美国GF PH电极3-2714,3-2724系列PH探头
3-2714-2717PH/ORP电极
以小型为特色的SIGNET 2714-2717旋转锁pH电极和ORP电极,能提供最可靠、简明、精确的测量,并能在广阔的多种工业场合中应用。坚固的CPVC结构,大的基准容量和内部元素的智能定位相结合,使传感器形成了可靠的较长的工作寿命和灵敏的响应能力。
+GF+SIGNET PH/ORP计, PH/ORP传感器变送器2714-2716, 2715-2717, 3-8750
pH测量系统的典型配置:pH传感器+前置放大器+pH变送器
ORP测量系统典型配置:ORP传感器+前置放大器+ORP变送器
技 术 数据
2714 / 2716 pH 电极:
2714 , 2716: 10°-
2714-HF: 0°-
压力: 6.89 bar @
4.00 bar @
测量范围:
3-2714、3-2716、3-2716-DI(0pH-14pH);2714-HF(0pH-12pH)
3-2715、3-2717(-2000~+2000mV)
订货信息:
3-2714 / 2715 : PH/ORP平型电极,表面抗脏污 (订货号: 198844300 和198844301)
3-2716 / 2717:PH/ORP球型电极,适用一般应用 (订货号: 198844302 和198844303)
3-2714-HF : 含HF酸溶液应用﹤2%
3-2716-DI : 适用于纯水应用﹤100us
·兼容的Signet前置放大器:2720
·原始信号:mV信号
·前置放大器输出信号:mV信号
·安装方式:在线式 或 沉入式
·适用的管径尺寸范围:
·材料:①壳体材料:CPVC ②密封圈材料:FPM
·能够兼容的Signet变送器:3-8750、3-5700
·适用的领域:一般目的的水质测量
产品代码
3-2724-00 159001545
3-2724-01 159001546
3-2724-10 159001547
3-2724-11 159001548
3-2725-60 159001561
3-2725-61 159001562
3-2726-00 159001553
3-2726-01 159001554
3-2726-10 159001555
3-2726-11 159001556
3-2726-HF-00 159001549
3-2726-HF-01 159001550
3-2726-HF-10 159001551
3-2726-HF-11 159001552
3-2726-LC-00 159001557
3-2726-LC-01 159001558
3-2726-LC-10 159001559
3-2726-LC-11 159001560
