其它各类仪器
英国雷迪RD8100管线仪定位模式
英国雷迪RD8100管线仪定位模式
进口
英国雷迪
RD8100
英国雷迪RD8100管线仪定位模式
RD8100定位模式:
RD8100具有5种定位模式的选择,针对于不同的工作,每种定位模式都有其具体用途。
按下  键,在不同的定位模式之间滚动。
峰值:主要用于精确定位,峰值条形图清楚呈现信号强度。在埋设公用设施的正上方会显示峰值信号。
峰值+:此模式可将精确的峰值条形图与谷值箭头结合以检测出失真现象,或与比例导引箭头结合使用以快速追踪线路,通过按住  键可在二者之间进行切换。
导向:将比例导向箭头和弹道‘指针’与左/右音频指示信息相结合,用于快速追踪埋设公用设施的总体路径。
宽峰值:运行方式与峰值模式类似,但能够给出更大区域范围的探测结果。主要用于检测和追踪极其微弱的信号,例如埋设极深的公用设施。
谷值:快速显示公用设施路径的左/右指示信息。由于谷值易受到干扰,因此,最好在无其它公用设施的区域内使用。
英国雷迪RD8100管线仪定位模式
咨询热线:18320930025
RD8100简介:
RD8100专为防损作业提供最精准定位。 配有内置可选GPS和使用记录选项,并享有一年免费质保。RD8100可确保用户和企业始终追踪正确的探测线路。
全新RD8100精确定位仪是英国雷迪最先进的产品系列之一,沿承本公司40多年来定位仪产品的一贯高性能、高品质和耐用性而倾力制造。RD8100特别配置5根精准定位探地天线,用户可以根据当前工作需要,选择最合适的探测精准水平。
随着公用基础设施铺设日趋复杂,专业定位人员需要功能更强大更灵活的工具。RD8100独有各项功能,例如电流方向指示和iLOC,配合多功能Tx发射机系列使用,即使面对严峻的地下条件,也能作出高灵敏度的响应定位。内置GPS和使用记录选项可自动生成数据,作为客户工作报告或内部质量和安全审计的参考资料,以推动完善最佳作业实践。
利用A字型进行故障查找
RD8100 PDL和PTL型号能够利用A字型配件准确探测线缆或管道护套的缺陷。因线缆护
套受损致使信号传向地面,这样的故障信号可被Tx-5(B)或Tx-10(B)的A字型探测到。
可用发射机的万用表功能测量所连接管道或线缆的阻抗,从而查明故障性质。
有关故障查找的详细指导,请参考操作手册。咨询热线:18320930025
RD8100产品特征:
电流方向(CD)
电流方向是一个强大工具,可帮助操作人员从附近管线中找出目标管线。通过CD(电流方向指示)功能,您可以快速定位地下公用设施,以免将时间浪费在追踪错误管线上。
自动使用记录与GPS定位
内置GPS的RD8100定位仪能够每秒自动记录关键的定位参数,并为各次定位提供全景图像,在一年或更长的时间内,您都可以根据记录对使用模式进行评估。所生成的数据可供参考,确保遵守最佳作业规范,或确认培训需求,以免养成不良作业习惯。
此外,该数据还可供内部审计或与合作伙伴或客户共享,以证明完成任务或符合客户要求。
使用数据可以导出多种文件格式, 如可用于谷歌地图的KML格式,以确认作业的时间和地点。
极致快速精准:峰值+模式
全新峰值+模式将精准的峰值定位与快速覆盖地面的导向箭头相结合。仅需一键即可快速对比谷值和峰值来检测失真。
使用电力信号滤波器精确定位和区分线缆
当发射机无法连接到信号时,在密集的线路网中十分难以追踪单独的电线。这是因为冲突信号或强烈信号极易混淆干扰,或两者结合后会发出一束新信号。
如果一个信号来自单一线缆或多条线缆,则可利用电源信号的谐波性一键启动滤波功能,令用户即时进行追踪和标记线路。
使用4KHz-和CD(电流方向指示)追踪高阻抗公用设施
4kHz定位频率专用于追踪高阻抗线路,如通信双绞线或街道照明电缆。由于这种公用设施常见于基础设施密集的地区,可将4kHz定位频率和电流方向结合使用以提高追踪精度。
使用导向模式快速追踪管线
您可以使用导向模式对埋设公用设施路线进行快速追踪。直观的比例箭头、定向“指针”和不同声音提示确保您准确无误地追踪目标管道或线缆。
自定义定位仪频率以您的网络频率匹配
所有RD8100定位仪均可设定多达5个频率,以与您目标通信网络的信号匹配。
英国雷迪牌RD8100管线探测仪,RD8100管线探测仪是最新款上市,替代已停产的 RD8000。RD8100管线探测仪专业管线探测、管线管理与维护、市政规划建设、供电单位、动土施工等设计地下管线的单位探测输油(气)管道、给水、排水、燃气、热力、工业等各种管道以及电力。
深圳市英飞铭科技有限公司
仪器仪表部优势项目如下:
一、
1、senseflyUAV
A、SWINGLETCAM
B、EBEE
C、EBEEAG
D、EBEERTK
2、天宝UAV
A、X100
B、UX5
3、台湾
4.delair-tech
A.DT-18
B.dt-26x
二、PJK牌大地测量仪器
1、水准仪、经纬仪、全站仪
2、测亩仪、手持GPS、GIS产品、工业平板电脑
3、激光测距仪、激光标线仪、激光扫平仪、激光铅垂仪、激光望远镜
4、求积仪:PJ-90N
三、公司总代产品
1、日本小泉牌求积仪:KP-90N、KP-21C、CV-10+CV-10RCV
2、美国KESON系列轮式测距仪:RR3M、MO401E......
3、麦哲轮手持GPS:110、310、510、610、710......
4、ASAHI产品碳黑颗粒粘度测试仪S500、颗粒硬度测试仪AS2000
四、代理分销大地测量仪器
1、代理分销天宝、光谱、莱卡、GEOMAX、拓普康、索佳、尼康、宾得进口大地测量仪器。
2、代理分销南方、科力达、瑞得、三鼎、中海达、华测、北光、苏光、思拓力、科维等国产大地测量仪器。
五、代理分销美国DAVIS气象站
1、6250
2、6152C、6152、6153
3、6162C、6162、6163
六、美国里奇产品
1、管线定位仪
2、管道工具及其它设备
七、雷迪产品
1、管线定位仪RD8000
2、探地雷达:RD-1000
3、PCM+
4
八、加拿大探头与软件公司(SSI)
1、Noggin100探地雷达
2、Noggin250探地雷达
九、美国ECS浪涌保护器
技术支持:18320930025
深圳市福田区振华路47号家乐大厦四楼C6
