英国雷迪 地质雷达RD1100总代理
英国雷迪 地质雷达RD1100总代理
RD1100是英国雷迪最新的产品,探地雷达、地质雷达、非金属管线仪
咨询热线:18320930025
RD1500 是理想的 GPR 公用设施定位工具;通过记录网格扫描,用户不仅可以查看线视图,还可查看深度切片,大大提高了所收集数据的清晰度。
专利 FrequenSee™ 技术利用 RD1500 天线的宽带宽,允许用户选择频率频谱的低、中或高部分,以集中关注感兴趣的特征,选择性强化小、中、大型目标或所有目标,实现更轻松的查看和探测。
RD1500 选配件包括:
- 外置 GPS,实现更高精度
- 增强包,使电脑用户能够对导出的深度数据进行切片分析,将数据导出为其他格式,以及
- 可进行更多分析的 Utility Suite 软件选配件,其功能包括:以其他方式处理和显示网格数据、将数据输出到 3D 可视化软件(比如 Voxler®)等。
英国格洛斯特郡的岩土工程有限公司是英国最大的私有土地勘测承包商。公用设施勘测是他们日常活动的一部分,营运经理 Gary Simpson 对 RD1500 赞不绝口:“RD1500 提供我所期望的性能,而 FrequenSee 则为我带来三天线合一的优势。”
产品类型:
探地雷达
RD1100™ GPR 配有内置 GPS、板载 Wi-Fi 和高分辨率触摸屏,利用宽带雷达技术探测导电和非导电性地下公用设施。
雷迪公司的 RD1100™ GPR 系统坚固耐用、价格合理,可对埋地公用设施提供高性能地下成像。专为公用设施行业设计的 RD1100 采用宽带传感器,可探测埋设深度达 8 米/27 英尺的塑胶和陶瓷公用设施。
高分辨率触摸显示屏提高了它的易用性,包括直接在屏幕上画箭头来突出显示感兴趣的地下特征的能力。
只需按一个按钮即可进行屏幕截图并以 JPG 格式保存到内存。稍后可将这些截图导出到 USB 记忆棒,或者通过 Wi-Fi 网络或使用手机作为热点用电子邮件发送。即时信息,工作效率更高!
捕获线视图数据的 GPS 定位信息,用于整合到地理参照包。.
探地雷达可探测陶瓷及塑胶管道和导管,否则这些设施将需要使用电磁定位仪通过示踪线和探测器来探测。RD1100 的超宽带可实现各种埋地公用设施的探测,避免了使用多条天线 GPR 带来的成本或复杂性。
一次性准确定位和标记公用设施
如要定位一个特征,只需沿着相同的路线往回拉动推车,直到红色的位置指示线准确地位于响应的上方。向上或向下拖动深度指示器至目标位置以显示其深度值。
如要获得有关屏幕上不同点的位置和深度信息,只需触摸该点并保持一秒钟等待十字标线和位置信息出现。
轻松的屏幕截图
只需按一个按钮即可捕获屏幕上的线视图,包括用户添加的 GPS 数据和任何标记箭头和旗标。
内置 Wi-Fi 和 USB 用于数据传输
可通过板载 Wi-Fi 或者附近的无线网络或用户智能手机的热点模式将微型报告(包含屏幕截图和含有所收集数据的信息的表格)立即用电子邮件发送给客户或同事。
屏幕截图图像也可导出到 U 盘,以便转存到电脑或档案系统。
高分辨率触摸显示屏
高分辨率显示装置采用触摸屏操作,让用户能够在屏幕上画箭头来突出显示感兴趣的特征。
土壤标定可通过拖拽一条土壤标定双曲线到一条来自地面的真实双曲线上方然后匹配形状来完成。
内置 GPS
RD1100 标配板载 GPS,可为屏幕截图添加地理标记并生成 .kmz 文件。该文件可在 Google Earth™ 中轻松打开,向您显示那些屏幕截图的地理位置。
坚固耐用,便于携带
轻便、坚固以及具有防风雨 (IP65) 性能的系统可适应崎岖不平的地形。可安装大车轮选配件以适应特别软或者崎岖不平的路面。不到两分钟便可在现场完成 RD1100 的装配,无需工具即可轻松拆卸,还可实现紧凑型收纳和安全运输。提供软质箱和硬质箱用于显示单元的运输;也可选择航班专用包装箱来保护整个系统。
选配件及备注 |
传感器频率 |
250 兆赫兹超宽带 |
RD1500: |
包含 FrequenSee |
信号增强 |
DynaQ(通过推车速度优化数据质量)。空 |
间滤波。 |
数据分析 |
就地分析 |
RD1500:通过 EKKO_ |
Project 和 Utility Suite( |
选配件)进行后处理分析 |
触摸显示屏 |
尺寸:21 厘米(8 英寸)对角线 |
增强:升级的显示单元包 |
电源 |
能耗:1.25 安/12 伏 |
电池寿命一般为 4 - 6 |
电池:12 伏,9 安时铅酸电池 |
小时 |
空间间隔 |
5 厘米(2 英寸) |
深度范围 |
最大 8 米(27 英尺) |
取决于土地条件 |
显示深度标尺 |
1 - 8 米(3 - 30 英尺) |
支持的语言 |
非语言图标、英语、西班牙语、法语、德语 |
尺寸(高 x 宽 x 厚) |
100 x 70 x 115 厘米(39.4 x 27.6 x 45.3 |
英寸) |
重量 |
22 千克(48 磅) |
工作温度范围 |
显示屏:-10ーC 至 +50ーC(14ーF 至 |
+122°F) |
至 |
传感器:-40ーC 至 +50ーC(-40ーF |
122°F) |
环境保护 |
IP65 |
合规 |
CE、FCC、ETSI、加拿大工业部 |
标准质保 |
1 年 |
单位名称: |
深圳市福田区振华路47号家乐大厦四楼C6
联系电话: |
Email: |
