色谱柱
Aminex HPX-87H 糖分析柱
Aminex HPX-87H 糖分析柱
bio-rad
进口
美国 伯乐 bio-rad
Aminex HPX-87H
面议
Aminex HPLC 柱
品牌  美国bio-rad             应用领域  糖样本在线纯化
产品描述
Aminex HPLC 柱由聚苯乙烯二乙烯苯树脂填装而成,通过离子调节分配层析技术分离混合物。 Aminex 糖分析柱使用尺寸排阻和配体交换机制组合来分离化合物:
?在寡糖分离中,尺寸排阻是主要机制。低交联度的树脂允许糖的透过,并且按照寡糖的尺寸大小进行分离
?对于单糖分离,配基交换是主要机制,涉及糖的羟基与树脂的固定抗衡离子的结合。 配基交换受抗衡离子(Pb2+、Ca2+ 等)的性质和糖的羟基的空间定向的影响
Aminex 柱允许使用简单的等度法,采用水或稀酸进行洗脱。 样品制备工作极少,通常只需通过 0.45 μm 过滤器进行过滤,无需进行衍生化。 Aminex 介质具备高压稳定性、宽 pH 稳定性以及高柱效和选择性。
Aminex 柱是一种针对糖类分析的行业标准。 Bio-Rad 提供了一整套经过优化的碳水化合物分析柱,可提供针对某种碳水化合物或某类碳水化合物的高选择性。研究型长柱 (300 mm) 可在大约 20 分钟内以高分辨率分离复杂碳水化合物的混合物,而较短的柱可在 3–5 分钟内高效分离特定碳水化合物。
Aminex HPX-87C 柱
对于一般的甜味剂分析来说,钙型柱是首选的柱。 它已经过优化,可用于分析单糖类,还可提供二糖类、三糖类和四糖类的分离。 300 x 7.8 mm 柱主要用于定量高果糖玉米糖浆中的葡萄糖和果糖,以及进行单糖类常规分析。 250 x 4.0 mm 柱适合糖醇分离。
Aminex HPX-87P 柱
这种 300 x 7.8 mm 铅型柱专门用于分离纤维素衍生单糖。 它用于分析木制品的戊糖和己醣,尤其是纤维二糖、葡萄糖、木糖、半乳糖、树胶醛醣和甘露糖。 它还可很好地分辨乳制品中的蔗糖、乳糖和果糖。
快速碳水化合物分析柱
这种 100 x 7.8 mm 铅型柱专门用于对含有某些目标成分的样本中的特定碳水化合物进行极快的分离。 它已经过优化,可在 5 分钟之内对蔗糖、葡萄糖、半乳糖和果糖进行分析。
Aminex HPX-87H 柱
这种 300 x 7.8 mm 氢型柱用于含有羧酸、挥发性脂肪酸、短链脂肪酸、醇类、酮类以及许多中性新陈代谢副产物的溶液中的碳水化合物进行分析。 最常用于有机酸分析,此柱还可用于发酵监测、生物流体分析和乙酰氨基糖分离。
Aminex HPX-87N 柱
这种 300 x 7.8 mm 钠型柱已针对含高浓度盐(例如甜菜糖)的样本中的糖分析进行优化。 它与盐相容,所以在分析前不需要对样品进行脱盐处理。
Aminex HPX-87K 柱
这种 300 x 7.8 mm 钾型柱已针对玉米糖浆和酿造麦汁等样本中的单糖、二糖、三糖分析进行优化。 它可很好地分离葡萄糖、麦芽糖和麦芽三糖。
Aminex HPX-42A 柱
这种 300 x 7.8 mm 银型柱可提供快速、高分辨率的寡糖分析。 它可在大约 25 分钟的时间内对寡糖(Dp-11)进行分离。。
Aminex HPX-42C 柱
这种 300 x 7.8 mm 的钙型柱已针对淀粉水解物中的单糖和双糖分析进行优化。 它还能够出色地分离聚合度最大为 10(Dp-10)的寡糖。
在线碳水化合物去灰系统
这种内联除灰系统可从样本中清除所有无机盐,只允许中性碳水化合物通过并到达分析柱,因而可避免碳水化合物柱受到污染。 系统包含两个 Micro-Guard 滤芯,一个用阴离子交换树脂填充,另一个用阳离子交换树脂填充。 以串联方式安装在 Bio-Rad 分析柱之前,提供方便和高效的糖样本在线纯化。
订货信息
Aminex HPX-87N Column
1250143
 Pkg of 1, 300 x 7.8 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis column, sodium form, 9 μm particle size, 8% cross linkage, pH range 5–9
Aminex HPX-87K Column
1250142
 Pkg of 1, 300 x 7.8 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis column, potassium form, 9 μm particle size, 8% cross linkage, pH range 5–9
Aminex HPX-87C Column
1250095
 Pkg of 1, 300 x 7.8 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis column, calcium form, 9 μm particle size, 8% cross linkage, pH range 5–9
1250094
 Pkg of 1, 250 x 4.0 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis column, calcium form, 9 μm particle size, 8% cross linkage, pH range 5–9
Aminex HPX-87P Column
1250098
 Pkg of 1, 300 x 7.8 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis column, hydrogen form, 9 μm particle size, 8% cross linkage, pH range 5–9
Aminex HPX-87H Column
1250140
 Pkg of 1, 300 x 7.8 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis column, hydrogen form, 9 μm particle size, 8% cross linkage, pH range 1–3
Aminex HPX-42C Column
1250096
 Pkg of 1, 300 x 7.8 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis column, calcium form, 25 μm particle size, 4% cross linkage, pH range 5–9
Aminex HPX-42A Column
1250097
