其它各类仪器
多通道水质样品微波蒸发灰化仪
多通道水质样品微波蒸发灰化仪
微波水样蒸发仪
青岛 核兴 专利产品
厂家提供定制
18661934690(微信电话)
袁高峰:18661934690  QQ:957963417   邮箱:ygf_qd@126.com
HXN-W20S四样品水质放射性微波蒸发仪
微波水样蒸发仪——国内首创,水样快速蒸发
  • 产品简介:
HXN-W20S水质放射性蒸发仪利用微波能分子内部加热的特点,实现了对水样的快速浓缩富集,革新了传统电热板加热。是天然淡水、自来水、矿泉水、生活饮用水等总α、总β放射性检测前处理的好帮手。
    广泛应用于核与辐射安全监测部门、疾控中心、职业病防治院、出入境检验检疫、核工业研究机构、核地质、核电站、核科学相关科研院校、第三方检测公司等相关领域。
  • 性能特点:
  1. 设备组成:主要由微波源、风机、红外测温系统、水样蒸发皿支架、电器控制系统其他附件组成。
  2. 风机转速2800±50rmp,风机噪音不大于60dB(距离1米),风机启动时间3s,累计运转寿命不低于4000小时
  3. 微波加热:极大缩短水样蒸发浓缩时间
  4. 蒸发炉腔4个:配有特制材料蒸发皿
  5. 处理量:4L水80℃下2小时可浓缩80%
  6. 微波谐振腔主要由不锈钢304焊接而成,并喷涂多层特氟龙,耐腐蚀、耐高温
  7. 微波源主要由磁控管、高压变压器、高压整流回路、冷却风机以及过电流保护装置组成,微波谐振腔腔侧方
  8. 红外非接触测温,避免污染样品,并与控温系统联动,实时保证水样在微沸状态蒸发
  9. 控制系统:PLC触摸屏控制
  10. 完善的独立控制保护电路,确保每个元件的使用互不干扰
  11. 采用温度控制器,保护微波源核心部件,以延长使用寿命
  12. 设备的设计与安装总体考虑到安全、稳定、可靠、卫生,便于操作和维修保养的要求
  13. 工作时间:可以承受24小时连续工作
  14. 微波防泄漏抑制器:感抗式抑制器
  15. 微波泄露量: <5mw/cm2(国标)
  • 产品参数:
1.电源:220V±10V,50Hz±1Hz
2.微波功率:3200W
3.整机功率:5000W
4.加热方式:微波加热
5.测温系统:红外非接触测温,工作温度0~100℃,测温精度±1℃红外非接触测温,避免污染样品,并与控温系统联动,实时保证水样在微沸状态蒸发
6.炉腔排风系统:进风排风双风扇系统。
7. 配有微波蒸发炉腔4个:配有特制材料蒸发皿
8.谐振腔材质:不锈钢,喷涂多层特氟龙
9.系统控制:PLC智能控制
10.门体多重防泄漏结构,开门断电,保护您的安全
11.整机尺寸:600*500*1500mm(宽*深*高)
MKM-H1B高压单模微波合成仪
产品简介
MKM-H1B高压单模微波合成仪在常压单模微波合成仪基础上进行技术革新,实现了高压条件下进行化学反应的功能。环形大容量单模微波谐振腔,可以实现常压回流反应和高压密闭反应的自由转换,具有更自由的反应选择性和容器的兼容性。
应用领域
生物制药:多肽合成、制药研究、生物医药;
微波合成:无机合成、有机合成、常压回流反应、微波聚合反应、高压反应;
样品前处理:微波消解;
学术研究。
仪器创新特点
2 独特准确的能量耦合——单模腔体中均匀的反应场和更高的微波密度,确保加热速度快(最高可实现50℃/min的加热速率), 加热均匀无温度梯度,无滞后效应。
2 大容积单模腔体——腔体采用工业级全钢结构并涂覆有多层PTFE,耐腐蚀耐高温。1 L大容积微波谐振腔,常压条件下可容纳最大500 ml的烧瓶,高压条件下可容纳最大300 ml的高压反应釜,实现了单模微波的大容量反应。
2 标准USB接口——可直接打印微波合成方法和反应过程参数,便于进行数据导出;能与其他外部设备相连。
2 智能软件系统——LCD彩色液晶屏输出,简单易读;触摸屏操作,简便易操控;PLC编程控制,实时显示温度、功率,并能显示温度、功率随时间的变化曲线。
2 搅拌方式——电磁和机械两种搅拌方式,根据不同反应物质和反应模式随意切换,搅拌速度连续可调。
2 微波防泄漏系统——独特的微波防泄漏锁紧法兰,防止微波泄露,整机微波泄漏量<5mW/cm2(国家标准)。
技术参数
产品型号
微波系统
功率
0~300W连续可调
频率
2450±50MHz
温度系统
测温方式
红外温度传感器
工作温度
0-300℃
极限温度
300℃
测温精度
±1℃
压力系统
测压方式
高精度扩散硅压力传感器,采用理想气体控制方式
测量范围
0~3MPa
控制方式
PLC彩色触摸屏操作控制
内腔尺寸
1L环形内腔
搅拌系统
桨式机械搅拌系统(选配磁力搅拌系统)
整机尺寸
615*445*358 mm(宽*高*深)
配件
50~500ml烧瓶以及玻璃转接管、冷凝回流等附件
位于青岛国家高新技术产业开发区,已发展成为集微波仪器研发、生产、经营、服务于一体科技企业。公司经过长期的开发研究和不断的技术积累,公司用户涵盖制药、化工、教育、科研、检测、新材料以及国防等领域,产品覆盖全国各地高校科研院所甚至远销海外,服务对象有高等院校、中科院、工程院等国家重点实验室,是深受客户欢迎和信赖的微波科仪品牌。
微波高温炉 微波马弗炉 微波管式炉 微波化学实验炉 实验室微波化学炉 微波热重分析仪 微波灰化炉 大容量微波灰化炉 微波消解仪 微波石墨鳞片膨化炉 微波氧化石墨烯还原炉 微波隧道干燥加热设备等!提供定制微波设备!
销售热线电话:18661934690 QQ:957963417
青岛市高新技术开发区华东路826号
