青岛第三方用硫酸雾采样管硫酸雾采样器
青岛第三方用硫酸雾采样管配合各类烟尘采样器厂家,新青岛第三方用硫酸雾采样管配合各类烟尘采样器价格,青岛第三方用硫酸雾采样管配合各类烟尘采样器咨询电话 13386396937姜伟 青岛动力伟业环保设备有限公司生产供应硫酸雾取样管
HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》设计,应用于直接生产或使用硫酸的工厂污染源排放的监测。
方法原理:用玻璃纤维(或石英纤维滤筒)串联内装250ml吸收液的吸收瓶,采集有组织排放废气中硫酸雾样品,采集到的样品经前处理后,用离子色谱仪对硫酸根进行分离测定,根据保留时间定性,峰面积或峰高定量。固态硫酸雾采用3号滤筒,气态硫酸雾采用2个串联的250ml冲击式吸收瓶采集,可广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。
产品特点
1. 适用于固定污染源排放物中硫酸雾的测定。
2.不锈钢外护套,耐腐蚀,并刻度伸进烟道的尺寸。
3.玻璃器件采用硼硅酸盐玻璃等惰性材料
4.系统自动控制加热温度,控制温度120℃±10℃。
5.滤筒及取样管全程加热,加热温度均匀
6. 配备系列化的采样嘴,满足不同流速的采集的需求。
7.配可放置冰水混合物的小型吸收瓶水箱,冷却水箱可悬挂于取样管上,也可放置在平台上,适应各种不同工况
8.带温度、皮托管测量传感器,可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度
9.管体长度可按客户需求定做
10.配可以调节高度的烟管支架,用于支撑采样管和吸收瓶
11. 模块化设计,体积小,重量轻,携带组装方便快捷
主要参数
参数 |
采样管长度 |
皮托管系数 |
测孔直径要求 |
采样嘴直径 |
温度传感器 |
加热温度 |
供电电源 |
参数范围 |
1.5米(可定做) |
0.84 |
≥Ф75mm |
5/6/8/ 10/12mm |
PT100 |
120±10℃ |
单独24V12A电源适配器 |
五、采样管配置
1.5米采样管(含5、6、8、10、12采样嘴1套,管袋)
24V10A加热电源适配器
冰水混合物吸收瓶水箱
2个250ml冲击式吸收瓶
1.5米可调烟管支架
