二维液相色谱药物浓度检测(含血锂检测)
二维液相色谱药物浓度检测(含血锂检测)
型号:GI-6030
一、产品用途:
1)在临床用于对来源于人体血液样本中的有机化合物与无机化合物的定性定量检测。
2)可检测药物范围:精神科药物、抗癫痫药物、催眠镇静类、抗肿瘤药物类、抗菌素抗生素类、抗结核类、单胺类 、镇痛类药物、毒品类药物、循环系统、胃肠道药物 或其它药物等。
3)可用于无机物如:碳酸锂等无机物的定性定量检测
二、功能与技术参数:
★ 2.1 采用双伺服电机,分别独立驱动二根精密滚珠丝杆的恒流泵输液系统,柱塞冲程20uL-140uL可调,使梯度混合可在恒流泵内完成,去掉了独立梯度混合器,进而减小仪器系统死体积,提高系统重复检测精度及检测速度,提高系统的检测精度及系统稳定性、耐用性。
2.2 流量范围:0.001-3.000ml/min;设定步长:0.001mL/min
2.3 内置在线脱气机,脱气机采用高效Teflon AF管,脱气机死体积<300uL
★ 2.4 内置四元梯度比例阀,系统二套四元梯度比例阀寿命都 >1000万次
2.5具有压力实时检测显示、高压限、低压限报警、随系统压力变化流速自动补偿
2.6 流量精度:<±1%;
2.7 梯度误差:±1%
3、自动进样器:
3.1 自动进样器,要采用高压进样,流动相过针技术,无需清洗进样针内壁,外壁自动清洗,可减少样品残留。
3.2 进样前可自动清洗进样针外壁,减少样品交叉污染
3.3 1000µl的超大样品在线处理能力(典型值500µl),系统在线自动完成富集。
3.4 样品残留:小于0.05%
3.5 样品进样位数量:80位(2mL)普通样品瓶或192位(96孔板二块),二种方式任选。
3.6快速进样:10ul进样时〈20s
4、内置UV紫外检测器:
4.1 波长范围:190nm-700nm;
4.2 光谱带宽:5nm;
4.3 波长示值误差:≤±1nm;
4.4 波长重复性:≤1nm
4.5 基线噪声:≤±1×10-5 AU(甲醇、1ml/min、254nm、20℃);
4.6 基线漂移:≤±3×10-4 AU/h(甲醇、1ml/min、254nm、20℃);
4.7 最低检测浓度:≤2×10-9g/ml(萘);
4.8 波长扫描:多波长时间编程(10波段)
4.9 测量范围:0.0001~2.0000AUFS
4.10 线性范围:≥104
4.11 池体积:8μL;
4.12 检测器具有电脑软件反控功能
4.13 检测器采用双通道数据、高精度24位AD转换、信号采样频率高达80hz/s高速数据采集器,确保检测器的高速度、低噪声、低漂移、超高灵敏度检测。
5、双极电导检测器
5.1 量程:0.0001-16000μS,无需换挡
5.2检测频率高达100Hz
5.3最大耐压:10Mpa(1500psi)
5.4仪器线性:≥0.999
5.5定性重复性:≤1.0%
5.6定量重复性:≤1.0%
6、综合分离分析单元:
6.1 温度控制范围:室温~60℃;
6.2 温度控制精度:≤±0.1℃;
6.3 综合单元的参数可由色谱数据处理工作站进行设定和控制
6.4 具备“双柱”的二维在线分离缓存及精密阀控制接口技术模式,即实现第一维色谱柱的自动去除杂质功能后,通过在线缓存与精密阀控制切换技术,将血样自动分离纯化后,直接供二维色谱柱再分离检测,避免了污染、检测快、分离检出效果更佳。
6.5 温度可双方向控温:可制冷和制热,智能温控。
6.6 温度设定分辨率:0.1℃
6.7 综合单元具有电脑软件反控功能
7、内置高压稀释泵:
7.1 流量范围:0.001-3.000ml/min;设定步长:0.001mL/min
7.2 流量精度:<±1%;
7.3 电脑控制,具有在线自动稀释功能。无论进样量大小,不需氮吹操作,全自动处理,免除人工干预麻烦。
8、色谱工作站:
8.1 全中文操作菜单, 直观方便的人性化操作界面;
8.2 软件具有满足GMP要求的用户权限管理,审计追踪功能;
★8.3 软件由原厂统一设计、具有独立的公有和私有的仪器方法,分析方法,报告方法的设置,修改私有方法时不改变公有方法,方便样品表方法的建立和管理。仪器方法、分析方法与报告方法的建立、修改、删除都具有权限管理和审计追踪功能,数据库更安全高效,满足了临床检测与科学实验二方面的要求。
8.4 具有样品表批处理功能,即样品表建立后,可一键完成全部的样品测试。样品完成后可设置自动冲柱,智能关机,实现无人值守。
8.5 软件要高度集成,数据设置、采集、分析和查看一个软件完成,操作方便。
8.6 软件带有有MySQL数据库管理功能,所有关键数据均存入数据库,具有数据的导入导出功能。
8.7 使用的方法文件能对色谱仪的分析参数、谱图数据、分析报告进行长久存储与统一管理;
8.8 工作站具有多形式的谱图比较功能,有利于色谱研究;
8.9 控制方式:具有电脑反控功能。
8.10 工作方式:前后台实现数据采集、计算、整理、储存和打印
二维液相色谱药物浓度检测(含血锂检测)
三、仪器配置
1、双PEEK四元梯度恒流泵系统
(内置在线脱气机、在线柱塞杆清洗装置) 一套
2、双四单元在线脱气机(内置) 一套
3、UV紫外检测器 一套
4、综合分离分析系统(内置) 一套
5、自动进样器系统 一套
6、高压稀释泵(内置) 一套
7、双极电导检测器(内置) 一套
8、阳离子抑制器 (内置) 一个
9、阳离子分析柱 一根
10、SPE固相萃取柱 一根
11、分析色谱柱 一根
12、色谱控制软件系统 一套
13、配套电脑 一套
14、打印机 一台
深圳通瑞色谱仪器有限公司是一家专业从事液相色谱仪研发、设计、生产与销售的高科技企业, 开发了具有先进水平的GI-3000液相色谱系统、GI-3000XY血药浓度分析仪、GI-5200多功能离子色谱仪系统,产品已在医疗、食品、制药、环境环保、科研、高校科研实训、生物、石油化工等多行业领域使用。
通瑞仪器注重于技术创新,紧盯国际新技术,推出了高性能双直线电机驱动精密滚珠丝杆的恒流泵输液系统(第三代技术,与waters,2695、安捷伦1260方案相同),达到国际先进技术水平。
目前研发完成GI-3000XY血药浓度分析仪(全智能二维液相色谱系统),系统集成了,医院多科室上百种药物成分及其浓度的测定方法,为儿童的健康成长发育以及需要长期治疗、精准治疗的大病与慢性病患者,制定精准医疗方案,提供了科学支持,本系统也适用于常见药物的临床药物分析研究。
公司主要产品:GI-3000高效液相色谱仪系列产品,研发完成四元低压梯度液相色谱仪,目前是国率先家采用直线电机驱动滚珠丝杆的恒流泵输液系统(同waters2695方案),技术先进,具有完全自主知识产权。
单位名称: |
深圳市南山区高新南七道15号 深港产学研基地
485150683,984560746
联系电话: |
Email: |
