恒温/恒湿培养箱
广东高低温交变湿热试验机厂家,恒温恒湿箱
杰瑞
JR-WS-150C
一、广东高低温交变湿热试验机厂家,恒温恒湿箱箱体材质
1、内胆为进口优质镜面不锈钢板(SUS#304)。
2、外壳均采用优质冷轧钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观。
3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm。
4、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程。
5、箱门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。
6、机器底部采用高品质可固定式万向活动轮,方便移动。
7、箱体左侧配Φ50mm或Φ100mm电缆测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用。
8、采用进口铂金PT100温湿度传感器,精确度高。
二、广东高低温交变湿热试验机厂家,恒温恒湿箱执行标准
依国标GB/T10586-2006及GB/T10592-1989设计制造。
设备满足以下试验标准:
GB/T2423.1-2001试验A:低温
GB/T2423.1-2001试验B:高温(部分)
GB/T2423.3-2006试验Cab:恒定湿热
GB/T2423.4-1993试验Db:交变湿热
GB/T2423.34-2005试验Z/AD:温湿组合或其它在设备性能范围内的温湿度试验。
三、广东高低温交变湿热试验机厂家,恒温恒湿箱产品用途
高低温交变湿热试验机也叫恒温恒湿试验箱,温湿度实验箱用于试验各种材料进行高低温恒定和渐变、突发、耐热、耐寒、耐干燥、耐湿等温湿度环境模拟的可靠性测试。通过恒温恒湿箱以测试样品在高温高湿、低温低湿、高低温循环、高温低温恒定的环境中之适应性,以判定产品的质量。
恒温恒湿箱适用于电子、电工、电器、通讯、光纤、LCD、LED、LED背光源、LED节能灯、LED模组、LED显示器、LED液晶屏、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等产品的耐高温、耐低、湿、耐潮湿循环试验。
四、广东高低温交变湿热试验机厂家,恒温恒湿箱控制系统
杰瑞恒温恒湿试验箱采用TEMI880可程式微电脑温湿度控制器:5.5.7英寸中英文真彩触摸屏式人机界面(画面对谈式)电脑控制,USB曲线记录,数据储存装置.
优势一:大屏幕逼真彩色画面:TFT LCD(LED 背光) 5.5.7英寸TFT真彩VGA(800x480)
优势二:人机对话式触摸屏输入系统,操作简单易学,功能强大,并可于LCD画面上了解程序设定之曲线及监测过程;
优势三:PV曲线/组曲线:实时表示温、湿度PV,SV曲线,表示历史储存的曲线,表示组曲线及进行状态;
优势四:可设定程序120组,1200段,循环次数可达999次,每段时间最大设定99小时59分;
优势五:提供USB通讯接口可备份/历史曲线/历史数据,使用便捷;还可选配RS485接口,RS232通信接口,可通过PC随意控制和监视。
优势六:具有程序修正、清除、预约、启动、停电、记忆、按键锁定等功能;
优势七:画面保护器功能,程式运行时可以设定操作条件,一个段次的运行时间(530小时59分),每段可以设定待机开关,定值最大999999小时;
优势八:具有多种报警功能,故障发生同时,可通过荧幕故障显示,消除故障;
优势九:把记录错误履历,提供使用者查阅,全部画面提供英语、中国语;
优势十:BMP文件表示:通过USB下载历史曲线为BMP图片格式文件。
五、广东高低温交变湿热试验机厂家,恒温恒湿箱规格参数(单位:mm):(W×H×D )
型号:JR-WS-80 内形尺寸:400×500×400 外箱尺寸:970×1360×970
型号:JR-WS-150 内形尺寸: 500×600×500 外箱尺寸:1070×1460×1070
型号:JR-WS-225 内形尺寸:500×750×600 外箱尺寸:1070×1610×1170
型号:JR-WS-408 内形尺寸: 600×850×800 外箱尺寸:1170×1710×1280
型号:JR-WS-800 内形尺寸:1000×1000×800 外箱尺寸:1550×1850×1300
