低温冰箱
小型低温冰箱|实验室低温保存箱|医用冰箱
田枫
低温冰箱
电议(刘经理136613495136)
小型低温冰箱|实验室低温冰箱|医用低温冰箱
    超低温冰箱是指一种可控制很定低温的制冷设备,内带储藏箱。也称为超低温保存箱、超低温冰柜、超低温冷藏箱、超低温冷冻箱。制冷系统由由四个基本部分即压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器组成。温度范围-15度至-190度,常见温度一般分为-40度,-60度,-86度,-110度,-130度,-150度等规格。
   超低温冰箱包括实验室超低温冰箱、工业超低温冰箱、医用超低温冰箱等。可以为客户提供超低温冰箱整体解决方案,以及非标定做!
   超低温冰箱广泛用于科研研究、特殊材料的低温试验,冻存血浆、生物制品、军工产品的耐低温试验等。适用于科研院所、电子行业、化工行业、医院、卫生防疫系统、高校实验室、军工企业等。
产品系列
型号
容积L
温度℃
内尺寸:宽×深×高mm
外尺寸:宽×深×高mm
功率W
净重Kg
-40℃
立式
TF-40-30-LA
30
-15~-40
270x265x400
470x490x1120
200
60
TF-40-60-LA
60
-15~-40
364x405x409
540x620x1115
240
75
TF-40-80-LA
80
-15~-40
380×410×500
620×660×1275
350
80
TF-40-158-LA
158
-15~-40
380×415×1020
620×660×1795
400
100
TF-40-328-LA
328
-15~-40
500×500×1300
760×765×1975
450
170
TF-40-400-LA
400
-15~-40
500×600×1300
760×865×1975
550
190
TF-40-550-LA
550
-15~-40
600×700×1300
860×965×1975
600
220
TF-40-638-LA
638
-15~-40
700×700×1300
960×965×1975
700
250
TF-40-750-LA
750
-15~-40
800×700×1300
1060×965×1975
750
280
TF-40-938-LA
938
-15~-40
1000×700×1300
1260×965×1975
1000
320
-60℃
立式
TF-60-30-LA
30
-25~-65
270x265x400
470x490x1120
200
60
TF-60-60-LA
60
-25~-65
364x405x409
540x620x1115
240
75
TF-60-80-LA
80
-25~-65
380×410×500
620×660×1275
400
80
TF-60-158-LA
158
-25~-65
380×415×1020
620×660×1795
450
100
TF-60-328-LA
328
-25~-65
500×500×1300
760×765×1975
500
170
TF-60-400-LA
400
-25~-65
500×600×1300
760×865×1975
600
190
TF-60-550-LA
550
-25~-65
600×700×1300
860×965×1975
700
220
TF-60-638-LA
638
-25~-65
700×700×1300
960×965×1975
800
250
TF-60-750-LA
750
-25~-65
800×700×1300
1060×965×1975
1000
280
TF-60-938-LA
938
-25~-65
1000×700×1300
1260×965×1975
1200
320
-86℃
立式
TF-86-30-LA
30
-25~-65
270x265x400
470x490x1120
200
60
TF-86-60-LA
60
-25~-65
364x405x409
540x620x1115
240
75
TF-86-80-LA
80
-40~-86
380×410×500
620×660×1275
450
80
TF-86-158-LA
158
-40~-86
380×415×1020
620×660×1795
500
100
TF-86-328-LA
328
-40~-86
500×500×1300
