MSPPEC 多通道光谱仪
MSPPEC 多通道光谱仪
P&P 公司MSPPEC多通道光谱仪可以同时进140通道的光谱测试,该独特的多通道光谱测试系统采用了体相全息衍射光栅,可以在350nm - 2500nm 的光谱范围内得到高解析度、低噪音的光谱数据。可应用于在线控制、生物医学监测、航空成像或超光谱成像领域。
下图是汞光谱灯沿其波长的几点辐射的光谱图。
主要性能介绍:
◆F/4或者F/3、高通量、低噪音,折射光学元件为25X12mm大小的探测区域提供了可达到像素极限的杰出光学性能。
◆优秀的光学设计和机械设计可有效抑制各种杂散光、反射光,从而有效减少寄生光信号。
◆无任何移动部件(某些型号的快门除外)以及非常稳定的机械设计保证了杰出的波长重现性。
◆波长范围覆盖从350到2500nm内任意波长95%的倍频程。
◆高的成像质量可以提供像素足够的光信号,高光谱对比度和通道间的低串扰。
◆紧密的光学设计,使系统即使在很强的环境光条件下,也可以正常使用。
◆即使在样品测试光路上的光非常强,由于有紧密设计的内置光学快门,仍然可以用于暗电流测试。
◆通过使用12×12的光纤矩阵,多通道配置的光谱仪可允许观察被测样品有效成份浓度的变化。
系统技术指标
Parameter 参数 Value 价值
Size 大小 32cm L x 12cm W x 10 cm H
Weight 重量 typically <4 kg
F/number F/ 号码 F/3
Spectral range (free of second order effects) 光谱范围(无二阶效应) 90-95% of an octave in the 350 nm to 2500 nm range
Spot diameter 直径 19 µm @ 1000 nm in 25.4 x 9 mm2 area
Spectral resolution (0.024 mm wide pixels)光谱分辨率(0.024毫米宽像素) 0.5 nm @ 400 nm and 2 nm @ 2000 nm
Linear dispersion 线性色散 90%-95% of an octave per inch
Maximum detector size 最大规模探测器 25.4 x 12.7 mm
Number of channels 通道数 Up to 144, depending on the wavelength, acceptable cross-talk, input fiber and detector
北京兰德瑞特新技术有限公司
北京市丰台区望园东里29号楼1404室 (邮编:100161)
联系人:陈律蓉
电话:010-6389 7488 602
传真:010-6385 7995 606
手机:159 1116 7151
E-Mail: chenlvrong@
详情访问兰德瑞特公司门户网站 http://
