卧螺离心机厂家型号LW450 X1800
天兴分离机139 4195 0743进行制药、化工污水处理;硫酸钡、碳酸钡、碳酸钙、石膏的脱水分离干燥;建筑打桩泥浆脱水处理;洗沙场泥浆废水的分离脱水;河道清淤淤泥脱水固化;矿山尾矿脱水分离干化等液固及液液固悬浮液、乳浊液的分离澄清。
硫酸钡、碳酸钡、碳酸钙、石膏等物料进入高速旋转的分离机转鼓,在离心力的作用下,悬浮液中的固体颗粒及澄清液按照其密度的大小被分层;
密度大的固体颗粒被沉降到分离机的转鼓内壁,密度小的澄清液层处于分离机转鼓的中心部分;
与转鼓同方向旋转的螺旋推料器也在高速运转,转鼓、螺旋推料器在差速器的作用下产生稳定的转速差;沉降在转鼓内壁上的固体颗粒被螺旋推料器通过出渣口连续推出转鼓外,澄清液由设定的出液口排出。
卧螺分离机由转鼓、螺旋推料器、差速器、轴承座、机座、主副电机、罩壳、电控系统构成。
二、天兴LW(S)系列卧螺分离机性能、特点:
天兴卧螺分离机的主要部件采用优质不锈钢或碳钢制造,螺旋推料器采取特殊耐磨措施,摆线针轮差速器承载力超强并且噪声低。
根据客户的要求,分离机可选用304、316、双相钢制造,选装防爆电机。
天兴生产的LW(S)系列卧螺分离机,产品结构合理,技术先进,制造精细,对泥浆等物料分离能达到客户的满意效果。
天兴分离机在借鉴国内外先进分离技术同时,经消化吸收、自行研发创新的新型卧螺分离机经市场的检验,赢得客户的认可。
同板框压滤机比较:处理量大、分离效果好、节省人工、自动化程度高、性能稳定、占地面积小、安装操作方便、维修费用低,实现密闭、连续的自动分离。
三、天兴卧螺分离机的安装与说明139 4195 0743:
1、分离机及其配备的电气控制箱在布置安装时,为维修、操作方便,应留有分离机占地面积2倍的空间。
2、分离机安装基础可采用钢构、混凝土、砖混,依照分离机的外形尺寸及机架的参数施工。
3、被分离的物料经过粗过滤或切割机处理后,流量按照分离机的设计要求由泵输入。
4、控制阀设置在分离机进料口2米内。进料管与分离机间设有一段透明管,便于观察。
5、分离机的吊装位置在机架四角;严禁轴承座、主轴吊装;卸装采用叉车。
6、分离机采用弹性全浮支架,水平置于基础上,无须底脚螺栓。
卧螺离心机技术参数
型号 |
转鼓 直径 mm |
转鼓 转速 r/min |
长径 比 L/D |
分离 因素 G |
最大排渣 能力 m³/h |
螺旋 差转速 r/min |
进料液 处理量 m³/h |
电机 功率 kw |
整机 重量 kg |
外形尺寸 长*宽*高 mm |
Lw250*1000 |
250 |
4200 |
3.73 |
2467 |
0.4 |
2-31 |
1-3 |
11/4 |
1200 |
2650*720*900 |
Lw355*1460 |
355 |
3500 |
3.7 |
2500 |
1.2 |
5-25 |
2-8 |
18.5/5.5 |
1900 |
2800*1470*800 |
Lw450*1800 |
450 |
3200 |
3.7 |
2270 |
2.5 |
5-25 |
5-15 |
30/11 |
3000 |
3370*1870*965 |
