液相色谱
Sep-pak C18固相萃取柱WAT020805
进口
美国/WATERS
WAT020805
Sep-Pak C18 3 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 50/pk [WAT020805]
   Waters Sep-Pak产品被全球认可,并保持作为GC/MS, HPLC和LC/MS分析的最标准的SPE产品,具有多种填料和配置以满足96孔板和拥有专利的uElution板的模式。每种配置提供特定的功能,但它们都包含同样高质量的反相、正相、离子交换和特殊应用的装填吸附剂。这使方法转换变得直接和可预测。
 C18
 硅胶基质键合相具有强疏水性
 能从水相中吸附弱疏水性的分析物
 典型的应用包括血清、血浆、尿液中药物及其代谢产物,去盐多肽、环境水样中痕量有机物、饮料中的有机酸
与反相HPLC柱相似
 tC18
 硅胶基质键合相具有强疏水性;三键键合的特点比C18水解稳定性高
与C18的应用相似
C8
 硅胶基质键合相,中等疏水性
 用于比C18保留更弱的方法中
典型的应用包括血清、血浆、尿液中药物及其代谢产物,血清、血浆中多肽
tC2 –
 硅胶基质键合相,弱疏水性
 用于比C8保留更弱的方法
应用与C18和C8相似
Porapak™ RDX
 高洁净度的聚合树脂(二乙烯苯-乙烯吡咯烷酮)具有疏水的特点
 分离在硅胶基质的反相吸附剂中保留弱的分析物时,可代替十八烷基键合相
 能与高和低pH的样品或洗脱液兼容
特别适合水样中高浓度爆炸物
反相或正相
  • 氨基丙基(NH2
    • 硅胶基质的极性键合相,具有碱性特点
    • 与硅胶一样可用作极性吸附剂,对酸性/碱性分析物具有不同的选择性,也可在水介质中用作弱的阴离子交换剂
    • 应用包括酚和酚类色素、石油馏分、糖类、药物及其代谢产物
  • 氰基丙基(CN)
    • 硅胶基质极性键合相
    • 弱极性,在正相中可替代硅胶;弱疏水性,在反相中替代C18或C8
    • 典型的应用包括药物及其代谢产物,杀虫剂
  • Diol –
    • 硅胶基质的极性键合相,具有中性特点
    • 正相应用中,不需要硅胶酸性时,可替代硅胶,或作为水相体系中的极弱固定相
    • 应用包括化妆品中的抗生素、利用疏水作用色谱分离蛋白和多肽
正相
  • 硅胶
    • 极性吸附剂,主要用于从非极性溶剂如烃类、氯、氟取代烃或极性更弱的酯和醚中吸附分析物
    • 用极性更强的溶剂如极性醚、酯、醇、乙腈或水洗脱
    • 键合机理为氢键或偶极-偶极作用
    • 硅胶可在水介质中用作中等强度的阳离子交换剂
  • 氧化铝 (A, B & N)
    • 用法与硅胶类似;有酸性、碱性和中性三种高活性级别
    • 氧化铝还能对芳香烃的π电子有特殊作用,用于原油馏分
    • 酸性、碱性氧化铝可用作低容量离子交换剂
  • Florisil®
    • 极性、高活性、弱碱性吸附剂,从非水溶液中吸附低极性及中等极性的物质
    • 用于AOAC和EPA方法中杀虫剂的提取
    • 其他应用包括绝缘油中的多氯联苯
Sep-Pak®96孔提取板中填充的化学吸附剂与应用多年的Sep-Pak小柱相同。这些板已被用于高容量样品的处理,96孔板可在自动化样品处理系统中以及标准真空装置中应用。Sep-Pak提取板有各种不同填充质量的吸附剂以适合不同的上样量。
Sep-Pak96孔提取板都经过多方面的质量控制检测。每一块板都有一个分析证书,包括硅胶原料和硅胶键合相键合密度、洁净度和色谱选择性的性能报告。提取板经制造和测试确保96个孔流速恒定。
吸附剂    PLUS  CLASSIC LIGTH VAC1CC50MG VAC1CC100MG VAC3CC200MG VACRC100MG
           50/盒 50/盒  50/盒 100/盒     100/盒     50/盒        50/盒
C18   wat020515 wat051910 wat023501 wat054955 wat023590 wat054945 wat036935
tC18  wat036810           wat036805 wat054960 wat036820 wat054925 wat043410
C8     wat036775          wat036770 wat054965 wat036785 wat054940 wat043415
tC2    wat052720          wat052725           wat052710
硅胶    wat020520 wat051900 wat023537 wat054980 wat023595 Wat054930 wat036940
Florisil  wat020525 wat051960 wat023543 wat054985 wat023600          wat043420
AccellPlusCM wat020550 wat010910 wat023531       wat023625          wat043465
AccellPlusQMA wat020545 wat010835 wat023525      wat023620          wat043460
酸性氧化铝wat020500 wat051800 wat023545           wat023575          wat043450
碱性氧化铝wat020505 wat051820 wat023555          wat023580          wat043455
中性氧化铝wat020510 wat051810 wat023561          wat023585          wat043445
氨基    wat020535 wat010830 wat023513           wat023610          wat043475
氰基    wat020540 wat010823 wat023507 wat054975 wat023615 wat054935 wat043470
DIOL  wat020530 wat010818 wat023519          wat023605          wat043480
吸附剂 VAC3CC500MG VAC6CC500MG VAC6CC1G VAC12CC2G VAC20CC5G VAC35CC10G VACRC500MG
C18  wat020805 wat043395  wat036905  wat036915 wat036925 wat044345 wat036945
tC18 wat036815 wat036790  wat036795  wat043380 wat043365 wat043350 wat043425
C8   wat036780 wat054525  wat054570  wat054615 wat054660 wat054700 wat043430
tC2  wat052715           wat052705
硅胶 wat020810 wat043400  wat036910  wat036920 wat036930 wat043355 wat036950
Florisil wat020815 wat043405 wat043390 wat043385 wat043370 wat043360 wat043435
AccellPlusCM wat020855 wat054545 wat054590 wat054635 wat054675 wat054720 wat054505
AccellPlusQMA wat020850 wat054550 wat054595 wat054640 wat054680 wat054225 wat054500
酸性氧化铝 wat020820 wat054535 wat054580 wat054620 wat054670 wat054710 wat043490
碱性氧化铝 wat020825 wat054540 wat054585 wat054625 wat054665 wat054715 wat043495
中性氧化铝 wat020830 wat054530 wat054575 wat054630 wat054665 wat054705 wat043485
氨基 wat020840 wat054560 wat054605 wat054650 wat043375 wat054740  wat054515
氰基 wat020835 wat054555 wat054600 wat054645 wat054695 wat054730  wat054510
DIOL wat020845 wat054565 wat054610 wat054655 wat054680 wat054735  wat054520
南通海箬化学有限公司 139 6 2 956940
南通海箬化学有限公司,制药、环境、食品安全实验室合作商。公司位于素有江海明珠、扬子第一窗口的南通市,办工地址位于南通市港闸经济技术开发区,主要服务于南通的企业和研究单位,同时辐射长三角,力图为您提供更便捷的服务。我们的产品主要包括实验室器材、实验室中小型设备、色谱类设备耗材、气相色谱柱、液相色谱柱、固相萃取柱、试剂、气体采样罐采样袋、气体标样等。欢迎来电咨询。
南通市港闸区永和路398号
