NJJ-200K智能手机钢筋混凝土雷达
NJJ-200K智能手机钢筋混凝土雷达
兼容智能手机的钢筋混凝土雷达
在狭窄和更高的地方运用3种操作模式提高探测效率:
NJJ-200K智能手机钢筋混凝土雷达特点:
改变测量常识的3种操作模式:立即传送测量结果,利用智能手机的通讯功能,由于您使用的是智能手机,因此您可以通过电子邮件发送测量数据或使用云服务立即共享。
正常模式:
安装了支持在黑暗环境中进行准确探测的“Navi light”。 通过LED的开始测量向导和“强化检测辅助功能”,使测量变得更加容易。
“HandySearch NJJ-200K”是一款采用智能手机作为显示器* 1的遥控雷达。通过分离主单元和显示单元,该产品实现了过去不可能实现的各种钢筋探测。 RC=reinforced concrete(钢筋混凝土)
无手柄模式:
即使在迄今为止难以测量的有高度限制的地方也可以进行测量。
拓展模式:
通过安装延长杆,可以在不使用活动梯的情况下进行高位探测。 此外,您可以无需弯腰进行地板探测。
NJJ-200K智能手机钢筋混凝土雷达技术规格:
项目 |
性能参数 |
方式 | 电磁波雷达系统 |
探测对象
钢筋·电线管·孔洞等
探测范围 厚度测量分辨率 |
5至450毫米(混凝土的相对介电常数为6.2,钢筋直径为6毫米或以上)浅模式:约1毫米,深模式:约2毫米 |
水平方向分辨率 水平距离分辨率 |
※标准的钢筋混凝土测量的值(深度为75 mm时钢筋间距为15 mm,深度为175 mm时钢筋间距为40 mm) 2.5 mm |
显示模式 | B模式(垂直剖面图),BA模式(垂直剖面图,反射波形显示) |
图像处理 显示 |
在探索时:实时自动表面波处理,实时手动减法处理 非探测时:固定表面波处理,用户表面波处理,减算处理,手动表面波处理,平均波处理,峰值处理,原始图像再现处理取决于智能手机 |
扫描速度可达 | 大约40厘米/秒,带超速蜂鸣器 |
控制功能 | 屏幕标记(297点),电池容量显示,屏幕垂直和水平显示,自动钢筋识别标记功能,加固检测辅助功能 |
输出功能 | 用打印机输出功能(蓝牙通讯) |
数据存储功能 | 将数据输出到智能手机内置存储卡, 当内存容量为2 GB时,可以保存大约200个数据(以二进制格式保存15 m的探索数据时) |
重量 | 约1kg(包括电池,不包括智能手机) |
工作温度范围 | 0至50°C(智能手机除外) |
电源 | 专用电池 |
持续使用时间 | 7小时或更长时间(电池充满电时,智能手机除外) |
支持 OS | Android™4.0或更高版本※5 |
尺寸 | 149 ± 2.5(W) × 203 ± 2.5(D) × 134.5 ±2.5(H)mm(包括手柄,轮子) |
订货编号:LR-200514
上海劳瑞仪器设备有限公司(Shanghai Lrel Instrument Co.,Ltd)
是专营土木建筑科技测试仪器的专业进口仪器代理商,公司于02年成立以来, 专注于引进及发展国内外先进的土木建筑工程及道路工程测试仪器。公司结合国内外先进技术的同时,根据中国市场研发生产了一部分品质高、精度高、使用便捷的的仪器设备。公司为用户提供专业的服务,经过不懈的努力,得到了广大用户的支持和信赖!
劳瑞公司总部设于上海,坐落于成熟的商业中心--万达广场,公司所有员工大部分拥有本科以上学历,大部分是有多年土木工程实践经验的工程师。同时,我公司与国内外诸多土木类大学和科研院所联系密切,聘请了多名教授为公司顾问,共同为用户提供专业的售前和售后服务。公司与同济大学和上海建筑科学研究院等检测单位专家共同对外承接各项土木工程和道桥检测。
单位名称: |
上海市一二八纪念路928号万达广场2号楼1217室
联系电话: |
Email: |
