其它各类仪器
淄博前沿臭氧/医用臭氧治疗仪/三氧
淄博前沿臭氧/医用臭氧治疗仪/三氧
淄博前沿
ZAMT-80
ZAMT-80型(便携式)医用臭氧治疗仪是由山东淄博前沿医疗器械有限公司与美国爱迪尔计算机软件有限公司联合研制的第三代高科技臭氧治疗产品。该机具备国际标准第三代臭氧治疗仪必备的臭氧浓度值在压力、温度扰动参数下自适应校正功能,装备了具有专利技术的臭氧催化还原系统,在安全方面机内增加了臭氧气体温度、压力传感器和气体泄露与超压保护阀,确保了设备的安全有效。
设备控制系统采用德国原装SIEMENS S7系列产品,高效长寿命臭氧发生器采用了德国先进的钛合金基板和陶瓷平板沿面放电技术。ZAMT-2203型紫外LED光源臭氧浓度传感器为国内首创,已通过国家科技成果鉴定。各项技术已获10项国家专利。
治疗范围:用于缓解椎间盘突出引起的疼痛;人体病变部位的臭氧微创介入治疗和其它医疗应用。
1、技术特点:
(1)普通按键屏(标准型),具备友好的人机界面,各种操作用手轻轻一点即可完成。
(2)显示屏通过汉字提示指导使用者进行操作,浓度设定值、浓度实测值、压力、温度值、报警提示等参数,实时同步显示。
(3)具备浓度值的压力、温度参数修正功能,确保了浓度的准确性。
(4)具备完善的报警功能,包括温度超限报警,压力超限报警,冷却风机故障报警,浓度传感器故障报警功能。
(5)具有用户密码保护系统,确保设备安全使用。
(6)有三组常用的浓度快捷键方便使用,并可根据需要随时修改或设定需要的浓度值。
(7)内置具有专利技术的臭氧催化装置,将臭氧高效还原为氧气后排出,使治疗环境指标达到国家质量技术监督局颁发实施的《室内空气中臭氧卫生标准》(GB/T18202-2000)中规定[室内空气中1小时平均最高容许浓度为0.1mg/m3]的安全指标,确保在治疗过程中医务人员和患者的健康安全。
(8)开、关机自动冲洗、自动消毒功能,确保设备不被腐蚀。
节气功能:在待机状态时,机内氧气阀自动关闭,停止供氧。
(9)具有强大的历史记录功能,电脑记录取气操作的时间和次数,档案可随机查阅,方便医院对设备的管理。
(10)智能按压取气:当针管取气时只要轻轻一按就可自动取气。取气口配备一次性无菌帽起到隔离和防臭氧溢出作用。
(11)机壳整体为全铝合金结构,具备优良的电磁屏蔽和全密封散热性能,有效防止了臭氧发生器高频、高压放电对CT、MRI、C型臂X光机等手术室电子设备的干扰。
配备内置微孔陶瓷滤芯的氧气进气接口。进排风系统采用侧装隔离板90度垂直方式,有效防止尘埃进入。
2、技术指标:
电源电压:AC 220V 50Hz
功 率:≤ 70VA
保险丝:(2×)5×20 1A
工作温度:+10℃~+40℃
相对湿度:30~80% (无冷凝)
输入氧气流量范围:0.3~1 L / Min
输入氧气压力:30-70kpa
输出臭氧浓度:5~80 mg / L
显示误差:≤±5%(最大浓度)
历史记录:500条历史记录
体积: 620(长)*460(宽)*220(高)mm
重量: 19kg
【产品优势】:
1.采用臭氧发生检测设备,浓度精确,可以连续调整臭氧输出浓度,误差极小,针对一些对臭氧浓度要求精确的病症进行安全放心的治疗。
2.可输出浓度范围广,涵盖了97%以上的臭氧可治疗病症所需的臭氧浓度。
3.使用寿命可达10年以上,保证浓度恒定,不出现错乱现象。
4.无耗材,无需维护,治疗成本几乎为零,一次性投入终生收益。
5.无需维护,仪器配带有完备的余气降解系统,自动降解排除废气。
6.多种输入接口、多种取气接口、重控制模式(远控&近控)、智能取气报警装置保证了仪器的未来可拓展、智能报警、便捷自由的操控。
7.强大的售后,公司有完善的售后服务系统,机器2年免费保修,终身免费维修。