760×765×1975
550
170
TF-86-400-LA
400
-40~-86
500×600×1300
760×865×1975
650
190
TF-86-550-LA
550
-40~-86
600×700×1300
860×965×1975
800
220
TF-86-638-LA
638
-40~-86
700×700×1300
960×965×1975
1000
250
TF-86-750-LA
750
-40~-86
800×700×1300
1060×965×1975
1200
280
TF-86-938-LA
938
-40~-86
1000×700×1300
1260×965×1975
1700
320
TF-105-300-WA
300
-60~-105
1010×510×580
1690×760×930
850
180
-45℃
速冻箱
TF-SD-6
1小时负载6kg
空载25分钟内从+32℃降至-40℃
510×440×710
760×820×1375
1200
180
TF-SD-10
1小时负载10kg
510×440×1010
760×820×1675
1500
200
深冷超低温冰箱
    通常把低于-100℃以下(通常为-100℃~-196℃)的冷处理叫做深冷处理。深冷处理又常称为超低温处理,它是普通热处理的延续,低温技术的一个分支。
    深冷处理是将被处理工件置于特定的、可控的低温环境中,使材料的微观组织结构产生变化,从而达到提高或改善材料性能的一种新技术。被处理材料在低温环境下由于微观组织结构发生了改变,在宏观上表现为材料的耐磨性,尺寸稳定性,抗拉强度,残余应力等方面的提高,国内外学者对此开展了很多相关研究。随着深冷技术的发展和试验手段的完善,人们对深冷处理的研究逐步深入,材料除涉及钢铁材料外,现已延伸到粉末冶金、铜合金、铝合金及其它非金属材料(如塑料、尼龙等)。应用行业遍布于航空航天、精密仪器仪表、摩擦偶件、工模具、量具、纺织机械零件、汽车工业和军事科学等诸多领域。新英格兰深冷处理学院Robin Rhodes教授最新研究发现,深冷处理可以使得赛车、摩托车、轮船、滑雪撬、小型赛车等上的发动机零部件的使用寿命大大延长。深冷处理技术的出现为低温学在工业中的实际应用和发展开辟了又一个广阔的研究领域。
深冷超低温冰箱技术参数:
产品系列
型号
容积L
温度℃
内尺寸
宽×深×高mm
外尺寸
宽×深×高mm
功率W
净重Kg
-40℃
卧式
TF-40-50-WA
50
-15~-40
440×350×315
650×560×880
300
55
TF-40-108-WA
108
-15~-40
692×462×346
900×670×795
350
55
TF-40-208-WA
208
-15~-40
842×462×636
1050×670×795
380
70
TF-40-308-WA
308
-15~-40
1192×462×636
1400×670×795
400
80
TF-40-468-WA
468
-15~-40
1224×620×667
1400×800×850
450
100
-60℃
卧式
TF-60-50-WA
50
-25~-65
440×350×315
650×560×880
300
60
TF-60-105-WA
105
-25~-65
410×460×550
1140×760×930
330
105
TF-60-200-WA
200
-25~-65
710×510×560
1390×760×930
350
160
TF-60-300-WA
300
-25~-65
1010×510×580
1690×760×930
400
180
TF-60-480-WA
480
-25~-65
1300×600×600
1990×860×975
500
240
-86℃
卧式
TF-86-50-WA
50
-40~-86
440×350×315
650×560×880
350
60
TF-86-105-WA
105
-40~-86
410×460×550
1140×760×930
400
105
TF-86-200-WA
200
-40~-86
710×510×560
1390×760×930
500
160
TF-86-300-WA
300
-40~-86
1010×510×580
1690×760×930
600
180
TF-86-480-WA
480
-40~-86
1300×600×600
1990×860×975
