高速/冷冻离心机
Eppendorf(艾本德)小型离心机
Eppendorf(艾本德)小型离心机
进口
德国 Eppendorf(艾本德)
多种规格
021-63813105 QQ:3331662818
订货信息:
货号 产品名称
5401000099 Centrifuge 5418 R, 冷冻型, 含 Rotor FA-45-18-11 和转子盖, 230 V/50 – 60 Hz (CN)
5418000092 Centrifuge 5418, 非冷冻, 含 Rotor FA-45-18-11 和转子盖, 230 V/50 – 60 Hz (CN)
5420000296 Centrifuge 5420, 按键式, 非冷冻, 不含转子, 230 V/50 – 60 Hz (CN)
5405000204 Centrifuge 5425, 按键式, 非冷冻, Molecular Biology Solution, 含转子 FA-18x2-Kit, 230 V/50 – 60 Hz (CN)
5406000097 Centrifuge 5425 R, 按键式, 冷冻型, 含转子 FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz (CN)
5409000098 Centrifuge 5427 R, 旋钮式, 冷冻型, 不含转子, 230 V/50 – 60 Hz (CN)
5427000097 Centrifuge 5430, 按键式, 非冷冻, 不含转子, 230 V/50 – 60 Hz (CN)
5428000295 Centrifuge 5430 R, 按键式, 冷冻型, 不含转子, 230 V/50 – 60 Hz (CN)
5702000094 Centrifuge 5702, 旋钮式, 非冷冻, 不含转子, 230 V/50 – 60 Hz (CN)
5703000098 Centrifuge 5702 R, 旋钮式, 冷冻型, 不含转子, 230 V/50 – 60 Hz (CN)
5704000091 Centrifuge 5702 RH, 旋钮式, 冷冻/加热, 不含转子, 230 V/50 – 60 Hz (CN)
产品特性:
Eppendorf *Centrifuge 5418R 18孔离心机专为离心少量到中等通量 1.5/2.0 mL离心管和Microtainer® 设计。 相对离心力高达 16,873×g ,适用于标准分子生物学实验和临床应用。5418R离心机开盖高度低,同时运行时非常安静。
技术参数​:​
产品 5418R 5418
最大离心力(RCF) 16,873×g 16,873×g
速度 100–14,000rpm(100rpm 步骤) 100–14,000rpm(100rpm 步骤)
可用转子 1 1
最大容量 18×1.5/2.0mL 18×1.5/2.0mL
加速时间 13s 16s
减速时间 13s 18s
定时器 30秒-9小时59分钟,可连续离心 30秒-9小时59分钟,可连续离心
显示 大型LCD 大型LCD
噪音水平 <57dB(A) <51dB(A)
体积范围 36mL 36mL
电源 230V,50–60Hz 230V,50–60Hz
最大能耗 320W 170W
尺寸(长x宽x高) 30×46×25 cm /11.7×18.23×9.8 in 21×30×21 cm /8.19×11.8×8.27 in
开盖高度 52cm/20in 43cm/16.7in
重量(不含附件) 22kg/48.5lb 7.7kg/17lb
冷冻型 冷冻型 非冷冻
温度控制范围 0°C至40°C 0°C至40°C
产品特性:
Eppendorf Centrifuge 5420专为满足分子生物学常规应用而设计。 方法包括DNA/RNA纯化、DNA提取和PCR反应体系的建立。占地面积小,节省实验台空间,按键式的操作界面,方便清洁。 您可以同时离心多达24个1.5至2.0mL离心管。适配器,适用于0.4和0.5mL微量离心管以及0.6mL BD Microtainer®管。 适用于4×PCR 排管 or 32×PCR 单管 (0.2mL)。标准配置的气密性固定角转,含气密性转子盖,适用于离心危险样品,如病毒,病原体细菌或放射性样品。
技术参数:
产品 5420
最大RCF 21,300×g
可用转子 2
最大容量 24×1.5/2.0mL
加速时间 15s
减速时间 15s
定时器 10秒9小时59分钟,可连续离心
