研磨
Q24R快速组织低温破碎匀浆仪
Q24R快速组织低温破碎匀浆仪
DHS Q24R Cryogenic Tissue Mill
天津/鼎昊源(DHS)
Q24R
欢迎致电:18601371900
DHS Q24R 快速组织低温破碎匀浆仪
  • 使用方便
    采用先进的微处理技术控制,采用5.7英寸超大彩色触摸屏,操作简单。采用特殊设计的紧固机构,固定样品管操作方便、容易。程序设置简单方便,可保存99个程序,程序调用快速,运行噪声≤56db。产品为开放平台,可自定义各种试剂盒。
  • 专业高效
    样品的破碎裂解可在极短时间内完成,最大限度的避免核酸的降解,蛋白的变性,研磨过程中产生热量少,对核酸和蛋白质几乎无破坏作用,完整度高,适用于全基因的建库克隆和测序。同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。连续运行功能(up to 30min), 保证样品中核酸或蛋白的得率。低转速超长时间持续运行功能,尤其适用于基因组的制备。在强效的制冷下,能稳定样品的工作温度,最大程度保证提取的核酸或蛋白的完整性。
  • 强大的冷冻功能
    Q24R产品除具有基本的动植物组织研磨破碎功能外,兼有冷冻功能。冷冻功能可以满足设定低温条件下进行样本破碎处理,这样能有效防止因热导致的样本生物活性的降低。
  • 应用范围广
    1. 适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎;
    2. 适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
    3. 适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎;
    4. 适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎。
  • 安全、维护方便
    · 无交叉污染,样品管在破碎过程中处于全封闭状态,样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
    · 无需液氮等危险材料辅助处理。
    长寿命,无易损件,全不锈钢内腔,清洁消毒方便。
    采用无碳刷变频电机,不会产生碳颗粒,无需更换碳刷。
★ 完整配套试剂盒及方法,即开即用
项目
Q24R 快速组织低温破碎匀浆仪
用途
粉碎、混合、均质以及细胞破碎
产品功能
快速组织低温破碎匀浆
处理样本数量
24×2.0ml,4×15ml,12×5ml
研磨速度
2.0-6.5m/s,以 0.05m/s
设置调节
致冷功能
控温范围
0~35℃
程序数
99
循环数
最大 99 次
单次最长时间
99 分 59 秒
噪音等级
≤ 54dB
显示屏
5.7 英寸触摸屏
损耗件
开盖运行保护
外形尺寸
510×370×360mm   (L×W×H)
数据接口
输入电源
200~240V 50/60Hz
重量
30kg
鼎昊源(天津)生物科技是一家专业开发生产生命科学仪器的高科技公司。公司拥有四大品牌、四个产品系列,分别是:生物实验室常规设备(HerosBio)、分子生物学产品(HerosMole)、细胞学产品(HerosCyto)和生物制药装备(HerosMed)。公司所有的产品均为鼎昊源公司独立或与科研机构联合开发,享有专属知识产权,并拥有多项国家专利。鼎昊源科技设有四个常规研发部门:
1.研磨与分离技术研发部:专注样品研磨、离心机及离心转子的研究开发;精通各种电机(交流、直流无刷、变频、步进)的性能与应用、离心机的噪音控制与温升控制等;已开发自动样品组织研磨仪、系列台式离心机和振荡混合器等产品。
2.PCR研发部:专注于半导体温控技术及其应用研发;精通温度精准控制算法;已开发PCR基因扩增仪、温控金属浴、温控振荡等系列产品。
3.生物图像研发部:专注于生物图像的采集与分析;精通图像的高分辨率采集、低照度采集及图像数字分析算法;已开发出系列凝胶图像分析系统。
4.实验室自动化研发部:基于对多种仪器技术研制的基础,集成电机技术、温控技术、图像技术、光电技术等,为复杂实验提供自动化的解决方案,减轻劳动者强度、提高效率、实验重复性和准确性。已开发原位杂交工作站、全自动Blot膜处理工作站、全自动指纹显现仪和凝胶自动染色仪等产品。
此外,鼎昊源科技还成立了生物制药装备研发生产团队,并从美国引进了先进的生产设备和工艺,专门用于生产细胞工厂及配套设备,现已成为国内大规模细胞培养全套解决方案的首家供应商。
鼎昊源将继续努力为广大用户和合作伙伴们提供更多优秀的产品以及更好的服务!
北京市朝阳区小营路17号一幢金盟大厦五层
