产品描述:
T70 一氧化碳单气体监测仪用来测量环境空气中的CO,量程为0-999 ppm显示
读值以1ppm递增,出厂设定一氧化碳浓度达30ppm时进行声光报警,并可按具体规定
值调整报警值。
其它特性:
最大读值锁定,经过时间及手动调零,声音报警可按需打开或关闭。
探头使用先进的电化学探头专测CO,不可用于其它目的。
注意:该仪器符合BS 7967要求,每12个月进行一次校准。
技术规格:
尺寸:38.5mm×152.0mm×70.0mm(H×L×W)
重量:181.5g
探头:2年寿命电化学式
量程:0-999 ppm
精度:±3ppm或5%(取最大者)
响应时间: 90%的读数(60秒内)
温度:0℃-40℃
电池:2×1.5V碱性AA
工作时间:达300小时
开关机
按绿色电源按钮开机,所有字段显示约2秒。屏幕以ppm 显示CO,随仪
表稳定读数快速自动回零,绿色电源指示灯亮。要关机请按下电源开
关两次。
注意:外在环境空气中保持仪器一直打开。
模式
按MODE键可浏览各功能:记录最大读值,经过时间,报警设置,声音
报警,CO显示。
记录最大读值:显示自电源开启后,CO的最大读值。
经过时间:以小时,分钟显示自开机以来的时间,最大值为99:59
报警设置:显示个人设定的声光报警值。出厂设定为30ppm CO.
声音报警:此模式下可通过按SEL键来打开或关闭声音报警。
手动调零:仪器开机时执行自动回零。若不能回零需进行手动回零。
在CO显示屏幕按下并保持SEL键2秒直到听到短促“哔”声,屏幕会显
示一些变化的符号,5秒后仪表回零并听到另一次“哔”声。
改变报警设定:770出厂设定为30ppm报警。仪表关机后,同时按ON/OFF
和SEL键直到“SET1”出现,按下ON/OFF键将会显示已设定值,用
MODEL键可增大,SEL键可减小读数。每按一次可改变读值1ppm,设
定好后按ON/OFF键屏幕上会出现“END”。再按ON/OFF键回到CO屏幕。
其它特性:
当声音报警关闭后屏幕左下角出现“double speaker”图标。当报
警设定被超出时“warning”标志显示在屏幕下中部,红色警告指示灯亮。
当电池电压接近2V时,出现“BAT”标志以警告电量已不足。若电压进一
步降低仪表会自动关机。
售后服务承诺
一年有限责任质保。
