莱芜钢板测厚仪价格HCH-2000C型0.8-199.9mm
莱芜钢板测厚仪价格HCH-2000C型0.8-199.9mm测厚仪主要用于测量船体、油气管道、高压容器、锅炉等的壁厚以及各种板材厚度,被测量材质可以是以钢为代表的金属类材料,也可以是塑料、尼龙等非金属材料超声波具有良好的指向性,超声技术测量金属,非金属材料的厚度,既快又准确,无污染,尤其是在只许可一个侧面可按触的场合,更能显示其优越性,广泛用于各管理起着主要的作用。<种板材、管材壁厚、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的情况,因此对冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验,对设备安全运行及现代化建设有重要的意义。
产品概述
HCH-2000C型超声波测厚仪测量范围:0.8-199.9mm,显示精度:0.1mm,本内部电路采用最新数字电子技术与微电脑技术,外部采用金属机壳制造而成,仪器体积小、功耗低、功能强、抗摔打、抗振动、触摸按键操作更直观,是您在实际应用中首选的仪器。使用本仪器可以方便无损地检测锅炉、压力容器、管道、金属工件、玻璃、塑料、有机玻璃等的厚度。
二、HCH-2000C测厚仪产品性能
1、测量范围:0.8-199.9mm(45#钢)
2、显示精度:0.1mm
3、测量误差:1%×厚度值+/-0.1mm
4、测量方式:手动存储测量
5、存储容量:600个测量点
6、探头频率:5MHz
7、声速范围:1000--9990M/S
8、电源范围:1.2--1.5V碱性电池或充电电池
9、外型尺寸:50mm*124mm*24mm
10、藕合指示:被测件与探头藕合良好时
11、使用环境:温度-10°C ~ 60°C 相对湿度小于90%
12、自动断电:本仪器待机五分钟将自动关机
三、HCH-2000C型超声波测厚仪配置单
1、HCH-2000C主机 1台
2、探头 ( φ8 ) 1支
3、耦合剂 1瓶
4、七号电池 2节
5、使用说明书 1份
6、保修卡、合格证 1份
7、手提箱 1只
选配件:
高温、铸铁、小管径探头
超声波测厚示值失真原因分析:
超声波测厚在实际应用中,尤其是在役设备的监测中,如果出现示值失真,偏离实际厚度的现象,结果造成管线(设备)隐患存在,就是依据错误的数据更换了管件,造成大量材料浪费。根据我公司几年来超声波测厚的跟踪使用情况,将示值失真现象及原因分析如下:
1、无示值显示或示值闪烁不稳定原因分析:这种现象在现场设备和管道检测中时常出现,经过大量现象和数据分析,归纳原因如下:
(1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。在役设备、管道大部分是表面锈蚀,耦合效果极差。
(2)工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。
(3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。
(4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被散射的超声波沿着复杂的路径传播,有可能使回波湮没,造成不显示。
(5)探头接触面有一定磨损。常用测厚探头表面为丙烯树脂,长期使用会使其表面粗糙度增加,导致灵敏度下降,从而造成不显示或闪烁。
(6)被测物背面有大量腐蚀坑。由于被测物另一面有锈斑、腐蚀凹坑,造成声波衰减,导致读数无规则变化,在极端情况下甚至无读数。