700
240
-105℃
卧式
TF-105-105-WA
105
-60~-105
410×460×550
1140×760×930
550
108
TF-105-200-WA
200
-60~-105
710×510×560
1390×760×930
800
160
TF-105-300-WA
300
-60~-105
1010×510×580
1690×760×930
850
180
-135℃
TF-135-105-WA
110
-86~-135
410×460×550
1140×760×930
650
108
-150℃
TF-10-150-CF
看内尺寸
-100~-150
430x210x80
740x620x870
1000
75
手机屏超低温冰箱应用范围:
-150℃手机触摸屏超低温拆解冰箱也称为触摸屏超低温拆分箱、拆屏冰箱;为电容屏、液晶屏、平板电脑屏、手机屏等超低温冷冻拆分的专用低温冰箱。
产品特点
1. 降温快,从+25 °C环温到 -150°C,不超过120分钟;
2. 高效,采用单级压缩,无氟混合制冷工质制冷系统;
3. 节能,运行时功率不超过1千瓦;
4. 环保,采用无氟制冷剂;噪音在60分贝左右;
5. 结构紧凑,产品所占空间小;
6. 使用方便,只需接入220V/50Hz市电,产品即可正常运行;
7. 工作平台采用优质304不锈钢;
8. 进口微电脑控温,控温范围:-100 °C 到 -150 °C;用户可根据实际使用要求,自行设定调节工作温度;
9. 主要零部件均采用国际知名品牌;
工业超低温冰箱
  工业超低温冰箱通常也称为工业冰箱,工业冰柜、低温冷冻箱。工业超低温冰箱与冷库原理相通,因此工业超低温冰箱也有被称为小型冷库的说法。主要用作对食品、乳制品、肉类、水产等的冷藏保鲜、工业轴承、电器元件等低温冷冻。广泛适用于食品冷冻、科研院所、工矿企业、生物工程研究、电子化工、远洋渔业等行业。具有超强的承重能力,曾为中国南车、北车集团非标定做轴承器件冷却用。
  TF系列关于工业冰箱是上海田枫实业有限公司专门为南车集团设计制造的高档次工业用低温冰箱,外形设计美观大方。田枫工业超低温冰箱的压缩机采用法国“泰康”压机,采用双机制冷,高效省电。电器控制方面,采用的是日本“欧姆龙”和“施耐德”的部件,增加了机组运行的安全性。保温板采用氨基甲酸已脂绝热,壁厚达250mm,有效地保持冰箱内部的温度。
  田枫工业低温冰箱优势:
  易用性:冰箱门采用全自动气门控制,开门关门完全使用电气控制,轻松方便。
  安全性:面板控制上设置了压机、冷凝机组、蒸发风机、压力等6个故障灯,任何一部分发生故障,相应的故障灯亮,机组自动保护停止运行,不会发生任何危险。
  节能性:通过特制的压缩机系统以及冰箱门系统节省能源消耗,用户可放心使用。
工业超低温冰箱(卧式):
工业冰柜
工业超低温冰箱(立式):
工业冰箱
工业超低温冰箱应用范围:
1.主要用于考核和确定电工、电子、航空航天、汽车电器、材料等产品,各种电子元气件等相关产品的零部件及材料在低温、恒温环境下贮存和使用时的适应性试验,检测其各性能指标。
2.主要应用在工业冷处理上,使金属结构基体组织上产生的均匀、细微而弥散的炭化物析出。这种炭化物的析出现象将会给金属的耐磨损性能和磨擦性能带来显著提高,硬度也会增加,并将直接提高磨损件的寿命。替代液氮的理想产品。
3.用于铜套、轴承等冷缩,广泛应用于精密机械装配上。
4.应用在大型设备冷藏冷却(汽车、大型工程机械、飞机部件、航天设备部件、军事设备部件超低温测试)。
5.深海产品、海鲜的低温保存,如金枪鱼超低温聚冷保鲜。
6.工业轴承、电器元件低温冷冻冷却,改变其结构,增加其耐磨及韧性。
7.手机触摸屏拆分箱、低温冷冻分离箱:手机触摸屏、液晶屏低温冷冻拆卸。
8.食品加工厂:海鲜、金枪鱼超低温保存、冷冻保鲜;
8.生鲜电商:对食品、乳制品、肉类、水产等低温储藏
【联系方式】 上海田枫实业有限公司 地址:上海市宝山区月罗公路2098号9号楼 电 话(总机):021-51083925 全国免费电话:400-888-3058 联系人:刘经理 手机:13661495136 1.【田枫www.tfsye.com】质保期:一年。质保期内,若配件因质量出现问题,给予免费更换,人为原因造成的配件损坏,配件按照出厂价格收费。 2.维修响应时间:提供产品终身技术服务。出现故障,公司在接到报修通知后2小时内电话作出响应,电话不能解决的,提供上门维修服务。
上海市宝山区月罗公路2098号9号楼
