其它各类仪器
英国雷迪总代理RD8100管线探测仪
英国雷迪总代理RD8100管线探测仪
进口
英国雷迪
RD8100
英国雷迪总代理RD8100管线探测仪
RD8100发射机功能
1.  键盘。
2.  LCD显示屏。
3.  可拆卸配件盒。
4.  1号电池盒。
5.  可选锂电池组。
6.  蓝牙模块(iLOC设备)。
RD8100发射机键盘
7.  电源键。
8.  频率键。
9.  上下箭头。
10. 测量键。
RD8100发射机屏幕图标
11. 电池电量图标。
12. 操作模式读数。
13. 待机图标。
14. 输出电压水平指示器。
15. 夹钳图标:表示已连接信号钳或其他配件。
16. 直流电源连接指示器。
17. 感应模式指示器。
18. A型图标:表示发射机处于故障查找模式。
19. 电流方向模式:表示发射机处于电流方向模式。
20. 电压警告指示器:表示发射机的电压水平具有潜在危险性。
21. 音量图标。仅限带iLOC功能的发射机:
22. 匹配图标:当发射机和定位仪通过iLOC连接时会显示该图标。
23. 蓝牙图标:表明蓝牙连接的状态。若图标闪烁,则表示正在配对。
英国雷迪总代理RD8100管线探测仪咨询热线:18320930025
RD8100管线探测仪产品优势:
设计精确:
特别配置五根精准探地天线,实现精确定位和重复定位
带内置或外部GPS的精确探测
可保存高达1000条测量值,获取公用设施深度,还可将数据用蓝牙发送至移动设备。可通过内置GPS选项添加位置数据,或使用无线蓝牙链接与外部全球卫星导航系统GNSS设备连接以获取您所需的精度。
耐用、密封设计-IP65防护等级
专为工作现场设计,符合IP65防护等级
ILOC发射机遥控功能,节省现场探测时间
iLOC是RD8100定位仪和发射机之间的高级蓝牙连接,可在远达1400英尺/450米的距离远程控制发射机信号的输出功率和频率,减少来回行走时间以便集中精力进行定位。
浅表定位警告-有源&无源定位模式StrikeAlert
此项功能在遇到浅表线缆和管道会发出屏显和声音警告以降低事故风险。
复杂环境定位独有功能-动态过载保护
动态过载保护可过滤干扰信号,可在如变电站附近或架空电力线路的电噪声环境中正常使用定位仪。
eCert-远程校准,无需停机
无需将装置送至服务中心,使用RD Manager电脑软件包通过网络即可检验您的定位仪校准情况并确认校准是否合格,令您随时随地放心使用RD8100。
增强型自检
可在现场确认测量系统功能的完好性。自检功能将信号加载至定位电路并检查显示屏和电源功能。
通过RD Manager电脑软件对您的定位仪进行设置、校准和更新
下载使用记录和测量数据以便在电脑上进行分析、设置、校准和更新定位仪。如欲了解更多RD Manager产品详情,
贴心售后支持
英国雷迪历经40多年为现场用户服务的经验,令我们对英国雷迪产品充满信心,并将通过全球服务网络的支持,为产品提供一年质保。
1、接收机技术参数英国雷迪总代理RD8100管线探测仪咨询热线:18320930025
工作频率:包括577Hz,512Hz,640Hz,870Hz,940Hz,8kHz,33kHz,65kHz,83kHz,131kHz,200kHz等十三个主动频率,电力和无线电频率两个被动频率。512Hz,640Hz,8kHz,33kHz四个探头频率。
测深范围:管线≤ 6米,探头≤15米
测深精度:管线± 5% 公差(深度0.1—3米),探头± 5% 公差(深度0.1—7米)
定位精度:± 5%
2、发射机技术参数
发射频率:15个,范围200Hz 到 200kHz,与接收机频率相匹配,感应频率8个
故障查找:可检测短路至不大于2兆欧间的对地绝缘故障
输出功率:小于等于10瓦,具有瞬间过压保护功能,最高输出电压90伏
万用表功能:可测量输出电压、线路电压、线路电流、阻抗和功率
*RD8100PXL探测深度可以超过6米,但精确度降低。
RD8100PXL标准配置:
RD8100PXL接收机一台,TX-10发射机一台(10瓦),红黑直连线一根,接地延长线一根,接地棒一个,磁吸一个,拉杆式仪器包一个,说明书一份。
常用选配件:
RD7100/RD8100发射机专用锂电池套件:9800mAh超大容量锂电池,用于Tx-10发射机稳定供电。一次性充电可以正常工作五天以上,可反复充电1000次以上,绿色环保,重量轻,使用方便。
RD7100/RD8100发射机夹钳:安全施加信号于带电电缆。4英寸,8.5英寸(用于粗的管道和电缆)可选。
RD7100/RD8100接收机夹钳:连接在接收机上,用于管沟中多根带电电缆的识别。4英寸可选。
RD7100/RD8100听诊器:连接在接收机上,用于在电缆密集区域内识别某条带电电缆,精度和安全性高于接收机夹钳。
推杆:用于推动非金属管道中的发射探头。
RD7100/RD8100发射探头系列:用于定位非金属管道和管槽。
RD7100/RD8100A字架:定位电缆外护套对地绝缘故障(仅配合RD8100PDL、RD8100PTL及部分RD7100型号)。
RD7100/RD8100水下天线:定位水下电缆,可探测水下100米深的电缆和管道。
深圳市英飞铭科技有限公司
仪器仪表部优势项目如下:
一、
1、senseflyUAV
A、SWINGLETCAM
B、EBEE
C、EBEEAG
D、EBEERTK
2、天宝UAV
A、X100
B、UX5
3、台湾
4.delair-tech
A.DT-18
B.dt-26x
二、PJK牌大地测量仪器
1、水准仪、经纬仪、全站仪
2、测亩仪、手持GPS、GIS产品、工业平板电脑
3、激光测距仪、激光标线仪、激光扫平仪、激光铅垂仪、激光望远镜
4、求积仪:PJ-90N
三、公司总代产品
1、日本小泉牌求积仪:KP-90N、KP-21C、CV-10+CV-10RCV
2、美国KESON系列轮式测距仪:RR3M、MO401E......
3、麦哲轮手持GPS:110、310、510、610、710......
4、ASAHI产品碳黑颗粒粘度测试仪S500、颗粒硬度测试仪AS2000
四、代理分销大地测量仪器
1、代理分销天宝、光谱、莱卡、GEOMAX、拓普康、索佳、尼康、宾得进口大地测量仪器。
2、代理分销南方、科力达、瑞得、三鼎、中海达、华测、北光、苏光、思拓力、科维等国产大地测量仪器。
五、代理分销美国DAVIS气象站
1、6250
2、6152C、6152、6153
3、6162C、6162、6163
六、美国里奇产品
1、管线定位仪
2、管道工具及其它设备
七、雷迪产品
1、管线定位仪RD8000
2、探地雷达:RD-1000
3、PCM+
4
八、加拿大探头与软件公司(SSI)
1、Noggin100探地雷达
2、Noggin250探地雷达
九、美国ECS浪涌保护器
技术支持:18320930025
深圳市福田区振华路47号家乐大厦四楼C6
