其它各类仪器
DIGI-PAD300D X射线机
DIGI-PAD300D X射线机
进口
上海劳瑞
DIGI-PAD300D
DIGI-PAD300D X射线机
执行标准:
  • 江苏省地方标准《装配整体式混凝土结构检测技术规程》DB32/T3754-2020;
  • 中国工程建设标准化协会标准《装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测技术规程》T/CECS683-2020;
  • 中华人民共和国行业标准《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T485-2019;
  • 浙江省工程建设标准《装配式混凝土结构检测技术规程》DBJ33/T 1270-2022;
  • 贵州省地方标准《装配式混凝土结构套筒灌浆饱满度检测技术规程》DBJ52T 105-2021 。
DIGI-PAD300D X射线机功能特点:
  • 领跑技术 - 享誉全球的高频恒压X射线技术
  • 换代产品 - 新一代产品既保持了高穿透力和耐用性,又具有重量轻、焦点更小、散热更佳、操作智能等优点;
  • 简单效高 - 现场可即刻得到检测结果;
  • 高质影像 - 基于32位图像处理技术的定制化平板探测器;
  • 功能优化 - 灌浆套筒定制功能:长积分功能、量子降噪技术、散射线抑制技术,多模式灰阶曲线映射等有效降低散射线,提高信噪比;
  • 系统优化 - 确保整个DR系统具有高穿透力、高信噪比等特点,终将检测人员关注的套筒灌浆情况清晰的展现。
DIGI-PAD300D X射线机技术参数:
  • 平板探测器像元面积:≥430×350mm²,动态范围:≥32bit;
  • 具备灌浆饱满性和灌浆密实性判定功能;
  • 图像实时采集分析模块:支持超长积分功能;
  • 图像处理模块:支持图像一键增强、图像精细增强和支持32位图像处理技术;
  • 控制模块:支持多款射线机的软件控制,如CP160、XRS3、YXLON/Comet EVO系列;
  • 图像存储模块:图像默认保存为国际工业检测标准图像格DICONDE,支持另存为bmp、JPG、tif、raw等其它图像格式;
  • 供电方式:内置锂电池,工作时间大于8小时;
  • 无线通讯距离:大于200米(无遮挡);
  • 操作方式:为适应外场,整套系统必须能够完全无线操作,即射线机控制器、成像板、电脑之间完全无线;
  • 满足中国工程建设标准化协会标准T/CECS 683-2020及其他建筑行业相关标准。
DIGI-PAD300D X射线机技术特点:
  • 基于高频恒压技术,曝光效率高,穿透力强;
  • 采用金属陶瓷管芯,抗震和真空度好,可靠耐用;
  • 35℃时连续曝光至少1小时,无需休息;
  • 管头重量轻便,适合现场搬运和部署;
  • 内置激光灯清晰指示辐射范围和中心位置;
  • 提供1.0mm焦点版本,适合高穿透力数字成像;
  • 采集分析模块:单帧采集,1-255帧多帧采集,NDT模式采集,支持超长积分功能;
  • 图像显示模块;
  • 图像处理模块;
  • 图像存储模块;
  • 图像测量模块。
订货编号:LR-200553
上海劳瑞仪器设备有限公司(Shanghai Lrel Instrument Co.,Ltd)
是专营土木建筑科技测试仪器的专业进口仪器代理商,公司于02年成立以来, 专注于引进及发展国内外先进的土木建筑工程及道路工程测试仪器。公司结合国内外先进技术的同时,根据中国市场研发生产了一部分品质高、精度高、使用便捷的的仪器设备。公司为用户提供专业的服务,经过不懈的努力,得到了广大用户的支持和信赖!
劳瑞公司总部设于上海,坐落于成熟的商业中心--万达广场,公司所有员工大部分拥有本科以上学历,大部分是有多年土木工程实践经验的工程师。同时,我公司与国内外诸多土木类大学和科研院所联系密切,聘请了多名教授为公司顾问,共同为用户提供专业的售前和售后服务。公司与同济大学和上海建筑科学研究院等检测单位专家共同对外承接各项土木工程和道桥检测。
我们承诺: 1.由专业工程师对仪器进行现场安装和调试,对客户进行耐心细致的免费培训,直到客户完全掌握能独立操作为止。 2.我公司所售的仪器设备享有一年之内免费保修,终身维修的服务:壹年内仪器非人为故障,我方负责免费保修;保修期外,我方仍负责维修服务,但需收取更换配件的成本及维修费。 3.客户使用过程中仪器如出现故障,我们会在2小时内做出回复,如有必要24小时内到达客户现场。
上海市一二八纪念路928号万达广场2号楼1217室
18
28