需要的疼痛科药品、针具、刀具、理疗仪器的联系 益寿堂 任萌萌:18931137632  QQ 2917369498
备注:
购买仪器 免费安排学习
ZAMT-80B型 多功能臭氧治疗仪
 ZAMT-80B型医用臭氧治疗仪是由山东淄博前沿医疗器械有限公司最新研制的第三代高科技臭氧治疗产品。该机型具备国际标准第三代臭氧治疗仪必备的臭氧浓度值自适应校正功能,装备了具有专利技术的臭氧催化还原系统,确保了设备使用的安全性有效性。
设备控制单元采用Silicon Lab MCU系统,高效长寿命臭氧发生器采用了德国先进的钛合金基板和陶瓷平板沿面放电技术。ZAMT -2203型紫外光源臭氧浓度传感器为国内首创并通过国家科技成果鉴定。设备各项技术已获16项国家发明与实用新型专利。
本设备率先采用了国内先进的具有自主知识产权的柱塞计量式臭氧气体输出系统,可按程序设定值高精度定量输出设定浓度的臭氧气体。选用臭氧油/水制备附件,可制备高浓度臭氧油和臭氧水供临床使用。
设备功能:■制取臭氧气体
附加功能:■制取臭氧水  ■制取臭氧油  ■定量输出臭氧气体
技术特点
1.彩色触摸屏技术,各种操作手指点触即可实现,制取浓度以0.1mg/L作为显示单位
2.具备温度传感器,确保设备在安全合理状况下运作
3.具备完善的报警功能,包括温度超限报警,浓度监测仪灯管失效报警功能
4.开机、关机时自动消毒、自动冲洗内部管路功能,确保产生臭氧的纯度
5.智能按压制取臭氧气体:用注射器取气体时只需轻轻一按即可自动充气
6. 智能定量输出臭氧气体,可按临床需要定量输出设定浓度的臭氧气体。(最小设定值=10 ml)
7. 臭氧发生器,采用钛合金基板和陶瓷平板沿面放电技术,高效长寿命
8..紫外光臭氧浓度传感器,浓度值精确稳定
9. Silicon Lab MCU运行控制系统,性能稳定可靠
10浓度自动校准:运行中按照一定时间间隔自动进行浓度校准,保证时时准确性
11.臭氧水制备系统,制取的臭氧水浓度为2-6mg/L
12.臭氧油制备系统,制取的臭氧油络合浓度 ≥ 70mg/ml
技术指标:
 电源电压: AC 220V 50Hz               输入氧气压力:100Kpa~150KPa
 功   率:  ≤150VA                  输出臭氧浓度:5~80mg/L
 保险丝:(2×)5×20 2A               臭氧油络合浓度:≥ 70 mg/ml(2H/100ml橄榄油)
 工作温度:+5℃~+40℃                显  示  误  差:≤±5%(最大浓度)
 相对湿度:30%~80%(无冷凝)           重          量:25Kg
 输入氧气流量范围:0.5~1.5L/Min        臭 氧 水 浓 度:2~6mg/L
内热仪、臭氧、射频、离子束疼痛治疗仪、靓紫线、微波、中频、麻醉枪、7号针头、银质针、内热针、侧隐窝针、针刀、灌洗针、浮针、埋线针、松筋针、骨减压针、靓紫线等疼痛专科器械。 萘普生钠、复方麝香、吡罗昔康、复方骨肽、利美达松、得宝松、玻璃酸钠、鹿瓜多肽、萘丁美酮、阿伦、美索巴莫、伤痛宁、甲钴胺、高乌甲素、奥沙、醋氯芬酸、山药丸、舒筋丸、桂附理中丸、三 妙丸、风湿豨桐片、倍他米松、氨糖凝胶、归龙、腰痛片、颈康、滑膜炎片、丁卡因、利多卡因、青藤碱、伊痛舒、柳氮磺、来氟米特、苯溴马隆、降钙素、氨糖、维D2 乳酸钙片、软骨素片、鱼肝油、去腐生肌膏、丹葛颈舒等疼痛专科药品; 联系(微信):18931137632 任萌萌 QQ:2818820984 http://user.qzone.qq.com/2818820984/main
石家庄桥西区紫金大厦
