2
TF-SFD-5
TF-SFD-10
TF-SFD-15
TF-SFD-20
有效搁板面积
0.2
0.52
1.04
1.51
2.16
水汽凝结器容量
kg/批
3
8
16
24
30
小瓶装量
(Φ16mm)支
770
1914
3828
5772
7656
(Φ20mm)支
400
1008
2016
3078
4032
最大盘装液体
L
4
8
16
24
30
搁板尺寸
(宽)mm(width)
280
360
360
420
450
(长)mm
360
480
480
600
800
搁板间距
mm
70
70
70
70
70
搁板数量
2+1
3+1
6+1
6+1
6+1
搁板温度范围
-50℃~+80℃
-50℃~+80℃
-50℃~+80℃
-50℃~+80℃
-50℃~+80℃
搁板温度
±1.0(平衡时)
±1.0(平衡时)
±1.0(平衡时)
±1.0(平衡时)
±1.0(平衡时)
水汽凝结器最低温度
≤-70
≤-70
≤-70
≤-70
≤-70
系统最低压力
Pa
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
冷却方式
(风冷:通风良好)℃
室温≤30
室温≤30
室温≤30
室温≤30
室温≤30
(水冷:T/hr)
2
2
2
2
4
电源
220V 50Hz
220V或380V 50Hz
380V 50Hz
380V 50Hz
380V 50Hz
装机功率
kw
3
4.5
8
11
15
整机重量
kg
300
350
500
700
1200
宽度
mm
800
850
1250
1350
1750
深度
mm
1000
1000
1100
1250
1500
高度
mm
1700
1700
1800
1800
1850
中试冻干机参数二:
型号Model
TF-SFD-30
TF-SFD-50
TF-SFD-70
隔板面积(m²)Shelf area
3
5
7
有效隔板面积(m²)Shelf freeze-dried area
2.8
5.5
7.75
装瓶数Bottling number
个/Φ16MM
13300
24800
34800
个/Φ22MM
6800
12700
17800
散装溶液量Bulk solution
L
60
105
140
隔板尺寸Shelf Dim
宽(MM)width
615
915
915
深(MM)depth
915
1215
1215
隔板数量(个)Shelf Layer(Individual)
5+1
5+1
7+1
隔板间距(MM)Shelf Spaceing
100
隔板温度范围(℃)Shelf Temp
-55~+70
冷凝器温度(℃)Cool trap coil temperature
-70
冷凝器最大捕水量KG)Maximum Dewatering
65
105
140
压缩机Compressor
S4T-8.2Y*2
S4G-12.2Y*2
S6J-16.2Y*2
真空泵Vacuum pump
E2M40
E2M40
E2M80
循环泵Circulating pump
SD40/10
TOP-SD65/13
TOP-SD65/13
水环泵Water ring pump
LEM25
LEM25
2BV2070
主阀口径Main valve caliber
250
400
400
电加热Heating
6
10
14
极限真空(Pa)Ultimate vacuum
1
系统泄露率(PA.m³/S)System leakage rate
0.1
装机功率(KW)Total Power
30
43
55
冷却水量(m³/H)Cooling water
7
11
16
压缩空气compressed air
0.6~0.8Pa
长(MM)long
3700
4300
5000
宽(MM)width
1800
2300
2600
高(MM)height
3000
3700
3000
设备重量(KG)Equipment weight
5600
11000
12000
纯蒸汽耗量(KG)Pure steam consumption
100
130
150
纯水/注射水量(L/M)lnjection water
90
120
150
①0.1-2平方冷冻干燥机已是上海拓纷标准型冻干机,5分钟内即可把相关详细方案给到您!
②中试型冻干机可选配PLC控制系统:代替了传统冻干机所采用的微处理处理器。可以最大程度保证工艺的可靠性和可重复性,同时使该设备符合cGMP规范。(如图:PLC冻干机)
*以上数据仅为上海拓纷标准产品参数,同时可根据用户要求定制相应产品,最终数据以合同为准。
技术服务:
1.通常标配基本型的触摸屏操作系统,也可根据用户要求选择PLC和以太网远程控制系统;
2.可根据用户要求选择风冷或者水冷的冷却方式;
3.可根据用户厂房设计冻干机;
4.可根据用户要求选择技术配置;
5.可根据用户要求选择真空泵品牌类型
应用:
  中试型冻干机适用于高档原料药,中药饮片,生物,野生蔬菜,脱水蔬菜、食品、水果、化工、药物中间体等物料的干燥。
  药品冻干包括西药和中药两部分。在针剂方面,冷冻干燥工艺采用的比较多,提高了药品质量和贮存期限,给医患双方都带来了利益。在中药方面,如在人参、鹿茸、山药、冬虫夏草等少量中药材的冻干。
  在生物技术产品领域,冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产;生物化学的检查药品、免疫学及细菌学的检查药品;血液、细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜、神经组织及各种器官长期保存等。
二、工作原理:
  真空冷冻干燥机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
三、特点:
1.触摸屏液晶显示,曲线和数据的方式显示干燥过程,PID只能调节,方便用户更具数据变化了解更更多信息。
2.复叠制冷技术,较少冷冻干燥时间,进口品牌保障,减小噪音、大制冷量、大捕水能力。高质量保证高性能。
3.内设观察窗,干燥过程直观。采用原位预冻,实现了从真空到干燥的全部自动化,减少干燥过程的繁锁操作。
4.可选配温度记录仪。可调的温度记录点,实时监控,不用害怕遗忘,为您经验的积累增加保障。
5.冷冻内部全304不锈钢,防腐蚀易清洁,经久耐用。
6.硅油冷冻介质,误差≤1℃,干燥效果均匀。
7.配置充气阀,可充干燥惰性气体;
8.可选配共晶点测试装置,可选配自动压塞装置;
9.方形搁板不易变形,易于操作,便于清洗。干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。
信息来源:上海拓纷制冷设备有限公司 www.toffon.cn
上海拓纷制冷设备有限公司www.tuffun.cn,位于科技繁荣的长三角地区,是一家以追求技术革新,开拓应用市场为首要方向,结合德国现代化生产管理经验,与浙江大学制冷研究院最尖端科学技术全面融合,打造拓纷为最有价值、最有实力的制冷品牌。公司主要生产冻干机、方仓冻干机、冷水机、超低温冰箱、恒温槽等产品。具有成熟的制造工艺,精准的温控精度,极限的超低温度,高效的售后维护。在产品设计上,通过与浙江大学亲密合作,拥有一批权威的制冷专家,组成以浙大教授为主体的研发团队,能有效的为客户量身打造理想方案,且最快效率的提供生产思路,保证了产品的科技性,先进性,同时也保障了售后服务的及时性,专业性。在工业生产、实验室等成功客户里,拓纷的制冷设备已经跟随中国航天研究所,翱翔太空,出口到多个国家,获得了世界的认可。
上海拓纷机械设备有限公司 全国咨询热线:021-51873565 手机:18117143450 邮箱:1374898442@qq.com 地址:上海宝山区月罗公路2098号9幢 **全国保修,上海拓纷机械设备有限公司目前在全国大部分省市已有合作售后服务点,同时开通电话售后021-51083925 和QQ售后1226831902 并整理了产品操作、维护相关视频便于用户学习。上海拓纷可提供非标定做、解决方案:电话18117143450
上海宝山区月罗公路2098号9幢
