食品饮料仪器
盐度计
盐度计
金坛市泰纳仪器厂
1. 特性
* 独立电极,容易操作
* 小巧的机器能提供快捷,准确的数字读数,且独立探头,使测量更方便.
* 测量范围:0到10%含盐量(重量百份比)
* 液晶显示不仅电池消耗量低,而且即使在强光的环境下也能清晰显示读
数,方便使用.
* 探头自动温度调节
* 防水面版
* 所有按键都使用橡胶按钮,防止腐蚀.
* 数据保持功能
* 仪器使用耐用持久的材料,外壳也是使用了结实且轻巧的ABS塑料制成.
* 具有低电量提示功能.
* 适用范围广泛,包括水质测试,水族馆,饮料厂,养殖场,食物加工,相片冲
晒,实验室,造纸工业,质量控制,学校等.
2 规格
显示
大型液晶显示,21.5mm字高.最大数字显示为1999
测量范围
0到 10%的含盐量(重量百份比)
0.01%的含盐量
精确度(23±5℃)
±0.5%含盐量值
取样时间
约0.4秒
数据保持功能
在屏幕上保持测量读数
适宜温度
自动调节 0摄氏度到50摄氏度(华氏32度到122度)
工作温度
工作湿度
最大80%RH
适用电源
DC9V电池(大功率) 00P6P,MN1604(PP3)或与之相符电源
电源消耗
约5mA
重量
270克(连电池和电极)
尺寸
主机:200×68×30毫米(7.9×2.7×1.2英寸)
电极:横截面直径22毫米×120毫米长度
包含附件
说明书一份
盐份探头一个
可选附件
背带式外带包
硬质外带包
4 测量操作
1) 把”探头”插入到探头输入插口中。
2) 按下”ON”键打开仪器。
3) a: 拿稳探头把手,然后把探头顶端完全浸入待测溶液中。
b: 为了使气泡离开探头顶端,请摇动探头几次直到读数趋于稳定.屏幕上会显示含盐量百分比读数。
4) 探头顶端内置温度探头用于自动温度补偿,如果待测溶液温度发生变化,应等待数分钟让读数趋于稳定。
5) 按下”HOLD”键将会保持测量值且在测量过程中屏幕上会显示”HOLD”标志,再次按下”HOLD”键将退出数据保持功能。
5 校准程序
如想校准仪器,请按照以下步骤:
1) 准备好8%含盐量的溶液(如100克溶液中含8克盐)
2) A: 拿稳探头把手,然后把探头顶端完全浸入待测溶液中
B: 为了使气泡离开探头顶端,请摇动探头几次直到读数趋于稳定,屏幕上会显示含盐量百分比读数.
C: 调整””按钮直到读数为8.00为止
6 电池的更换
1) 当显示屏左上方出现电池标志时就需要更换电池.但是即使出现低电量标志,仪器仍然可以精准工作几个小时.
2) 打开”电池盖”并取走旧电池
3) 换上9伏,大功率,006P电池
4) 确保更换电池后电池盖的
售后服务承诺
金坛市泰纳仪器厂,是从事专业卫生防疫,环境分析,实验室仪器的制造,销售厂家,产品广泛,应用于环境监测,卫生防疫,医疗,冶金,化工和大专院校科研单位的各类实验室化验室,是各类科研人员的忠实助手。十多年来,本厂与许多大专院校,科研单位,建有密切的技术协作关系,具有很大的技术支撑。本厂工程技校技术人员占职工总数的70%以上。
  主要产品有NCG-1冷原子吸收测汞仪,HWF-1红外二氧化碳测定仪,公共场所检测箱,温湿度计,声级计,照度计,风速计,一氧化碳测定仪,甲醛测定仪,氡检测仪,多功能射线仪。生化,光照,振荡培等分析仪器.
江苏金坛市南环二路66号
0519-2899292.2899797
