Smartchem200 全自动化学分析仪
技术参数:
全自动、随机、连续分析
分析类型:终点、差分、双色、动力学和免疫浊度计分析
测试输入模式:可选profiles-batch-urgent
再线式试剂:提供2个试剂架,可容纳16个试剂--1架带帕尔帖冷却,10个试剂;1架室温6
个试剂和10个标样和2个对照
样品载入:5架连续样品载入—126位置(对常规&紧急样品)
样品管尺寸:最大16mm×100mm(高)
紧急样品分析:任何时间
测试量:可达200次测试/heure
加热温度:37℃
读数系统:直接测光法
最小检测量:300μl
光学系统:
光度计:多波长光学,双光束检测器
波长:8个窄带干涉过滤器
光源:6V/10W卤素钨灯
光路长10mm
线性范围:0.001-2.500Abs
分辨率:0.0001Abs
采样系统:1个机械臂提供全部进样操作
包含液位传感器
试剂37℃预热
自动探针清洗
样品量:3.0μl ~300μl(1μl 增量)
试剂量:3.0μl ~300μl(1μl 增量)
稀释器:不使用传统的注射器稀释,稀释可达100倍
反应盘:60个环行可半重复利用的比色室盘,具以下特点:
自动比色室清洗
连续电脑控制比色室质量
加热温度:37℃,精确控制温度在±0.1℃
安装:
电力要求:90~250VAC,47/63Hz,300W
水消耗:2ml/测试
环境温度:18℃~30℃
相对湿度:20%~85%
分析模块:
高:42 cm
宽:65cm
长:100cm
重:65kg
特点:
多参数同时测量:Smartchem可以同时测量多种参数。传统的流动分析技术,对于不同的参数测量需要增加额外的通道,有几个参数就要有几个通道,或者更换不同的模块。而Smartchem打破了通道限制,只需要一台主机就可以解决多参数测量问题,节约了成本。含9个光学过滤器和1个盲点过滤器。光谱范围:340nm~880nm,一次进样,可立刻得到全部测量参数。
消耗量少,节约成本,减少污染:电脑控制的微量吸移管精确控制液体剂量(微升级别),测量速度快,消耗试剂量和样品量极低,有害废液少,节约成本,保护环境。
样品无交叉污染,实现了真正的高精度: Smartchem的各种样品和试剂都是独立存放,独立取用的,整个反应在单个比色杯中完成,无共用部分。与传统的流动分析仪所有的样品都是从同一个通道进入,仅仅用水柱或气泡隔离,这样都会不可避免地形成样品之间的交叉污染,影响测量的准确性。因此Smartchem完全避免上述缺陷,每次取液以后取样针自动严格清洗,防止交叉和携带污染,提高了测量的精度。
全自动化测量:自动方法切换、自制标准曲线、系统可对样品进行预稀释和超过量程再稀释,无需选择稀释器。自动清洗工作站可对比色杯自动清洗,且对比色杯进行质控测试,保证比色杯清洁,如果测量不通过,可以跳过不洁的比色杯。因此,真正实现操作完全自动化,无人值守。
多种测量方法,可以随意增加:仪器可以内置上百种测量方法,也可以自行编程设定。能够执行与手工或SFA/FIA分析技术相同的湿化学分析方法,与USEPA、ASTM、AOAC、DIN和ISO等方法兼容。
硝酸盐-亚硝酸盐专用模块(选配):对于硝酸盐-亚硝酸盐的分析,应用美国EPA权威分析方法-镉柱还原法(US EPA 353.2),往复式蠕动泵促使湍流,充分反应,尽可能使硝酸根离子与镉接触,镉模块可随时现场更换。
测量速度快:由于采用微量分析方法,SmartChem实现了格外短的分析时间,明显提高了湿化学分析方法的样品分析速度。在测量过程中无须中止分析,即可进行样品架更换,实现连续测量。
先进的光学比色计:采用高精度、双光束数字检测器,扩展的吸光值线性范围达到2.500AUFS,减少样品超量程的再分析。多种检测模式:终点检测,定时检测,差分检测,双色检测和动力学检测。
操作简单,图形显示,一目了然:采用可视化的操作,模拟仪器界面设置参数清晰可见,减少了人为出错的可能性。
仪器简介:
法国Alliance公司隶属法国YDI集团,是专业生产高精度分析检测仪器的公司。
Smartchem全自动间断分析仪是该公司新引进的国际先进技术,测量全过程由电脑控制,自动化程度高,操作过程简易。Smartchem是市场上唯一能将微流与宏流结合起来在同一台仪器上使用的全自动间断分析仪,其检测分析结果精确可靠。
SmartChem 获得2002年度匹兹堡分析化学和光谱应用会议提名。
SmartChem 140获得 2005年度匹兹堡分析化学和光谱应用会议提名。