型号:JR-WS-1000 内形尺寸:1000×1000×1000 外箱尺寸:1550×1850×1500
容积:80L 150L 225L 408L 800L 1000L
温度范围: A:0~150℃ B:-20~150℃ C:-40~150℃ D:-70~150℃
湿度范围:标准型:20%~98% (低湿型5%~98%)
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度:±2.0℃
湿度波动度:±2%R.H
湿度均匀度:±2.5%R.H
升温速度:1.0~3.0℃/min
降温速率:0.7~1.2℃/min
程控:采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定,并附多组PID控制功能,附RS-232计算机接口控制。
加热系统:SUS#304,不锈钢加热器。
加湿系统:表面蒸发式,附加湿器缺水断电及过热保护。
除湿系统:冷冻潜热除湿方法。
冷却系统:-20℃以上采用一元式全密闭气冷式冷冻系统,-40℃以下采用二元式全密闭气冷式冷冻系统。
供水系统:内置纯水生成装置,可直接自来水,并附缺水警示装置
内箱材质:SUS#304,镜面不锈钢。
外箱材质:SUS#304,拉丝不锈钢。
保温材质:岩棉及硬质PU发泡保温
安全装置:无熔丝开关,压缩机超载、冷煤高、超温、断电、保护开关,温度极限保护及故障警报装置。
温湿度调节平衡调温调湿方式。
标准配备:自动除雾玻璃窗,上下可调隔层两片,测试孔,操作室内灯,移动轮。
选购配备:增加试样架,记录仪、内置玻璃门和操作孔,特殊要求可按要求定制。
电 源:1ф3W 220V±10% 或3ф5W380V±10%
售后服务:厂家无偿提供安装调试及技术培训等服务。对设备整机免费保修壹年,终身维护。保修期内技术人员免费进行季度保养,以提升设备之使用寿命及对用户进行服务跟进。
六、广东高低温交变湿热试验机厂家,恒温恒湿箱加湿系统
1、浅漕加湿方法
2、加湿器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
3、具有水位自动补偿、缺水报警系统
4、湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
5、加热加湿功率:远红外不锈钢高速加温(0.75KW×3)镍铬合金电热管
服务热线:13530762037  刘小姐
  深圳市杰瑞试验设备有限公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的可靠性环境试验设备及提供试验仪器技术服务的高新科技生产厂家。杰瑞公司拥有完整、科学的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,构造“质量、环境、安全”一体化的管理体制,通过对企业进行科学、合理而严密的控制,使产品质量更加稳定可靠。
  杰瑞公司自创立伊始,就立志做到“以卓越质量,创造世界名牌”。杰瑞拥有一批具有丰富的制冷实践经验、专业化的技术团队和高效专业的售后服务人员,随时为客户提供专业意见,协助解决一切有关仪器、制冷设备的难题,并且可根据客户的要求进行设计、开发与生产,并对产品质量持续试验改进。
  秉承“质量为先,信誉为重,管理为本,服务为诚”的经营理念,杰瑞公司已为航空、航天、军工、通讯、皮革、电器、IT、光电、汽车、化工、塑胶、五金、医药、机械及其高等院校研究院等领域提供了大量的试验设备,建立了良好的长期协作关系。得到了广大新老客户的充分信任和肯定。
  公司产品:可程式恒温恒湿试验箱、高低温交变湿热试验箱、高低温试验箱、高温烤箱、三箱式冷热冲击试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、氙灯耐气候试验箱、紫外灯耐气候试验箱、振动试验台、跌落试验台、高温老化房、步入式恒温恒湿实验室、精密盐雾腐蚀试验箱、纸业包装用试验设备、拉力及电子线材试验机、手机电脑可靠性测试产品等设备,并竭诚为广大用户研制特殊方案的试验设备。产品符合ISO、GB、ASTM、DIN、JIS、UL、IEC、CEN、EN等各种测试标准。
  “服务只有起点,满意没有终点”,杰瑞公司热忱期待与广大各界朋友齐手并进,共同发展,共创双赢,迈向未来!
深圳市宝安区松岗街道红桥头兆福达工业城
23300200
