液相色谱
血药浓度检测仪药物浓度监测设备
血药浓度检测仪药物浓度监测设备
GI通用仪器
GI-3000YT
5.3万元
血药浓度检测仪药物浓度监测设备
一、产品用途:
1)在临床用于对来源于人体血液样本中的有机化合物定性定量检测。
2)可检测药物范围:精神科药物、抗癫痫药物、催眠镇静类、抗肿瘤药物类、抗菌素抗生素类、抗结核类、单胺类 、镇痛类药物、毒品类药物、循环系统、胃肠道药物 或其它药物等。
二、功能与技术参数
1、检测系统综合功能参数
1.1  检测分析方法:采用高效液相色谱法;
1.2  仪器系统采用技术:二维液相色谱技术,具备二维系统直观引导、操作界面,可实时显示测定样品状态;
 ★ 1.3  双四元低压恒流泵系统,八路在线脱气机及流路。
 ★ 1.4  具有10寸TFT高分辨率触控彩屏。并具有大屏幕直接操控与电脑软件反控二种功能
    1.5  每例样品检测时长:5-10分钟 ;
1.6  系统重复性RSD6(定性):≤0.5%;
1.7  系统重复性RSD6(定量):≤1% ;
    1.8  加标回收率:在90%-110%范围 ;
    1.9  机载配备多科常用治疗药物浓度检测方法30种;
1.10 仪器具备运行后无人值守功能,可实现自动测定、运行、待机、关灯、停机功能。
1.11 带有急诊功能, 可紧急处理急需检测的血样。
1.12 仪器具备多项目检测功能,一批次可完成多种药品的自动检测,可自动更换不同药物品种,自动清洗管路,不需人工干预。
 ★ 1.13 样品进样、试剂配制、前处理及其检测全自动化,采用精密计量泵自动抽取技术,通过电脑随时改变进样量大小;并且具有八种独立流动相(试剂)及其流路,设备可自动控制选择不同的试剂及用量,在线进行混合配制各种药物所需的配套检测试剂,不必频繁更换检测试剂,就可完成多种药物的检测。
1.14 色谱柱兼容性强,一套色谱柱就可以完成30种药物的检测。避免频繁更换色谱柱。
★ 1.15仪器除电脑外所有硬件全部集成在一个箱子里,以便获得更佳的管路布局,尽量减少系统死体积,提高系统重复检测精度,获得更优的电磁兼容性能,提高系统的抗干扰能力。
2内置四元梯度恒流泵:
 ★ 2.1 采用双伺服电机,分别独立驱动二根精密滚珠丝杆的恒流泵输液系统,柱塞冲程20uL-140uL可调,使梯度混合可在恒流泵内完成,去掉了独立梯度混合器,进而减小仪器系统死体积,提高系统重复检测精度及检测速度,提高系统的检测精度及系统稳定性、耐用性。
2.2 流量范围:0.001-5.000ml/min;设定步长:0.001mL/min
    2.3 内置在线脱气机,脱气机采用高效Teflon AF管,脱气机死体积<300uL
 ★ 2.4 内置四元梯度比例阀,系统二套四元梯度比例阀寿命都 >1000万次
    2.5具有压力实时检测显示、高压限、低压限报警、随系统压力变化流速自动补偿
    2.6 流量精度:<±1%;
2.7 梯度误差:±1%
 3内置自动进样器
3.1 自动进样器,要采用高压进样,流动相过针技术,无需清洗进样针内壁,外壁自动清洗,可减少样品残留。
3.2 进样前可自动清洗进样针外壁,减少样品交叉污染
3.3 1000µl的超大样品在线处理能力(典型值500µl),系统在线自动完成富集。
    3.4 样品残留:小于0.005%
3.5 样品瓶位数量:60位(2mL普通样品瓶)
3.6 进样线性度:≥0.999
4、内置UV紫外检测器:
4.1  波长范围:190nm-700nm;
4.2  光谱带宽:5nm;
4.3  波长示值误差:≤±1nm;
4.4  波长重复性:≤1nm
4.5  基线噪声:≤±1×10-5 AU(甲醇、1ml/min、254nm、20℃);
4.6  基线漂移:≤±3×10-4 AU/h(甲醇、1ml/min、254nm、20℃);
4.7  最低检测浓度:≤1×10-9g/ml(萘);
4.8  波长扫描:多波长时间编程(10波段)
4.9  测量范围:0.0001~2.0000AUFS
4.10  线性范围:≥104
4.11  池体积:8μL;
