岛津LC-20A,岛津HPLC,液相色谱仪
联系方式:
上海微速生物科技有限公司
Email:vsubio@163.com
服务热线:400-822-1170
岛津LC-20A产品信息
当今,在各行各业中,生存竞争日趋激烈,法规介入、IT技术迅速普及等等,这大大改变了经营环境。在这种背景下,对于可应用于研究开发、品质管理、环境监测等众多用途的高效液相色谱仪,客户提出的要求和面临的课题多种多样。
为了快速地满足多样化的客户需求,岛津制作所投入整体力量开发了高效液相色谱仪--『Prominence』。充实基本性能的同时,确立了高度对应网络要求的综合管理系统,一元化管理数据与装置,实现了分析的高效率。
岛津Prominence拥有
网络化 ——为分析工作者提供完美解决方案
高性能 ——轻松满足客户对仪器严格的要求
自动化 ——高效率高可靠性赢得客户的信赖
岛津Prominence将是网络化HPLC的新标志
系统控制器 Prominence CBM-20A/20Alite
CBM-20A
可连接的单元:输液单元 最多4台、自动进样器1台、柱温箱1台、检测器 最多2台、镏分收集器1台、辅助控制器 最多2台
连接单元数:8(可增至12)
数据缓冲:约24小时之1分析(采样率500ms时,只限LCsolution使用时)
CBM-20Alite
可连接的单元:输液单元 最多4台、自动进样器(SIL-10AF/10AP/10A除外)1台、柱温箱1台、检测器最多2台、辅助控制器 最多2台
连接单元数:5
输液单元 Prominence LC-20AD/20AT/20AB
LC-20AD
输液方式:并联双柱塞
柱塞容量:10μL
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.0001mL/min-10.0000mL/min
流量准确度:1%或0.5μL /min其中较大值以内
流量精密度:0.1%RSD以下
LC-20AT
输液方式:串联双柱塞
柱塞容量:主泵头47μL、副泵头23μL
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.001mL/min-10.000mL/min
流量准确度:2%或2μL/min其中较大值以内
流量精密度:0.1%RSD以下
LC-20AB
输液方式:并联双柱塞(2式)
柱塞容量:10μL
最大排液压力:40MPa
流量精密度:0.1%RSD以下
梯度系统
LC-20AB
梯度方式:高压混合
混合溶剂数:2液
LC-20AD/20AT高压GE规格
梯度方式:高压混合
混合溶剂数:2液或3液
LC-20AD/20AT低压GE规格
梯度方式:低压混合
混合溶剂数:最多4液
紫外可见检测器
Prominence SPD-20A/20AV UV-VIS检测器
Prominence SPD-M20A PDA检测器
SPD-20A/SPD-20AV
光源:SPD-20A D2灯、SPD-20AV D2灯、W灯
波长范围:SPD-20A 190nm-700nm 、SPD-20AV 190nm-900nm
波长准确度:1nm以下
波长精密度:0.1nm以下
噪声:±0.25×10-5AU
漂移:1×10-4AU/h
线性:>2.5AU
功能:190nm-370nm或371nm以上双波长检测,比例色谱图输出,波长扫描,时间程序
SPD-M20A
光源:D2灯、W灯
二极管元件数:512
波长范围:190nm-800nm
波长准确度:1nm以下
波长精密度:0.1nm以下
噪声:±0.3×10-5AU
漂移:0.5×10-3AU/h
线性:>2.0AU
功能:等高线输出,光谱检索,最大输出
自动进样器 Prominence SIL-20A/20AC
进样方式:全量进样,进样量可变式
进样量设定范围:0.1μL-100μL(标准),1μL -2,000μL(选购件)
试样处理数:
175(1mL试样瓶)
105(1.5mL试样瓶)SIL-20AC 70(1.5mL试样瓶)
50(4mL试样瓶)
192(96-孔MTP 2块)
768(384-孔MTP 2块)
在上述各规格外另可使用1.5mL试样瓶10个
进样量准确度:1%以下
进样量精密度:0.3%RSD以下
交叉污染:0.005%以下(萘、洗必泰)
反复进样次数:最大30/1试样
针清洗:在进样前后任意设定
试样冷却器:SIL-20A 无 SIL-20AC 模块冷却加热方式,兼除潮功能4℃-40℃
试样架切换器
试样架切换器A
适用板:96-孔MTP,96-孔DWP
板处理块数:12P
试样冷却器:无
试样架切换器C
适用板:96-孔MTP,96-孔DWP
板处理块数:12P
试样冷却器:模块冷却加热方式,兼除潮功能 4℃-40℃
柱温箱 Prominence CTO-20A/20AC
调温方式:强制空气循环式
冷却方式:CTO-20A 无、CTO-20AC 电子冷却式
温度控制精密度:0.1℃以下
温度控制范围:CTO-20A (室温+10)℃-85℃ 、CTO-20AC (室温-10)℃-85℃
收容空间:W220×H365×D95mm
可收容仪器:手动进样器2个,梯度混合器,高压流路切换阀2个等
定时程序:线性温度程序
安全措施:溶剂传感器、温度保险丝、上限温度限制
上海微速生物科技有限公司2010年成立,位于上海市青浦区,是一家专业从事生物化学仪器和试剂耗材的研发、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、蛋白纯化仪、HPLC、LC-MS、GC、GC-MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系方式:
上海微速生物科技有限公司
地址:上海市青浦区外青松公路
服务热线:400-822-1170
