INFORS Minifors 台式发酵罐
产品简介:
INFORS 是生产发酵罐系统的公司之一,其产品在欧洲享有很高的声誉。INFORS 可以根据用户不同的微生物或细胞培养需求,提供具有针对性的发酵系统和解决方案。Minifors 实验室标准发酵罐是 INFORS 的研发人员专门根据中国用户习惯的操作方式所设计,是台式小型发酵罐的经典之作。Infors 新一代的 Minifors2 台式发酵罐,紧凑的设计,人性化的操作,“Ready to run”的套装设计,无论是初次使用发酵罐者,还是经验老道的发酵专家进行多种生物培养应用,同时荣获享有国际盛名的 iF Gold Award 2017 产品设计金奖。
Ready to run”的套装设计
Minifors 2 发酵罐已预先配置并随时可供使用。从连接设备、安装罐体、连接蠕动泵和电极,只用 10 分钟便可开始工作。
设计紧凑
Minifors 2 设计紧凑,独特的设计使 Minifors2 灵活性强,用户可以随心所欲地移动
Minifors2,简单易用,超紧凑机身设计,不仅节省实验室空间,管路总长度也减少30%-50%,大大减少染菌的概率。
语言设置
简单直观的语言设置方法:控制系统人性化设置,简单易懂,无需培训即可轻松操作。在触摸屏上即可选择需要的语言(包括中文),以便您在短时间内准备好实验条件——从传感器校准、级联设置和参数设定等。
产品特点:
罐体
> 6L/4L,3L/2L,1.5L/1L 三种罐体可选
> 直接驱动系统,可用于细胞和微生物的培养
> 可快速轻松地更换不同体积的罐体
> 罐体底部是圆形扁平底设计
- 较小的工作体积
- 可实现良好的混合
- 有或没有罐体支架都有很好的稳定性
> 采用 INFORS 无菌采样系统,safe取样,无死体积
气路设计
> 微生物发酵罐:标配 2 个质量流量计,可用于 Air / O2 或 Air / N2 气路控制
> 集成压力传感器,可检测过滤器堵塞情况
> 针对微生物和细胞培养对气路进行优化,出气速率可达 2vvm
> 溶氧可与搅拌速度、气体流量和气体混合等参数级联控制
传感器
> pH 和 pO2 传感器采用数字连接方式
> 可选光学氧传感器:立即可以使用,无需极化
> 兼容 Hamilton ARC 和 Mettler ISM 电极
蠕动泵
> 4 个高精度蠕动泵
> 蠕动泵运行模式可调:数字(固定泵速)或模拟(泵速可调)
> 默认设置:3 个数字泵(酸,碱,消泡),1 个变速泵(补料)
> 可高压灭菌的蠕动泵头
> 可以通过计量模式进行称量补料(需要外接天平)
> 两个模拟输入 / 输出
触摸屏控制系统
> 7 英寸触摸屏(17.8cm)
> 显示只管,易于操作
> 可通过简单易懂的安装向导,轻松完成传感器的校准宫锁
> 可将数据直接导出到 USB 存储
> 多种语言可选
技术参数
| Minifors | |
| 总体积 | 1.5 L, 3 L, 6 L |
| 外形尺寸 | (W x D x H): 455 x 375 x 740 mm |
| 温度 | 冷却介质 +10 ℃至 60 ℃ |
| 搅拌速度 | 微生物罐:150 min–1 至 1600 min–1 |
| 通气 | 微生物罐:2 个热质量流量计,2vvm |
| 蠕动泵 | 4 个,出厂设置,3 个数字泵(酸,碱,消泡),1 个变速泵(补料) |
| 蠕动泵流速 | 0.0034 至 3.52 mL min-1(标准) 0.017 至 16.13 mL min-1(可选) 0.0012 至 1.12 mL min-1(可选) |
| 标准参数 | 搅拌速度,温度,pH,pO2,消泡,气体流量,气体混合,蠕动泵 1-4; |
| 连接口 | OPC UA via Ethernet |
INFORS瑞士50多年致力于提供全球专业的生物反应器、发酵罐及振荡培养箱,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.infors-ht.com.cn
INFORS CHINA(伊孚森中国)
INFORS是瑞士一家有50多年历史的生物技术设备制造商。主要产品是各类发酵罐和摇床。能为客户提供从科研、中试到生产的各类发酵罐和摇床。INFORS公司已经获得了SN EN ISO9001和SN EN 46001 的质量认证,同时还采用了TQM SYSTEM控制体系,确保产品质量。
For over 55 years, INFORS HT has been developing and producing high-tech solutions for biotechnology. We are proud to be one of the best in the field of specialists for bioreactors, shaker incubators and bioprocess control software.
Much has changed since the company was founded in 1965. The Spirit of INFORS HT, however, remains the same. In keeping with our company creed—“We firmly believe you can make anything better”—we commit ourselves each and every day to simplifying our biotechnology customers’ workflows through the use of the most modern technologies available.
To achieve that, we directly involve our customers during the product development stage, which allows us to design highly practical products, software solutions and services that make good on our promises—not just on paper, but in the challenges of everyday operations as well.
| 单位名称: |
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
| 联系电话: |
| Email: |
