其它理化分析/SPR
Smartchem全自动葡萄酒类分析仪
Smartchem全自动葡萄酒类分析仪
进口
法国/ALLIANCE
samartchem200
技术指标:
全自动、随机、连续分析
分析类型:终点、差分、双色、动力学和免疫浊度计分析
测试输入模式:可选profiles-batch-urgent
在线式试剂:提供2个试剂架,可容纳16个试剂--1架带帕尔帖冷却,10个试剂;1架室温6个试剂和10个标样和2个对照
样品载入:5架连续样品载入—126位置(对常规&紧急样品)
样品管尺寸:最大16mm×100mm(高)
紧急样品分析:任何时间
测试量:可达200次测试/heure
加热温度:37℃
读数系统:直接测光法
最小检测量:300µl
光学系统:
光度计:多波长光学,双光束检测器
波长:8个窄带干涉过滤器
光源:6V/10W卤素钨灯
光路长10mm
线性范围:0.001-2.500Abs
分辨率:0.0001Abs
采样系统:1个机械臂提供全部进样操作
包含液位传感器
试剂37℃预热
自动探针清洗
样品量:3.0µl ~300µl(1µl 增量)
试剂量:3.0µl ~300µl(1µl 增量)
稀释器:不使用传统的注射器稀释,稀释可达100倍
反应盘:60个环行可半重复利用的比色室盘,具以下特点:
自动比色室清洗
连续电脑控制比色室质量
加热温度:37℃,精确控制温度在±0.1℃
产品特点:
含9个光学过滤器和1个盲点过滤器,光谱范围:420nm~880nm,一次进样,可立刻得到全部测量参数。而流动分析测试每个参数,需更换不同参数测试模块间断分析技术,真正的样品空白间断分析每个反应都有独立的比色管,无交叉污染。而流动分析技术,共用一个反应池无流动流、无泵管、无基线稳定,测量速度快,消耗试剂量极低,有害废液少,节约成本,保护环境
全自动化、自动方法切换、自动标样准备、自动稀释,完全集成,无需选择稀释器
电脑控制的微吸移管精确控制液体剂量,每次液体接触后探针自动清洗,防止交叉污染、减少试剂用量和有害费液量、集成的感应器带低液报警
比色管自动清洗,可提供连续测量,每次使用前,进行比色管测试,保证比色管清洁
硝酸盐-亚硝酸盐模块:美国EPA权威分析方法-镉柱还原法、往复式蠕动泵,促使湍流充分反应,尽可能使硝酸根离子与镉接触、硝酸盐模块可随时现场更新,无须中止分析,可进行样品架更换,实现连续测量
光学检测器:高分辨率、双光束数字检测器、扩大吸收量程到2.500AUFS,减少样品超量程的再分析.
工作原理:
每个样品在一个非连续流动的小容器中反应,利用机器人技术,全自动取样针吸取反应产物于流通池中,比色法直接读取测量结果。
安装:
电力要求:90~250VAC,47/63Hz,300W
水消耗:2ml/测试
环境温度:18℃~30℃
相对湿度:20%~85%
分析模块:
高:42 cm
宽:65cm
长:100cm
重:65kg
应用领域与检测项目:
酒类分析:葡萄糖、果糖、蔗糖、苹果酸、tartric acid、醋酸、葡(萄)糖酸、铁、铜、总酸
度、pH、总二氧化硫、游离二氧化硫、PANOPA、氨氮
产地:AMS集团/意大利
北京理加联合科技有限公司成立于2005年,作为一家自主研发的生态环境仪器供应商和技术服务商,我们致力于为国内用户提供全球领先的生态环境仪器和技术服务。主要产品涵盖稳定性同位素测定、痕量气体测量、高光谱成像、环境空气质量监测、大气颗粒物监测等。
公司总部位于北京光华创业园,并在深圳和西安设有办事处。我们深入了解用户需求,提供专业技术解决方案和优质服务,帮助用户在科研领域取得创新成果。凭借先进技术与完善售后,理加联合赢得了广泛的市场认可和良好声誉。
市场与客户
理加联合已为众多国内权威机构、大学和监测部门提供高水平仪器设备,并参与了多项重大科研项目,如“211”工程、“985”工程和中国生态系统研究网络(CERN)。这些订单不仅体现了用户的信任,更是对我们服务能力的高度认可。
代理产品
中国区代理商与技术服务商:
英国ASD公司(现属Malvern Panalytical)、美国Resonon公司、美国AirPhoton公司、法国AMS公司、Cropsense作物长势监测仪、美国D&P公司、德国Airyx公司、美国Campbell公司、美国YSI公司、加拿大Itres公司、德国Palas公司
自主研发产品
理加联合拥有一支经验丰富的专业研发团队,技术力量雄厚,团队中有多名资深的研发、结构设计、测试及生产调试工程师。我们自主研发的植物和土壤水分真空抽提装置、土壤温室气体通量监测系统、土壤剖面梯度痕量气体采集装置、土壤水稳性试验仪等,已获得20余项实用新型专利,并成功投放市场,广泛应用于各类科研项目,赢得了用户的一致好评。
稳定性同位素测量前处理设备
LI-2100全自动真空冷凝抽提系统、LI-2000植物土壤水分真空抽提系统
土壤气体通量测量设备
SF-3500系列土壤气体通量自动测量系统、PS-3000系列便携式土壤呼吸系统、SF-9000多通道土壤碳通量自动测量系统、PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统
技术实力
售后服务与技术支持:
理加联合高度重视售后服务的人才培养,定期派遣技术工程师赴厂家学习仪器操作与维修技术,不断提升整体售后服务水平。
技术服务:
英国ASD公司(现属Malvern Panalytical)在中国区的售后服务中心。公司拥有一支具备十余年维修经验的工程师团队,提供高水准的技术服务和维修支持。
定标实验室
理加联合设立了定标实验室,负责英国ASD光谱仪及Resonon高光谱成像仪在中国的定标与维修工作。这一设施显著提高了地物及成像光谱产品的定标效率,降低了用户的时间成本与维修费用,确保数据的准确性。
质量管理体系认证
2018年1月,理加联合顺利通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证,覆盖的产品和服务包括:大气土壤呼吸监测系统、水气同位素前处理设备的研发及科研设备的销售。这标志着理加联合的质量管理水平迈向了新的阶段,成为公司发展史上的又一里程碑。
新的挑战与机遇
十余年来,理加联合始终致力于为用户提供全球领先的仪器及技术解决方案。我们凭借丰富的行业经验和对未来高精尖科技的不懈追求,秉持“以客户为中心、专业专注、持续改善”的核心价值观,持续自我创新与科技创新。未来,我们将继续勇往直前,不懈奋斗,为广大用户提供更先进的技术、更符合需求的产品和更贴心的服务。
技术实力: 理加公司是英国ASD公司(现隶属于Malvern Panalytical)中国区售后服务中心。工程师有十余年的维修经验,具有高水平的技术服务和维修能力。 建立定标实验室: 理加公司兴建定标实验室,负责英国ASD光谱仪及Resonon高光谱成像仪在中国的定标与维修工作,大大提升了地物及成像光谱产品在中国的定标与维修效率,更大地降低了用户的时间成本和维修费用,并保证了数据的准确性。 联系我们:010-51292601
北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼
