Erenna单分子免疫检测平台
默克独创Erenna®单分子免疫检测平台,采用专利单分子检测技术,突破蛋白检测极限,创领生物标志新发现,助力疾病研究再创新。
由于激光的聚焦效应,会形成一个非常狭小的检测空间“爱里斑”,这个空间集中了多达84%的激光能量,能够最有效地照射和激发单个荧光分子。SMC™单分子检测技术会依次检测通过“爱里斑”区域的单个荧光信号,峰高超过阈值的荧光信号会被统计为数字信号,并将检测到的数字信号进行汇总,显著地提高了检测灵敏度。
Erenna®平台在检测每一个样品时,都会获得三套数据:检测事件(Detected Events, DE),事件光子含量(Event Photons, EP),以及总光子含量(Total Photons, TP)。
· 检测事件指的是在一定检测时间段之内得到的所有高于阈值的信号的数目,这些信号可以是单个分子在爱里斑中产生的,也有可能是几个分子同时进入爱里斑时形成的。
· 事件光子含量指的是在所有的检测事件中,检测器测到的总光子含量。
· 总光子含量为在整个检测过程里面,检测器所收集到的所有光子的含量,高于阈值和低于阈值的信号都会被统计。
根据标准品浓度,我们可以使用上述三套检测数据得到三条标曲。其中检测事件标曲在低浓度条件下能很好地反映样品的浓度变化,因为这时一般是单个分子进入爱里斑,检测事件的数据与样品浓度有非常好的一致性。但随着样品浓度的提升,此时越来越多的情况下有几个分子同时进入爱里斑,检测事件就不能准确反映浓度变化了,而此时事件光子含量标曲能接过“接力棒”,测定样品的浓度并在溶液的浓度特别高时。
Erenna®单分子免疫检测平台可以根据不同实验条件灵活选择孵育形式。
Erenna®平台提供严格质控的已验证试剂盒。
30万个广泛产品组合,其中包括业内许多知名品牌,Sigma-Aldrich、Milli-Q、 Supelco、Millipore、SAFC和BioReliance。
更多信息,请访问默克生命科学官方网站: www.sigmaaldrich.cn。
单位名称: |
上海市浦东新区东育路227弄3号前滩世贸中心(二期) C栋 15-18层
联系电话: |
Email: |