 Pkg of 1, 300 x 7.8 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis column, silver form, 25 μm particle size, 4% cross linkage, pH range 6–8
Fast Carbohydrate Column
1250105
 Pkg of 1, 100 x 7.8 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis column, lead form, 9 μm particle size, 8% cross linkage, pH range 5–9
Carbohydrate Analysis Kit
1250233
 Application kit for food analysis, calcium form, 9 μm particle size, 8% cross linkage, pH range 5–9, includes guard column
Micro-Guard Cation H Refill Cartridges #1250129
Pkg of 2, 30 x 4.6 mm, guard column, hydrogen form, pH range 1–3, for Aminex? hydrogen-form columns
Micro-Guard IG Cation H Cartridges #1250502
Pkg of 2, 30 x 4.6 mm, industrial grade guard cartridge, hydrogen form, pH range 1–3, for Aminex hydrogen-form columns
Micro-Guard Cation Na+ Cartridges #1250508
Pkg of 2, 30 x 4.6 mm, guard cartridge, sodium form, pH range 5–9, for Aminex HPX-87N column (#125-0143)
Micro-Guard De-Ashing Refill Cartridges #1250118
Pkg of 2, 30 x 4.6 mm, guard column, H+ and CO3- form, pH range 6–8, for Aminex silver- and lead-form columns, requires de-ashing cartridge holder (#125-0139)
Standard Cartridge Holder for HPLC Systems #1250131
Pkg of 1, cartridge holder, for one 30 x 4.6 mm cartridge
Micro-Guard Carbo-C Refill Cartridges #1250128
Pkg of 2, 30 x 4.6 mm, guard column, calcium form, pH range 5–9, for Aminex calcium-form columns
Micro-Guard Carbo-P Refill Cartridges #1250119
Pkg of 2, 30 x 4.6 mm, guard column, lead form, pH range 5–9, for Aminex HPX-87P column (#125-0098)
 上海新领生物科技发展有限公司是集全球多个研制、开发、生产、规模销售及生物技术开发的厂商,在美国东西海岸都有公司和仓库 可海外代购 在上海联合销售与服务而设立的具有独立法人资格的综合性公司。本公司不仅为用户提供知名厂商在实验方面的强势产品。同时与国内外各大优秀企业合作,得到各实验室器材厂商的全力支持,为用户在生物实验室仪器和器材方面提供全面而优质的服务。本公司为客户提供生物实验室的各种仪器维修保养业务: 冷冻干燥机、真空离心浓缩仪、冷冻离心机、通用离心机、高压灭茵器、恒温水浴、摇床、真空泵、制冰机、低温冰箱、冷却水循环器eppendorf 各种离心机 雷勃LabsystemsMK3、伯乐Bio-rad680、宝特Elx-800 808、奥地利安图斯2010、伯乐Bio-rad1575、宝特Elx-50洗板机 BIORAD pcr仪 t100 s1000 c1000 CFX96 QX200 ABI7500 7300 Veriti 等系列产品。
另外可国外代购 各类试剂耗材 目前 BD 耗材做的比较多
BD 试剂
1, 货号231141, M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated
BD 耗材
1, 货号305215, Needle Admix Nokor 18X1-1/2 Tw
2. 货号309628, 1mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
3. 货号309657, 3mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
4. 货号309646, 5mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
5. 货号309604, 10mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
6. 货号302832, 30mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
7. 货号305165, NEEDLE, 21 g x 1'
8. 货号305195, Regular Bevel Needles, 18G x 1”
9, 货号305110, 26 G x 3/8 in. BD general use sterile hypodermic needle. Regular wall,
10. 货号305199, BD PrecisionGlide Single-use Needles Short Bevel - Regular Wall ; Pack of 100
11. 货号309659, BD Slip Tip Sterile Syringes
12. 货号305559, BD Safety-Lok Syringes
一年保修,终身维修
603 Room, Xinwu Building, No.698 Guangzhong Road, Jing an District, Shanghai, China.
