雷迪进口管线探测仪RD8100原装新货
雷迪进口管线探测仪RD8100原装新货
RD8100三种定位方法:
有源频率定位
有源频率系通过发射机直接将频率应用于目标管道或线缆,并为追踪埋设管道或线缆提
供最有效方式。
一般来说,在大型低阻抗公用设施上最好使用低频,而在较小的高阻抗公用设施上使用
高频。
请务必使用最低功率追踪目标公用设施以尽可能降低追踪错误路线的风险。
发射机可通过以下三种方法发出信号:
直接连接
在直接连接中,您可以使用所配的红色直连导线,将发射机直接连接到您希望探测的管
道或线缆。黑色导线一般通过配备的接地棒与地面连接。
然后,发射机将向线路发出离散信号,您可以利用定位仪追踪到该信号。该方法提供了
单独线路上的最佳信号,可以使用较低的频率,并可在较长的距离上追踪到该频率。
警告!与带电导体直连可能具有致命危险。与带电导体的直接连接仅应由具有充分
资质的人员操作,并仅使用允许和通电线路连接的相关产品感应
将发射机置于地面上探测区域的上方或附近。您可以选择适当的频率。然后,发射机将
把信号随机地引向附近的任何金属导体。在感应模式下,通常建议使用高频,因为这样
较容易引向附近的导体。
发射机夹钳
可以使用选配的信号夹钳,将发射机的信号施加于绝缘带电导线或直径最大8.5英
寸/215毫米的管道,并传输到公用设施。这种发射机信号传输方法对绝缘带电导线十分
有效,且无需断开线缆的电源。
雷迪进口管线探测仪RD8100原装新货咨询热线:18320930025
1、独特的五天线设计:
RD8100PXL采用独特的五根天线设计,可根据具体工作选择不同的定位模式以实现最佳定位效果,使客户在任何测试环境下都能达到精准测试的最佳条件。
2、4kHz定位频率和4kHz电流方向:
在RD8100上新增了4Hz的定位频率,使一些电信和路灯的双绞线更容易被探测到,探测的距离更远。在管线密集区域尤其适用,如果配合4kHz的CD电流方向探测,探测的精度将得到保障。
3、新的Peak+峰值加探测模式:
与以往的管线仪不同,RD8100PXL除了依旧保留了原来的四种探测模式外,还增加了峰值加模式。所谓“峰值加”模式,即在峰值模式下结合了引导模式或者谷值模式,使在几条并行的管线间容易识别峰值,避免漏掉一些比较弱的峰值信号。
4、深度和电流数值同时显示:
RD8100PXL能够同时显示当前位置的管道深度和电流数值信息,使客户能够方便地对照深度和电流的大小,避免两者数据间的频繁的切换。
5、加强的iLOC™(无线连接)
iLOC™是接收机和发射机之间的蓝牙连接,它大量节省了操作人员的工作时间,减轻了操作人员的工作强度。操作人员可使用iLOC™的独特功能遥控发射机,从而节省来回行走时间,可以将更多的时间用来探测。iLOC™的操作距离增强到最远可达450米。
6、ECERT™远程校准系统
ECERT™提供了远程校准的系统平台,使用RDManager™电脑软件可以通过互联网对RD8100进行远程校准,无论在哪里都可以方便地对仪器校准而不影响客户使用。
7、动态过载保护:
该功能使RD8100能在其他管线仪无法正常探测的区域进行测量。在强电干扰的环境中,RD8100可自动过滤干扰信号,因而,在电站和铁路高压电网下,RD8100也能正常工作。
8、增强的StrikeAlert™(穿透报警)和被动避开扫描:
一旦发现浅埋电缆,便发出警报,避免事故的发生。同时用电力和无线电模式快速扫测地下管道和线缆。原声可区别电力和无线电信号的存在。
9、罗盘和CD (电流方向)功能:
罗盘可以指出目标管道和线缆的方向。使用罗盘进行追踪,并正确摆放接收机,以获取准确深度。电流方向是一项专利技术,电流方向箭头可准确识别多条平行电缆中目标电缆,能快速查找和识别目标电缆。
10、可内置GPS功能:
RD8100使用了全新的硬件设计,客户可以选择内置GPS的功能,在探测管线的同时保存当前位置的GPS坐标信息,能够存储1000个测绘信息,结合用户日志的功能可以方便管理客户的探测路线,可以导出KML格式的文件。
工作频率:包括577Hz,512Hz,640Hz,870Hz,940Hz,8kHz,33kHz,65kHz,83kHz,131kHz,200kHz等十三个主动频率,电力和无线电频率两个被动频率。512Hz,640Hz,8kHz,33kHz四个探头频率。
测深范围:管线≤ 6米,探头≤15米
测深精度:管线± 5% 公差(深度0.1—3米),探头± 5% 公差(深度0.1—7米)
定位精度:± 5%
2、发射机技术参数
发射频率:15个,范围200Hz 到 200kHz,与接收机频率相匹配,感应频率8个
故障查找:可检测短路至不大于2兆欧间的对地绝缘故障
输出功率:小于等于10瓦,具有瞬间过压保护功能,最高输出电压90伏
万用表功能:可测量输出电压、线路电压、线路电流、阻抗和功率
*RD8100PXL探测深度可以超过6米,但精确度降低。
RD8100PXL标准配置:
RD8100PXL接收机一台,TX-10发射机一台(10瓦),红黑直连线一根,接地延长线一根,接地棒一个,磁吸一个,拉杆式仪器包一个,说明书一份。
常用选配件:
RD7100/RD8100发射机专用锂电池套件:9800mAh超大容量锂电池,用于Tx-10发射机稳定供电。一次性充电可以正常工作五天以上,可反复充电1000次以上,绿色环保,重量轻,使用方便。
RD7100/RD8100发射机夹钳:安全施加信号于带电电缆。4英寸,8.5英寸(用于粗的管道和电缆)可选。
RD7100/RD8100接收机夹钳:连接在接收机上,用于管沟中多根带电电缆的识别。4英寸可选。
RD7100/RD8100听诊器:连接在接收机上,用于在电缆密集区域内识别某条带电电缆,精度和安全性高于接收机夹钳。
推杆:用于推动非金属管道中的发射探头。
| 单位名称: |
深圳市福田区振华路47号家乐大厦四楼C6
| 联系电话: |
| Email: |
