其它各类仪器
离心式喷雾干燥机,采用PLC控制
离心式喷雾干燥机,采用PLC控制
那艾
NAI-CSD
喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产颗粒或粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 特别对热敏感性物的干燥如生物制品、农药、酶制剂等,能瞬间轻松把液态样品粉末化。那艾离心式喷雾干燥机(Centrifugal spray dryer)机身全不锈钢打造,可拆卸,设备清洗方便;采用电动离心式雾化器,粒径相对二流体更均匀,平均粒径直径也更大一些一般在20-80微米,由于客户对实验机型和研究的日趋多样化,那艾升级新机型让其更好兼容气流式雾化,方便后期更轻松升级双用雾化。
主要特征
1、整机采用全SUS304制造,机器按键、温度计、空气管路等全部采用人体工程设计,快捷插拔,人性化操作;
2、采用PLC控制,7寸触摸屏一键全控,可实现进风温度、出风温度、变频量、进料泵、探照灯、数据记录、报警和过载保护等显示和控制;
3、电气标准制作,从空开到触点,从继电保护器到按钮开关,采用正泰/德力西原装电气标准制作,有保证设备的安全性、稳定性和使用寿命;
4、采用尼鲁公司进风涡壳及热风分配器先进技术,以达到更好的热风分配和干燥效果,解决了物料反顶现象;
5、采用高速电机直接驱动喷雾盘,振动小、噪音低。正态分布较陡,颗粒均匀,颗粒一般为实心球,自带夹套水冷和气扫保护;
6、大功率电加热器,升温快,实时调控PID恒温控制技术,加热控温精度高,加热控温精度在±1℃;
7、兼容气流式雾化,后期升级简单,能更好研究同一物料下不同雾化方式的区别,有利于研发新工艺;
8、干燥室采用无缝夹层结构,50mm玻璃纤维保温棉,减少热量的损失,内壁镜面抛光处理,防止粉体堆积吸附,带压力实时监测;
9、三点收料提高产品回收率,干燥塔底部(锥体震击辅助下料),多级旋风收料,以及全自动脉冲振打除尘收料,带压差检测表;
10、采用折叠滤筒过滤,大大提高除尘过滤面积,可捕集粒径大于1微米的细小粉尘,净化空气效率可达99以上,改善环境,助力环保;
11、设备可移动,分体式设计,且底部带有可刹车轮,所有管道采用快开式,清洗装卸更加方便;
可升级:①热风过滤系统。②热风回收系统。③气流雾化系统
技术参数
产品型号 NAI-CSD5 NAI-CSD10 NAI-CSD15
控制方式 PLC;7英寸触摸屏
雾化方式 电动离心雾化器(带夹套水冷和气扫保护)
转速范围 24000-40000r.pm
最大蒸发量(纯水) 5KG/H 10KG/H 15KG/H
最小进料量(ml) 80 120 150
干燥形式 开式干燥系统
热风接触方式 并流方式
进料方式 蠕动泵(可调速)
加热器功率 18kw 25kw 40kw
进风温度 室温-250℃(电加热)
干燥室观察窗 ¢100mm(带LED照明灯)
三点收料 塔底+旋风分离器+滤芯除尘(1微米东丽覆膜)
锥体震击辅助 3 4 4
折叠滤芯数量 4 9 21
干燥室直径 φ840mm φ1200mm φ1600mm
进风量 108m³/min 250m³/min 250m³/min
整机功率 20Kw 35Kw   45Kw
动力电源 380V
整机材质 304不锈钢,与物料接触部分可选配316不锈钢
整机尺寸(M) 1.6*1.4*2.0 2.2*1.7*2.5 2.6*1.7*3.0
上海那艾实验仪器有限公司成立于2016年,是一家以实验室智能自动化前处理仪器的研发、制造、销售、服务为一体的科技型企业,公司创始成员多年深耕于实验室仪器行业,通过团队的勤奋专研,锲而不舍,成功研发了一系列性价比优、质量可靠,智能化程度高的仪器产品,广泛应用于环境保护食品安全疾控医疗生物医药能源化工材料研究等众多行业,并以可靠的品质和信誉赢得了众多终端用户和合作经销商的赞誉。
伴随长三角一体化政策优势,也为了打造更优价格和更高标准生产基地的双目标,我们在安徽设立全资子公司(安徽那艾仪器制造有限公司)作为制造基地的运营主体(已获得安徽省科技型企业和ISO9001:2015质量管理体系认定),通过建立标准化的钣金加工、涂装、组装、检验等生产线来保证高品质产品。在研发方面,我们在上海和安徽均设立了研发部门,致力于升级和开发更好的产品。在此同时我们逐步在全国核心城市群建设合作经销商和办事处,以期更好的服务每一位用户。
那艾仪器始终坚持产品质量第一位,坚持技术创新和产品迭代,坚持让终端使用省心,让经销商合作舒心的服务理念,打造"精工品质,值得信赖"的品牌目标。
上海市奉贤区南桥运河北路292号1706、1708室
