金属分离器 金属分离机
品名:金属分离器
型号:RC30-250
品牌:S+S
产地:德国
适用行业:医药、食品等
检测和分离所有金属:铜、铁、锌、不锈钢等所有金属。
检测方式:落体式
适合物料:颗粒或粉状
分离方式:自动分离
主要特点:检测精度高,安装使用简单,价格相对经济。
一、Rapid Compact金属分离器的主要参数:
工作电压:230/115伏交流(+/-10%,50/60赫兹
输入电流:80/160毫安
环境温度:-10/60度
输入端子:测试按钮、手动分离、重设、压缩空气监测
输出端子:计数、金属检测 2 检测器参数
外壳材料:低碳钢钢板(橙色油漆)
与原料接触部分:304不锈钢、铝、PP塑料和聚四氟乙烯
压缩空气:4-8公斤,6-8毫米软管连接
用气量:0.4升每个分离动作
防护等级:IP54
分离时间:0.2-2.5秒,0-10级无级可调(建议调到刻度1-2左右)
检测精度:0-10级无级可调(建议调到刻度9)
使用及检测料使用方式:自由落体式检测塑料颗粒
原料特性:干燥、没有长纤维、不导电、颗粒小于8毫米
倾倒高度:不高于500毫米
原料温度:最高80度
环境温度:-10/60度
二、型号及规格
1)RC 30型:400升/小时
检测精度:铁0.4、不锈钢0.7、铜0.45 毫米
2)RC 50型:2000升/小时
检测精度:铁0.5、不锈钢0.8、铜0.55 毫米
3)RC 70型:5000升/小时
检测精度:铁0.7、不锈钢1.1、铜0.75 毫米
4)RC 100型: 12000升/小时
检测精度:铁0.9、不锈钢1.4、铜0.95 毫米
5)RC 120型: 16000升/小时
检测精度:铁1.0、不锈钢1.5、铜1.1 毫米
6)RC 150型:25000升/小时
检测精度:铁1.5、不锈钢2.0、铜1.6 毫米
7)RC 200型: 44000升/小时
检测精度:铁1.8、不锈钢2.2、铜2.1 毫米
8)RC 250型:69000升/小时
检测精度:铁2.5、不锈钢2.9、铜3.1 毫米
* RC50、70、100、120为常用机型,交货较快。
*(细长的金属丝(直径小于球径的)要以长度为补偿,同时要考虑铁质与非铁质及其方向)。
单位名称: |
深圳市宝安区西乡固戍南昌第一工业区健裕工业园E栋701
联系电话: |
Email: |
