其它各类仪器
RD8100雷迪管线探测仪原理
RD8100雷迪管线探测仪原理
进口
英国雷迪
RD8100
RD8100雷迪管线探测仪原理是:
咨询热线:18320930025
由发射机产生电磁波并通过不同的发射连接方式将发送信号传送到地下被探测金属管线上,地下金属管线感应到电磁波后,在地下金属管线表面产生感应电流,感应电流就会沿着金属管线向远处传播,在电流的传播过程中,又会通过该地下金属管线 向地面辐射出电磁波,这样当地下管线探测仪接收机在地面探测时,就会在地下金属管线正上方的地面接收到电磁波信号,通过接收到的信号强弱变化就能判别地下金属管线的位置和走向。
发射机向金属管线发送信号,所发送信号沿地下金属管线传播并产生电磁场,在施加信号管线的远端所施加信号通过大地返回到发射机接地端,从而形成回路。这时拿着接收机沿管线方向 行走,便能接收到发射机施加在管线内信号产生的电磁场。
RD8100首次使用注意事项:
RD8100定位仪和发射机可由1号碱性电池、1号镍氢电池或可选配件锂电池组进行供
电。
如需在定位仪内装入1号电池,请打开电池盒,插入两个碱性或镍氢电池,注意按照指
示将电池对准正极(+)和负极(-)两端。
如需在发射机内装入1号电池,请打开配件盒。电池盒位于发射机机体的下方。用转键
打开电池盒。插入八个1号碱性电池或镍氢电池,注意按照指示将电池对准正极(+)
和负极(-)两端。
此外,您还可以使用由英国雷迪提供的可选配件适配器从总线或车辆电源对发射机供
电。
可充电电池组
定位仪和发射机均可使用锂电池组进行供电,相对于传统碱性电池,锂电池组性能更
佳。如需安装这些可充电电池组,请遵照各电池组提供的指示说明。
检测系统软件版本
如需检测定位仪上运行的软件版本,请打开定位仪并按住  键。还可在联系英国雷迪
或您当地的技术支持代表时询问版本信息。
发射机在启动时会自动显示其软件版本。
系统设置
进行首次操作之前,您可以根据区域/操作要求和您的个人偏好来设置系统,这一点很
重要。您可以使用下面的菜单来设置系统。
1、接收机技术参数
咨询热线:18320930025
工作频率:包括577Hz,512Hz,640Hz,870Hz,940Hz,8kHz,33kHz,65kHz,83kHz,131kHz,200kHz等十三个主动频率,电力和无线电频率两个被动频率。512Hz,640Hz,8kHz,33kHz四个探头频率。
测深范围:管线≤ 6米,探头≤15米
测深精度:管线± 5% 公差(深度0.1—3米),探头± 5% 公差(深度0.1—7米)
定位精度:± 5%
2、发射机技术参数
发射频率:15个,范围200Hz 到 200kHz,与接收机频率相匹配,感应频率8个
故障查找:可检测短路至不大于2兆欧间的对地绝缘故障
输出功率:小于等于10瓦,具有瞬间过压保护功能,最高输出电压90伏
万用表功能:可测量输出电压、线路电压、线路电流、阻抗和功率
*RD8100PXL探测深度可以超过6米,但精确度降低。
RD8100PXL标准配置:
RD8100PXL接收机一台,TX-10发射机一台(10瓦),红黑直连线一根,接地延长线一根,接地棒一个,磁吸一个,拉杆式仪器包一个,说明书一份。
常用选配件:
咨询热线:18320930025
RD7100/RD8100发射机专用锂电池套件:9800mAh超大容量锂电池,用于Tx-10发射机稳定供电。一次性充电可以正常工作五天以上,可反复充电1000次以上,绿色环保,重量轻,使用方便。
RD7100/RD8100发射机夹钳:安全施加信号于带电电缆。4英寸,8.5英寸(用于粗的管道和电缆)可选。
RD7100/RD8100接收机夹钳:连接在接收机上,用于管沟中多根带电电缆的识别。4英寸可选。
RD7100/RD8100听诊器:连接在接收机上,用于在电缆密集区域内识别某条带电电缆,精度和安全性高于接收机夹钳。
推杆:用于推动非金属管道中的发射探头。
RD7100/RD8100发射探头系列:用于定位非金属管道和管槽。
RD7100/RD8100A字架:定位电缆外护套对地绝缘故障(仅配合RD8100PDL、RD8100PTL及部分RD7100型号)。
RD7100/RD8100水下天线:定位水下电缆,可探测水下100米深的电缆和管道。
深圳市英飞铭科技有限公司
仪器仪表部优势项目如下:
一、
1、senseflyUAV
A、SWINGLETCAM
B、EBEE
C、EBEEAG
D、EBEERTK
2、天宝UAV
A、X100
B、UX5
3、台湾
4.delair-tech
A.DT-18
B.dt-26x
二、PJK牌大地测量仪器
1、水准仪、经纬仪、全站仪
2、测亩仪、手持GPS、GIS产品、工业平板电脑
3、激光测距仪、激光标线仪、激光扫平仪、激光铅垂仪、激光望远镜
4、求积仪:PJ-90N
三、公司总代产品
1、日本小泉牌求积仪:KP-90N、KP-21C、CV-10+CV-10RCV
2、美国KESON系列轮式测距仪:RR3M、MO401E......
3、麦哲轮手持GPS:110、310、510、610、710......
4、ASAHI产品碳黑颗粒粘度测试仪S500、颗粒硬度测试仪AS2000
四、代理分销大地测量仪器
1、代理分销天宝、光谱、莱卡、GEOMAX、拓普康、索佳、尼康、宾得进口大地测量仪器。
2、代理分销南方、科力达、瑞得、三鼎、中海达、华测、北光、苏光、思拓力、科维等国产大地测量仪器。
五、代理分销美国DAVIS气象站
1、6250
2、6152C、6152、6153
3、6162C、6162、6163
六、美国里奇产品
1、管线定位仪
2、管道工具及其它设备
七、雷迪产品
1、管线定位仪RD8000
2、探地雷达:RD-1000
3、PCM+
4
八、加拿大探头与软件公司(SSI)
1、Noggin100探地雷达
2、Noggin250探地雷达
九、美国ECS浪涌保护器
技术支持:18320930025
深圳市福田区振华路47号家乐大厦四楼C6
