医学检验仪器
水分(潮湿度)测试仪
水分(潮湿度)测试仪
金坛市泰纳仪器厂
. 特性
测量水分含量9%-30%
内存9组材料参数,可校准150多种不同材料(木材)
内建自校准电路
0-50℃手动温度补偿设定
微处理器电路保障最大精度,并提供各种特性功能
超大LCD双显示
坚固外壳便于携带操作
可记录最大最小读数并可调出显示
数据保持功能
自动关机功能
内建低电量指示
分离探头便于操作及远距测量
2 规格
应用
考察建筑物潮湿情况,快速确定木材、刨花板的水分含量
原理
用两个针式电极测量材料的电导率,然后转换为百分比湿度含量
内存不同材料参数
电路
客户定制微处理LSI电路
显示
13mm超大LCD显示
量程
9%-30%水分含量
解析度
0.1%水分含量
精确度(23±5℃)
±(4%+5d)
* 超过纤维板饱和度(25%-30%)时仅供参考
* 测量条件为电磁场强度<3V/M,,频率<30MHz
电极
两针水分电极
温度补偿
0-50℃手动温度补偿设定
校准
内建自校准电路
数据保持
键控
内存记录
最大/最小值
关机
手动自动关机
取样时间
约0.8秒
工作温度
0-50℃
工作湿度
小于90%R.H
电源
DC 9V
消耗电流
DC 5.8mA
重量
330g
尺寸
主表185×78×38mm
探头 23mm直径×165mm
附件
用户手册  1PC
湿度探头  1PC
备用探针 10PCs
硬携带箱 1PC
3.面板描述:
4.九组材料表(木材)
5.测量步骤
如果测试针没有装到探棒头,按下图装上。
5-1选择材料组进行测量
1)按“Power”键开机,拿掉探针上的橡胶保护套
2) 用“Material”键选中要测的材料组
依照4-1,表1,从材料组(1-9)中选择相应的材料
*合成板选择第9组
*一般木材,选择第1-9组
*不知道材料的情况下,像纸、颜料等,参照5-2的操作步骤
例如:
欧洲椴木选择“4”,合成板选择“9”
3)在测试中,探针插入材料的最小深度为2mm。如果探针插入的深度不能达到2mm,则应把探针插入到材料能达到的最大深度
4)水分含量将直接以百分比的方式显示
*如果被测物水分含量很高的话,可能要几分钟时间,读数才能稳定下来
*水分含量大于30%,将显示“ ---- ”,水分含量小于9%,将显示“----”。
5-2 参考测量法
对于1-9组之外的材料,可以用以下方法,把本表测量值作为一个参考
1) 按“Power”键开机
2) 选择材料组1
3) 把探针插入被测材料
4) 表上以百分比的形式显示参考水分含量
注意:
这样测量的水分含量只能作为参考。
尽管测量数据只能作为参考,却可以用这个数据来估算被测材料的湿度,要测量表1中未列出的材料的水分含量,这个方法非常有用。
5-3 温度补偿的调整
水分测试仪的初始温度设为20℃/68℉。仪表的读数补偿是这样的:在20℃以下,每5℃加上0.5%,在20℃以上,则每5℃减去0.5%
如果环境温度不是20℃,而读数要求很精确的话,请依照以下步骤:
按TEMP或ADJ键,使LCD显示初始温度20℃。按TEMP ADJ键调整温度,左键加,右键减,每按一次改变1℃。调到所需温度后,等待约4秒,仪表会自动回到测量状态。
注意:
在温度补偿调整模式中关机,新的温度设定将无效,初始温度值将回到默认的20℃
5-4 其它特性
1)数据保持
*在测量中按一下“Hold”键,读值将锁定,同时LCD显示“D.H”符号
*再按一下“Hold”键,取消数据保持
2)数据记录(最大/最小读值)
*数据记录功能显示最大/最小读值。按一下“RECORD”键,开始数据记录,LCD上显示“REC”符号
*当“REC”符号显示的时候:
(a)按一下“RECALL”键,LCD上显示“Max”符号,同时显示最大读值
(b) 再按一下“RECALL”键,LCD上显示“Min”符号,同时显示最小读值
(c) 再按一下“RECORD”键,回到数据记录功能,所有相关显示符号消失
6.校准
7.维护
7-1 更换电池
当LCD左角显示“LBT”时表示应更换电池。用螺丝刀或者硬币打开电池盖,换上9V电池(碱性高能电池,006P,MN1604/PP3)
7-2 更换探针
更换探针时,先拧松探针底部的固定螺帽,然后拿下探针,换上新的探针
金坛市泰纳仪器厂,是从事专业卫生防疫,环境分析,实验室仪器的制造,销售厂家,产品广泛,应用于环境监测,卫生防疫,医疗,冶金,化工和大专院校科研单位的各类实验室化验室,是各类科研人员的忠实助手。十多年来,本厂与许多大专院校,科研单位,建有密切的技术协作关系,具有很大的技术支撑。本厂工程技校技术人员占职工总数的70%以上。
  主要产品有NCG-1冷原子吸收测汞仪,HWF-1红外二氧化碳测定仪,公共场所检测箱,温湿度计,声级计,照度计,风速计,一氧化碳测定仪,甲醛测定仪,氡检测仪,多功能射线仪。生化,光照,振荡培等分析仪器.
江苏金坛市南环二路66号
0519-2899292.2899797
