其他温度设备/程序降
超低温冰袋冰盒-中国生物器材网
超低温冰袋冰盒-中国生物器材网
北京优冷
超低温冰袋冰盒-中国生物器材网
22-150元
当前位置:首页 > 相变蓄冷剂 > 超低温干冰型冰袋 产品简介 我公司针对航空禁止使用干冰又不得不使用干冰、干冰不可反复使用使用成本高、偏远地区难以购买到干冰等诸多困难,推出了-18℃、-22℃、-36℃及-55℃等多个温度区间的超低温干冰型冰袋,该系列产品可以上飞机航空使用、可反复使用使用成本低、有冰箱的地方即可使用等明显优势,在使用成本、安全性及方便性等多个方面都超越了干冰,改变了航空低温配送过程中既禁止使用干冰,又不得不用干冰的尴尬处境,是货品低温运输制冷的革命性科研成果。 产品特点 储存与使用十分方便,性价比高 不使用的时候可以像普通冰袋那样常温下长期存放液不会变质,使用之前在低于冻结温度的低温冰箱中冻结12小时以上,需要多少就冻结多少,不会像干冰那样因为无法存放而造成浪费。 蓄冷量足,性价比高 蓄冷量大,放冷速度慢,不会像干冰那样在制冷过程中释放出气体而带走大量冷量,其保冷效果是相同质量的干冰的1.2倍,综合使用成本大大优于干冰。 不受航空限制,安全可靠 本产品通过了各种航空安全认证,像普胶体冰袋一样使用即可上飞机使用,彻底改变了航空低温配送过程中既禁止使用干冰,又不得不用干冰的尴尬处境,是货品低温运输制冷的革命性科研成果。 可反复使用,安全可靠 不像干冰那样一次性使用,使用成本巨大,这对一些低温货品来回反复运输的场合,无疑会大大降低使用成本。经过5000次反复充冷与放冷实验,蓄冷量衰减不超过3%; 不受地域限制 不像干冰那样只能从一级大城市购买到,只要有低温冰箱,就可以使用优冷的干冰型超低温冰袋,这对于偏远地区的低温运输与科研院所的野外采样来说,就是一场革命性的改变。 卫生无毒 经过航空安全DGM认证与欧洲SGS无毒认证检测,证明其是安全无毒的产品,产品已经被国内外客户广泛采用。 蓄冷剂产品型号表 产品类型 相变温度 (冰点) 温度区间 (℃) 冻结温度 (℃) 应用领域 冷冻型 -18℃ -12℃~-18℃ -20℃以下 冰箱冻结 不受航空限制,使用储运方便,用于-18℃左右需求的场合 低温 冷冻型 -22℃ -18℃~-22℃ -27℃以下 冰箱冻结 不受航空限制,使用储运方便,用于-18℃以下需求的场合 超低温 冷冻型 -36℃ -25℃~-36℃ -40℃以下 冰箱冻结 不受航空限制,使用储运方便,用于-20℃以下需求的场合 超低温 干冰型 -55℃ -30℃~-55℃ -60℃以下 冰箱冻结 可代替干冰,不受航空限制,使用储运方便,用于-30℃以下需求的低温配送场合 产品包装参数表 【规格】500g冰袋、一次性使用 【尺寸】160×230mm 【材料】尼龙复合膜包装 【装箱数量】32个/箱 【规格】4200g、反复使用 【尺寸】475×280×35mm 【制冷温度】适用各种制冷温度 【包装材料】HDPE材料塑料盒 【装箱数量】5个/箱 【规格】1500g,反复使用 【尺寸】328×194×27mm 【制冷温度】适用各种制冷温度 【包装材料】HDPE材料塑料盒 【装箱数量】10个/箱 【规格】1400g,反复使用 【尺寸】300×180×25mm 【制冷温度】适用各种制冷温度 【包装材料】HDPE材料塑料盒 【装箱数量】10个/箱 【规格】1300g,反复使用 【尺寸】300×170×30mm 【制冷温度】适用各种制冷温度 【包装材料】HDPE材料塑料盒 【装箱数量】10个/箱 【规格】900g,反复使用 【尺寸】230×180×25mm 【制冷温度】适用各种制冷温度 【包装材料】HDPE材料塑料盒 【装箱数量】20个/箱 