其它各类仪器
Mentor Visual iQ工业内窥镜
进口
上海劳瑞
Mentor Visual iQ
执行标准:
  • 江苏省地方标准《装配整体式混凝土结构检测技术规程》DB32/T3754-2020;
  • 中国工程建设标准化协会标准《装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测技术规程》T/CECS683-2020;
  • 中华人民共和国行业标准《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T485-2019;
  • 浙江省工程建设标准《装配式混凝土结构检测技术规程》DBJ33/T 1270-2022;
  • 《装配式混凝土结构检测标准》T/CECS 1189-2022;
  • 贵州省地方标准《装配式混凝土结构套筒灌浆饱满度检测技术规程》DBJ52T 105-2021 。
超高清晰度的视觉检测
Mentor Visual iQ工业内窥镜能够帮助您实现更精准更快速的检测。借助高清摄像头可以开启数字变焦的神奇力量,感觉图像从未有如此清晰。使用Mentor Visual iQ 可从较远的距离识别更细小的缺陷,提高腐蚀、多余物和裂纹等缺陷的检出概率(POD)。
标准合规性与分类
MIL-STD-810G :美国国防部环境测试的第 501.5、502.5、506.5、507.5、509.5、510.5、511.5、514.6、516.6 和 521.3 部分
MIL-STD-461G :美国国防部– 电磁兼容于RE102 和RS103 – ABOVE DECK
标准合规性:1 组,A 类:EN61326-1、IEC CB Scheme、UL/EN/CSA-C22.2 61010-1、IEC 62133、UN/DOT T1-T8、EU RoHS 2、EU RED Directive、ISTA 2G
IP 等级 :IP65(组装)、IP55(拆开)
TrueSight™带来高分辨率的视觉盛宴
  • 实时高清(HD)检测图像显示,图片分辨率可达1280*960
  • 全新的图像处理系统,带您探索数字变焦的神奇力量
  • 借助强大的图像处理能力,缺陷部分图像亮度得到增强,再细小的缺陷也在日光下清晰可辨
简约直观的设计
  • 轻巧便携、坚固耐用、功能强大
  • QuickChange™功能可实现高清探头的快速更换
  • 集成WiFi 和蓝牙功能
  • 高清触摸屏支持手势操作和虚拟键盘输入
  • 高容量的可充电锂电池,可边充电边使用
Real3D™ 测量结果更加准确
  • 3D 功能可实现较远距离高精准度的测量
  • 3D 相位测量和3D立体测量功能,可全屏显示3D点云测量图像
提高检测效率
  • 定向检测菜单软件* (MDI)能够轻松引导检测人员完成检测过程、同时可以标记文件和智能命名、创建检测报告
  • 用户手册和帮助功能链接内置于主机系统中,可助您更快速的掌握所有功能,告别笨重的纸质手册
  • 定制产品:LongSteer™长探头系列,内置通道系列, UV探头和其他探头适配器
Mentor Visual iQ工业内窥镜技术规格
系统
系统尺寸:                17.1 x 19.7 x 38.1厘米
外箱尺寸:
便携式小箱 54.9x 34.6x 23.6 厘米
工作台大机箱 57.2 x 56.3 x 41.2 厘米
系统重量:
包含主机的便携式小箱:10.2 千克。
包括主机的大机箱:19.6 千克
去除外箱:6120 系统 - 3.0 千克。
61100 系统 - 4.0 千克
结构: 镁和聚碳酸酯材料外壳,集成弹性橡胶缓冲器
LCD 显示器:
集成的 (6.5") 主动矩阵式 XGA 彩色 LCD显示器,阳光下清晰可读,配置光学多点电容式 Dragontrail™ 触摸屏。
(仅 Analyze和Touch 两种型号提供触摸屏;支持缩放手势、触屏视频播放和滑动按钮启动)
操纵杆控制 : 360º All-Way® 探头弯曲导向、菜单访问和导航
按钮组: 访问用户功能、测量和数字功能
音频: 与蓝牙耳机/话筒兼容
内存: 内置SSD 固态硬盘供用户存储数据:16 GB(Inspect 型号)和 32 GB(Touch 和Analyze 型号)
数据 I/O 端口:  两个 USB 3.0 主机"A"端口,一个 USB 3.0 客户端微型"B"端口
视频输出 : DisplayPort(DP接口)
亮度控制 : 自动和手动
照明类型 : 白光 LED
长时间曝光 : 自动 – 可达 16 秒
白平衡 : 出厂默认值或用户定义
Mentor Visual iQ工业内窥镜电源:
锂离子电池:10.8 V (额定)、73 Wh、6.8 Ah
电源供应 :
AC 交流电 :100-240 VAC、50-60 Hz、<1.5 A RMS
DC 直流电 :18 V、3.34 A
上海劳瑞仪器设备有限公司(Shanghai Lrel Instrument Co.,Ltd)
是专营土木建筑科技测试仪器的专业进口仪器代理商,公司于02年成立以来, 专注于引进及发展国内外先进的土木建筑工程及道路工程测试仪器。公司结合国内外先进技术的同时,根据中国市场研发生产了一部分品质高、精度高、使用便捷的的仪器设备。公司为用户提供专业的服务,经过不懈的努力,得到了广大用户的支持和信赖!
劳瑞公司总部设于上海,坐落于成熟的商业中心--万达广场,公司所有员工大部分拥有本科以上学历,大部分是有多年土木工程实践经验的工程师。同时,我公司与国内外诸多土木类大学和科研院所联系密切,聘请了多名教授为公司顾问,共同为用户提供专业的售前和售后服务。公司与同济大学和上海建筑科学研究院等检测单位专家共同对外承接各项土木工程和道桥检测。
我们承诺: 1.由专业工程师对仪器进行现场安装和调试,对客户进行耐心细致的免费培训,直到客户完全掌握能独立操作为止。 2.我公司所售的仪器设备享有一年之内免费保修,终身维修的服务:壹年内仪器非人为故障,我方负责免费保修;保修期外,我方仍负责维修服务,但需收取更换配件的成本及维修费。 3.客户使用过程中仪器如出现故障,我们会在2小时内做出回复,如有必要24小时内到达客户现场。
上海市一二八纪念路928号万达广场2号楼1217室
18
28