应用领域与检测项目:
水质监测:酸度、碱度、氨氮、化学需氧量 (COD)、氯化物、氯、铬、氰化物、氟化物、
硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、磷酸盐、硅酸盐、硫酸盐、总凯氏氮、总凯氏磷、
铝、铁、锰、尿素
土壤&植物分析:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总氮、总磷、氯化物、硼、钙、
镁、赖氨酸、尿素
饲料&肥料分析:氨氮或蛋白质、钙、磷酸盐、总氮、总磷、尿素
烟草分析:氨氮、氯化物、尼古丁、硝酸盐、磷酸盐、烟中氰化物和甲醛
酒类分析:葡萄糖、果糖、蔗糖、苹果酸、tartric acid、醋酸、葡(萄)糖酸、铁、铜、总酸
度、pH、总二氧化硫、游离二氧化硫、PANOPA、氨氮
北京理加联合科技有限公司成立于2005年,作为一家自主研发的生态环境仪器供应商和技术服务商,我们致力于为国内用户提供全球领先的生态环境仪器和技术服务。主要产品涵盖稳定性同位素测定、痕量气体测量、高光谱成像、环境空气质量监测、大气颗粒物监测等。
公司总部位于北京光华创业园,并在深圳和西安设有办事处。我们深入了解用户需求,提供专业技术解决方案和优质服务,帮助用户在科研领域取得创新成果。凭借先进技术与完善售后,理加联合赢得了广泛的市场认可和良好声誉。
市场与客户
理加联合已为众多国内权威机构、大学和监测部门提供高水平仪器设备,并参与了多项重大科研项目,如“211”工程、“985”工程和中国生态系统研究网络(CERN)。这些订单不仅体现了用户的信任,更是对我们服务能力的高度认可。
代理产品
中国区代理商与技术服务商:
英国ASD公司(现属Malvern Panalytical)、美国Resonon公司、美国AirPhoton公司、法国AMS公司、Cropsense作物长势监测仪、美国D&P公司、德国Airyx公司、美国Campbell公司、美国YSI公司、加拿大Itres公司、德国Palas公司
自主研发产品
理加联合拥有一支经验丰富的专业研发团队,技术力量雄厚,团队中有多名资深的研发、结构设计、测试及生产调试工程师。我们自主研发的植物和土壤水分真空抽提装置、土壤温室气体通量监测系统、土壤剖面梯度痕量气体采集装置、土壤水稳性试验仪等,已获得20余项实用新型专利,并成功投放市场,广泛应用于各类科研项目,赢得了用户的一致好评。
稳定性同位素测量前处理设备
LI-2100全自动真空冷凝抽提系统、LI-2000植物土壤水分真空抽提系统
土壤气体通量测量设备
SF-3500系列土壤气体通量自动测量系统、PS-3000系列便携式土壤呼吸系统、SF-9000多通道土壤碳通量自动测量系统、PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统
技术实力
售后服务与技术支持:
理加联合高度重视售后服务的人才培养,定期派遣技术工程师赴厂家学习仪器操作与维修技术,不断提升整体售后服务水平。
技术服务:
英国ASD公司(现属Malvern Panalytical)在中国区的售后服务中心。公司拥有一支具备十余年维修经验的工程师团队,提供高水准的技术服务和维修支持。
定标实验室
理加联合设立了定标实验室,负责英国ASD光谱仪及Resonon高光谱成像仪在中国的定标与维修工作。这一设施显著提高了地物及成像光谱产品的定标效率,降低了用户的时间成本与维修费用,确保数据的准确性。
质量管理体系认证
2018年1月,理加联合顺利通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证,覆盖的产品和服务包括:大气土壤呼吸监测系统、水气同位素前处理设备的研发及科研设备的销售。这标志着理加联合的质量管理水平迈向了新的阶段,成为公司发展史上的又一里程碑。
新的挑战与机遇
十余年来,理加联合始终致力于为用户提供全球领先的仪器及技术解决方案。我们凭借丰富的行业经验和对未来高精尖科技的不懈追求,秉持“以客户为中心、专业专注、持续改善”的核心价值观,持续自我创新与科技创新。未来,我们将继续勇往直前,不懈奋斗,为广大用户提供更先进的技术、更符合需求的产品和更贴心的服务。
单位名称: |
北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼
联系电话: |
Email: |