【规格】700g,反复使用 【尺寸】212×156×25mm 【制冷温度】适用各种制冷温度 【包装材料】HDPE材料塑料盒 【装箱数量】25个/箱 【规格】600g,反复使用 【尺寸】 230mm×135mm×27mm 【制冷温度】适用各种制冷温度 【包装材料】HDPE材料塑料盒 【装箱数量】25个/箱 应用领域 用于血清、细胞株与基因类试剂等活体细胞与生物制剂的保存与运输 取代干冰应用于航空食品与生物制剂的保存与运输,不受航空限制 龙虾、蟹、鱼翅等海产品的冷冻冷藏运输与保存 外卖冰激凌的冷冻保存 干冰型超低温冰袋知识问答 1、干冰型超低温冰袋和干冰有什么区别? 相同点:保温效果是相同的 干冰的相变(从固体变成气体)温度是-78.5℃,加入干冰后的保温箱内实际温度是-38℃~-55℃之间;很多药剂与食品的实际需要保存温度并不需要这么低,一般都是-18℃冷冻温度保存,由于市场上没有合适的冰袋能保持0℃以下的低温,所以都采用干冰来制冷保存了。现在,优冷科技公司按照货物实际需求的保存温度定制了0~-6℃、-6~-12℃、-12~-18℃、-25~-33℃、-40~-55℃系列温区要求的低温蓄冷剂,客户可以根据自己货物的实际温度需求与冰箱的冻结能力,选择适合自己的干冰型低温冰袋,实现理想的保温效果。 不同点:干冰型低温冰袋在使用方便性、性价比与安全性全面超越了干冰 性价比:达到同样的保温效果,干冰型低温冰袋用量要比干冰少10%~20%,因此,干冰型低温冰袋不管是从采购低温冰袋的直接成本,还是从降低货物重量减少的空运成本及便于存放不浪费的机会成本上来说,都低于干冰,性价比大大优于干冰。 方便性:替代干冰的低温冰袋可以像普通冰袋一样常温存放,存放3年以上也不会影响使用效果,并可以反复使用,因此,您可以按照您发货量多少放置合适量的干冰型低温冰袋,可以随时发货,再也不需要像干冰那样理需要1kg干冰,厂家不给送货,或者给您送来最少定货量10kg,那么另外9kg是没办法存放的,您放入保温箱内?造成浪费并且大大增加您的发货费用,白白浪费?那您这1kg的干冰的实际成本是100多元! 安全性:使用干冰进行航空发货,由于会释放出自身体积800倍的二氧化碳,有爆炸的安全隐患,因此,航空公司已经明确禁止使用干冰了。 2、干冰型低温冰袋和市场上现有冰袋(蓝冰、胶冰、冰盒、冰排)有什么区别? 相同点:在使用方法与储存的方便性上是相同的 干冰型低温冰袋和现有的普通冰袋一样,都是用之前放到冰箱(冷库)中冻结好,用的时候把冻结好的干冰型低温冰袋取出放入保温箱中并密封,就可以保持保温箱在设定的温度范围内了。不用的时候放在常温下就可以保存3年以上也不会变质影响使用效果,同时,和普通冰袋一样,可以反复使用。 不同点:可以控制保温箱内的温度在0℃以下 普通冰袋的相变温度(从固体变成液体的温度)是0℃,所以它只能在环境(保温箱)温度高于0℃的时候才会融化并释放出冷量,也就是说它只能维持保温箱在0℃以上(2~8℃)的温度。 替代干冰的系列低温冰袋的相变温度(从固体变成液体的温度)分别是-6℃、-12℃,-18℃、-33℃、-55℃,所以它会在环境(保温箱)温度略微高于其相变温度的时候才会融化并释放出冷量,也就是说它可以维持保温箱在0℃以下(0~-6℃、-6~-12℃、-12~-18℃、-25~-33℃、-40~-55℃)的温度。
北京优冷科技有限公司(ROLOO Co.,Ltd)是一家由数名博士创办的中关村高新技术企业,公司致力于相变储能材料技术开发与产品生产,并提供冷链相关的保温箱产品与技术服务.
   “因为专业,所以更加值得信赖”,我们为客户提供的不只是优质的冷链产品,还有全面、专业的冷链系统解决方案。
北京朝阳区小营路10号阳明广场北楼2A