显示 大型,明亮的LCD
SOFT软刹车功能 10ramps
噪音水平 <56dB(A)
电源 230V,50–60Hz
最大能耗 290W
尺寸(长x宽x高) 24×35×22cm/9.4×13.8×8.7in
开盖高度 44cm
重量(不含附件) 13kg/ 28.7lb
冷冻型 非冷冻
产品特性:
Eppendorf 风冷式Centrifuge 5425的独特设计可确保特别安静的操作,以提供舒适的工作环境。最长12分钟即可完成离心,采用隔音设计,平均噪声只有 45dB(A)。这些短时间运行足以完成大多数常用 DNA/RNA 纯化试剂盒的离心步骤。较长时间运行时,冷却风扇在剩余的运行过程中有效地散热。改进的 Centrifuge 5425R冷却系统可确保最佳分离效果,即使在最大转子转速下,也可在4°C下可靠冷却。 只需短短的8分钟预冷时间(〜21°C至4°C),离心机即可随时投入运行。不同转子现在涵盖更为广泛的应用范围,包括分子生物学应用,例如在 1.5或2.0mL离心管或离心柱中进行DNA/RNA或蛋白质纯化,细菌沉淀,在5mL试管中培养酵母和细胞,以及微量实验,例如在0.2 mL 试管,8-孔板条或可分割的96孔板中进行PCR前处理/后处理和qPCR体系构建。
技术参数:
产品 5425 5425R
最大RCF 21,300×g 21,300×g
最大容量 10×5.0mL 10×5.0mL
加速时间 15s 15s
减速时间 15s 15s
定时器 10秒9小时59分钟,可连续离心 10秒9小时59分钟,可连续离心
显示 大型,明亮的LCD 大型,明亮的LCD
SOFT 软刹车功能 10ramps
噪音水平 前12分钟平均为45dB(A),之后为<51dB(A),含FA-24x2转子 <54dB(A)
体积范围 50mL 50mL
最大能耗 280W 360W
尺寸(长x宽x高) 24 ×39 ×24 cm /9.5 ×15.4 ×9.5 in 29 ×48 ×26 cm /11.42 ×18.9 ×10.24 in
开盖高度 48cm / 18.8in 50.8cm / 20.0in
重量(不含附件) 15.6kg / 34.4lb 21.0kg / 46.3lb
冷冻型 非冷冻 冷冻型
温度控制范围 -10 °C至40 °C
产品特性:
Eppendorf Centrifuge 5427R为满足高通量离心应用而设计。 配合新款双排48孔气密性角转,运行更为安全可靠,运行时间也大为缩短,有效提高工作效率。所有气密性转子,包括新款Eppendorf Tubes® 5.0mL离心管转子和24×1.5/2.0mL水平转子,均配有Eppendorf QuickLock®转子盖,可快速打开或锁紧转子盖。如果24孔微型离心机(如我们的 Centrifuge 5424R)不能满足您的离心管通量需求,而您又不需要我们的交叉产品 Centrifuge 5430R的过多功能,可以选择Centrifuge 5427R。
技术参数:
产品 5427R
最大RCF 25,000×g
可用转子 9
最大容量 48×1.5/2.0mL
加速时间 18s
减速时间 18s
定时器 10秒-9小时59分钟
显示 大型LCD
噪音水平 <46dB(A),F-45-48-11固定角转
体积范围 96mL
电源 230V,50–60Hz
最大能耗 550W
尺寸(长x宽x高) 31.9×54.0×25.4cm /12.6×21.3×10in
开盖高度 56cm/21.9in
重量(不含附件) 30kg/66.1lb
冷冻型 冷冻型
温度控制范围 -11 °C至40 °C
产品特性:
Eppendorf Centrifuge 5430和5430R多功能微型台式高速离心机集体积小巧及多种用途于一体。5430系列台式多功能离心机可以离心Eppendorf Tubes离心管、PCR排管或是其它任何您需要在微型离心机中离心的样品。但不仅如此。Centrifuge 5430和5430R体积非常小巧精致,可以离心微孔板和15/50mL锥形离心管。如今,许多转子具备Eppendorf QuickLock® 快速锁定功能。 这包括48孔转子(1.5/2.0 mL)、16孔Eppendorf Tubes® 5.0mL转子和水平转子 (24×1.5/2.0mL)。Centrifuge 5430和Centrifuge 5430R多功能微型台式高速离心机具有无与伦比的多用途特性,是 Eppendorf 微型离心机中的明星产品。