4.12  检测器具有电脑软件反控功能
4.13 检测器采用双通道数据、高精度24位AD转换、信号采样频率高达80hz/s高速数据采集器,确保检测器的高速度、低噪声、低漂移、超高灵敏度检测。
5内置综合分离分析单元
    5.1  温度控制范围:室温-10℃~60℃
5.2  温度控制精度:≤±0.1℃;
★ 5.3  采用在线缓存技术,整套系统只需要二根色谱柱,一维柱和二维柱之间无需样品缓存柱(第三根柱),使用中心切割技术及精密阀控制技术,快速准确切换,直接完成样品去杂质、富集、纯化和向二维分析柱转移,纯化后的样品供二维色谱柱再分离检测,避免样品污染,使样品检测更快、分离检出效果更佳。
    5.4  温度可双方向控温:可制冷和制热,智能温控。
5.5  温度设定分辨率:0.1℃
5.6  综合单元具有电脑软件反控功能
6、内置高压稀释泵:
    6.1 流量范围:0.001-10.000ml/min;设定步长:0.001mL/min
6.2 流量精度:<±1%;
    6.3 最大泵压力:45Mpa
6.4 电脑控制,具有在线自动稀释功能。无论进样量大小,不需氮吹操作,全自动处理,免除人工干预麻烦。
  1. 色谱工作站:
★7.1 二维色谱控制软件具有完全自主知识产权,能确保软件技术不断免费升级,不会发生知识产权纠纷,承诺软件可按用户要求、免费进行功能定制与修改,承诺免费提供药物检测方法,并且将来免费提供新的药物检测方法。
7.2 全中文操作菜单, 直观方便的人性化操作界面
7.3 软件具有满足GMP要求的用户权限管理,审计追踪功能
7.4 具有样品表批处理功能,即样品表建立后,可一键完成全部的样品测试。样品完成后可设置自动冲柱,智能关机,实现无人值守。
    7.5 软件要高度集成,数据设置、采集、分析和查看一个软件完成,操作方便。
7.6 软件能对系统进行全反控操作控制、自动数据采集、谱图处理等。
    7.7 使用的方法文件能对色谱仪的分析参数、谱图数据、分析报告进行长久存储与统一管理;
7.8 软件带有有MySQL数据库管理功能,所有关键数据均存入数据库,具有数据的导入导出功能。
    7.9 工作站具有多形式的谱图比较功能,有利于色谱研究;
7.10 控制方式:具有电脑反控功能。
7.11 工作方式:前后台实现数据采集、计算、整理、储存和打印
血药浓度检测仪药物浓度监测设备
 深圳通瑞色谱仪器有限公司是一家专业从事液相色谱仪研发、设计、生产与销售的高科技企业, 开发了具有先进水平的GI-3000液相色谱系统、GI-3000XY血药浓度分析仪、GI-5200多功能离子色谱仪系统,产品已在医疗、食品、制药、环境环保、科研、高校科研实训、生物、石油化工等多行业领域使用。
通瑞仪器注重于技术创新,紧盯国际新技术,推出了高性能双直线电机驱动精密滚珠丝杆的恒流泵输液系统(第三代技术,与waters,2695、安捷伦1260方案相同),达到国际先进技术水平。
目前研发完成GI-3000XY血药浓度分析仪(全智能二维液相色谱系统),系统集成了,医院多科室上百种药物成分及其浓度的测定方法,为儿童的健康成长发育以及需要长期治疗、精准治疗的大病与慢性病患者,制定精准医疗方案,提供了科学支持,本系统也适用于常见药物的临床药物分析研究。
 公司主要产品:GI-3000高效液相色谱仪系列产品,研发完成四元低压梯度液相色谱仪,目前是国率先家采用直线电机驱动滚珠丝杆的恒流泵输液系统(同waters2695方案),技术先进,具有完全自主知识产权。
1、免费保修一年 保修期以内出现任何维护不收取费用,保修期外,只收取配件费用。 2、货到验收完毕后,公司会迅速协调采购方做好前期准备工作,派人免费上门安装调试培训等工作; 3、公司每年会不定期组织邀请各公司品质部相关人员进行行业技术培训和交流。 4、软件终身免费升级,提供最有效的技术服务,7×24小时电话响应,在接到用户故障信息后1小时内响应,36小时内派人上门维修和排除故障。 4、仪器终身维护,将不定期提供免费检查,维护保养。
深圳市南山区高新南七道15号 深港产学研基地
485150683,984560746
