胶粘剂横向变形测试试验机
胶粘剂横向变形测试试验机是济南一诺主打的一款优质机器,我们有多年的生产经验,可根据客户要求定做专业试验机,品质好,价格合适,是广大客户们的最理想的选择,欢迎来厂参观指导,敬请来电咨询一诺孙小姐,期待为您解答。
胶粘剂横向变形测试试验机是针对工矿企业、质量监督、科研院所而设计的最新一代电子式横向变形测试试验机。试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术,测试精度高、主机刚度大、坚固耐用、外形美观,操作方便、性能稳定可靠。控制系统通过控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后,通过精密滚珠丝杠副带横梁上升、下降,完成对陶瓷墙地砖胶粘剂的横向变形测试,试验速度任意设置满足国标JC/T547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》中的胶粘剂横向变形试验方法,JC/T1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》中的附录B水泥基填缝剂横向变形试验方法等;可以显示横向变形和压力,查询20组试验数据和试验曲线,无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。
胶粘剂横向变形测试试验机广泛应用于建工建材、航空航天、机械制造、橡胶塑料及制品、纺织、家电、胶粘剂、汽车交通等行业的材料检验分析,是工矿企业、技术监督、科研院所、大专院校、商检仲裁等部门的理想测试设备。
胶粘剂横向变形测试试验机主要技术指标:
1、最大试验力: 100N(其他50N、200N、500N可选)
2、 测 量 范 围: 2%-100 %F.S
3、试验力分辨率: 0.01N
4、试验机精度级别:1级
5、试验力准确度: 优于示值的±1%
6、位 移 测 量: 分辨率为0.01mm
7、调 速 范 围: 1-500mm/min连续可调
8、试 验 空 间: 大于600mm
9、主 机 尺 寸: 400×360×1320mm
10、重 量: 约60kg
11、工作环境:室温~45℃,湿度20%~80%,无强磁场和振动
胶粘剂横向变形测试试验机主要功能及特点:
1. 主机为单臂落地式结构,机架刚度大、精度高、使用寿命长。
2. 传动部分采用同步齿形带、高精度滚珠丝杠副传动,传动平稳、精度高、噪音低,传动效率高。
3.液晶控制器和调速系统为公司自行研制开发,具有性能稳定可靠,抗干扰能力强,调速范围广等特点,调速范围可达1~500mm/min,无级调速。
4.液晶显示器采用触摸健操作方式,液晶显示屏幕大,操作简单,使用方便。可以实时显示试验力、拉伸速度、横向变形,并有最大试验力保持功能,自动数据查询、存储、曲线等功能。
5.液晶显示屏克服了老式数码管显示容易发生故障的难题,并且美观大方、方便快捷。
6.主机具有过载保护和上下机械限位等功能,控制系统还有过流、过压等保护功能,使用安全可靠。