技术参数​:​
产品 5430 5430R
最大RCF 30,130×g 30,130×g
可用转子 12 12
最大容量 48×1.5/2.0mL,6×50mL,2×MTP 48×1.5/2.0mL,6×50mL,2×MTP
加速时间 14s 14s
减速时间 15s 15s
定时器 30秒至99小时59分钟,可连续离心 30秒至99小时59分钟,可连续离心
SOFT 软刹车功能
噪音水平 <58dB(A), F-45-30-11固定角转 <54dB(A),F-45-30-11固定角转
体积范围 300mL 300mL
电源 230V,50– 60Hz 230V,50–60Hz
最大能耗 475W 1.050W
尺寸(长x宽x高) 34×42×25cm/11.2×16.3×9.8in 38×64×29cm/15×25.2×11.7in
开盖高度 56cm/21.8in 63cm/24.8in
重量(不含附件) 29kg/63.9lb 56kg/123.5lb
冷冻型 非冷冻 冷冻型
温度控制范围 -11 °C至40 °C
产品特性:
Eppendorf 5702离心机家族低速、通用型离心机专为低到中等通量研究或细胞培养实验室而设计。体积小巧,适用于每个工作台。超静音运行,提高您工作环境的舒适性。6种转子可选,几乎可以离心所有类型的离心管。
技术参数:
产品 5702 5702R 5702RH
最大 RCF 3,000×g 3,000×g 3,000×g
速度 100 – 4,400rpm(100rpm 步骤) 100 – 4,400rpm(100rpm 步骤) 100 – 4,400rpm(100rpm 步骤)
可用转子 6 6 6
最大容量 4100×mL 4100×mL 4100×mL
加速时间 ≤19s ≤20s ≤19s
减速时间 ≤19s ≤28s ≤29s
定时器 0–99分钟,可连续离心 0–99分钟,可连续离心 0–99分钟,可连续离心
显示 LCD LCD LCD
SOFT 软刹车功能
噪音水平 <52dB(A), A-4-38水平转子 <46dB(A), A-4-38水平转子 <46dB(A), A-4-38水平转子
体积范围 400mL 400mL 400mL
电源 230V,50–60Hz 230V,50–60Hz 230V,50–60Hz
最大能耗 200 W 380 W 380 W
尺寸(长x宽x高) 32×40×24cm /12.6×15.6×9.6 in 38×58×27cm /15×22.9×10.6 in 38×58×27cm /15×15×10.6 in
开盖高度 53cm / 20.7in 60cm / 23.4in 60cm / 23.4in
重量(不含附件) 19kg / 41.9lb 35kg / 77.4lb 35kg / 77.4lb
冷冻型 非冷冻 冷冻型 冷冻/加热
温度控制范围 -9 °C至40 °C -9 °C至42 °C
最大容量​
锥形管 20×15 mL/4×50 mL 20×15 mL/4×50 mL 20×15 mL/4×50 mL
Blood collection tubes 36×13mm/30×16mm 36×13mm/30×16mm 36×13 mm/30×16mm
   上海泱浩仪器有限公司(Younghoo)专注于研发和销售实验室的液体处理、样品处理和细胞处理的仪器、耗材并提供相关售后服务。
    主要产品包括移液器、分液器、离心机、分光光度计、混匀仪、磁力搅拌器、摇床、顶置搅拌器、均质/分散机、旋转蒸发仪等仪器。耗材产品如移液吸头、离心管、细胞耗材。确保为客户提供高质量的整体解决方案。
    上海泱浩仪器有限公司(Younghoo)产品广泛应用于如生命科学、制药企业、化学分析和食品行业、临床和环境分析实验室、法医检测和需要进行过程分析、生产及质控的工业生产实验室。
    上海泱浩仪器有限公司(Younghoo)在行业内率先成立“移液器4S店”,提供移液器维修、保养、校准服务,同时可以提供计量仪器等计量证代办服务。
Eppendorf : 移液器    耗材(吸头、 分液管、离心管  PCR耗材  孔板  细胞培养耗材)  小型高速离心机
 Dlab大龙: 移液器    磁力搅拌器   混匀仪 离心机  金属浴
Younghoo:吸头
各品牌移液器的维护保养。艾本德、大龙全系产品授权售后维修特约服务商。服务热线:4008-213-417
上海市松江区新桥镇申南二路65号2幢四层401室
