气相色谱
HS-16A全自动顶空进样器
HS-16A全自动顶空进样器
HS-16A
上海烜晟
HS-16A
HS-16A全自动顶空进样器
仪器特点:
顶空进样器控制色谱仪实现自动运行,连续分析,无人值守,最大程度地发挥工作效率。
每次进样完成后,系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环,防止交叉污染。从进样针到传输管线的惰性进样通道是HS-16A的标准配置。获得了完全的进样系统惰性。从样品到仪器进样口,全系统加热,消除系统冷点,降低样品峰展宽,增加分离度。使样品分析更加精确。
微机控制,液晶显示,中文,英文自由切换,薄膜键盘,数字输入,液晶可显示:方法参数设置、实时工作状态、运行时间、年月日时等。有一个全面的通电自检程序,样品盘自动定位系统,还有完整的故障报警,故障提示功能。方便分析中遇到的问题及时处理。系统预存一套默认分析方法,并允许用户存储多套常用分析方法和混合运行分析方法。使用HS-16A的键盘可对其进行完全控制,这一功能使它能够配套所有的气相色谱仪。
仪器用途:
(1)法庭科学:血、尿中醇、醛、酮等挥发性毒物的检验
(2)交通安全:车辆驾驶人员饮酒及醉酒驾车时血液中酒精含量值的检验
(3)酿酒行业:啤酒中低沸点香味成分的测定
(4)食品行业:浸出油中的6#溶剂残留量的检测
(5)环境保护:如江、河、湖等地表水及自来水中挥发性卤代烃的测定
(6)制药行业:药品中的残留溶剂的检测
(7)材料控制:饮料瓶中乙醛残留量的检测
(8)涂料油漆:涂料油漆中的有机挥发物苯、甲苯、二甲苯等检测
(9)包装印刷:软包装袋中有机溶剂残留检测
仪器参数:
1. 样品加热温度控制范围:室温—240℃ 以增量1℃任设;
2. 阀进样系统温度控制范围:室温—220℃ 以增量1℃任设;
3. 样品传送管温度控制范围:室温—220℃ 以增量1℃任设;
4. 温度控制精度:< ±0.1℃ ;
5.顶空瓶工位:16位;
6. 顶空瓶规格:标准10ml 、20ml( 其他规格可定制);
7. 重复性:RSD <2.0% (和GC性能有关);
8. 进样加压范围:0~0.4Mpa(连续可调);
9. 仪器尺寸:430mm×330mm×500mm
上海烜晟科学仪器有限公司与香港FINEWAY公司在上海嘉定区共同兴建的一家股份制企业。主要从事精密分析仪器的研发、生产、销售、技术服务于一体的高科技企业。
公司拥有雄厚的技术力量,专业的科研团队,完善的管理体系。长期致力于实验室分析仪器应用技术开发、工业自动化控制的研发,在线检测专用色谱仪的开发(嵌入式系统EOS)与技术成果转让。公司与华东理工大学、武汉理工大学及国内知名仪器厂家良好合作,并拥有一支专业销售团队,为您提供优质的售前、售中、售后服务,为你提供专业的实验室整体解决方案。公司严把质量关,诚信服务经营。产品已广泛应用于石油、煤炭、化工、医药、农药、矿业、商检、粮食、海关、公安、大专院校、科研、卫生防疫、环境监测、建设局等诸多系统。
我们主营产品有气相色谱仪、液相色谱仪、气体发生器、水分测定仪、顶空进样器、热解析仪、闪蒸进样器、纯水(超纯水)发生仪、色谱填充柱、柱温箱、溶剂过滤器、氮吹仪、固相萃取装置、小型超声波、色谱配件耗材等实验室分析仪器。
  凝聚我们的力量,收获明日的辉煌。
质量方针
创新科技、规范管理、提升品质、赢得满意
上海市嘉定工业园区
