Waters 2525,2767,2487,HPLC,制备色谱仪
现货供应Waters 2525 / Waters 2545制备色谱仪。
联系方式:
上海微速生物科技有限公司
Email:vsubio@163.com
服务热线:400-822-1170
Waters 2545 / Waters 2525仪器配置如下:
Waters 2525 / 2545 Binary Gradient Module,二元梯度制备泵
Waters 2767 Sample Manager ,样品管理器
Waters 2996 Photodiode Array Detector / Waters 2487 UV Detector,PAD/DAD检测器,UV紫外检测器
Waters System Fluicidics Organnizer,SFO/CFO柱管理器
Waters 515 Pump,补偿泵
千分之一分流器
Waters MassLynx Software,操作软件
性能参数:
1、二元高压梯度泵
a) *工作模式:双柱塞并联补偿往复泵,采用非圆齿轮技术,自调芯柱塞,具有自动润滑装置
b) 最大压力:6000PSI
c) *流速范围:0.5~150mL/min,以0.1mL/min递增
d) 流速准确度:±1.0%
e) 流速精度:≤0.1%RSD
f) 梯度混合准确度:±0.5%,并且不随反压变化
g) 梯度混合精度:0.15%RSD,并且不随反压变化
h) 控制器:内置程序控制器,液晶显示,按键操作,E2PROM程序存储器
i) 梯度控制曲线:11种,包括直线、阶跃、凸曲线、凹曲线
2、自动进样馏分收集器(2767型)
j) *主机具备XYZ三维机械臂处理样品,具有大工作平台实现高通量样品处理;自动进样与组分收集在同一工作平台完成,可实现样品进样、组分收集、组分再进样功能,图形化样品跟踪回溯记录功能;并且能够完成常规样品预处理工作,如稀释、混合、添加内标、移液、分液等;自动故障报警。
k) 机械臂在X-Y移动最大速度不少于60厘米/秒,以便在试管间快速移动;
l) 工作平台同时可以放置样品及组分收集管架
m) 能够对收集的试管剩余量自检,自动停机
3 紫外可见检测器
a) 波长、极性和灯源开关均可时间编程控制
b) 内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正,紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准,随时可以进行校正
c) *可变波长范围:190~700nm梯形狭缝的光路设计,从硬件上消除示差折光效应
d) 检测通道:2个
e) 光源:氘灯
f) 波长准确度:±1nm
g) 光谱带宽:5nm
h) 测量范围:0.0001~4.0000AUFS
i) 基线噪音:<5x10-6AU
j) 漂移:1 x 10-4 AU/hour
k) 具有操作面板,可以独立设定工作参数、显示运行状态
l) 流通池:池体积:10uL;池长:10mm;耐压:1000psi
m) 采样速率:80Hz
应用领域:
对液体中的成分进行定性定量分析,同时可对复杂相中的各种成分,特别是微量成分进行分离。有高分辨率、高灵敏度、速度快、色谱柱可反复利用, 流出组分易收集等优点,因而被广泛应用到生物化学、食品分析、医药研究、环境分析、无机分析等各种领域。
上海微速生物科技有限公司2010年成立,位于上海市青浦区,是一家专业从事生物化学仪器和试剂耗材的研发、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、蛋白纯化仪、HPLC、LC-MS、GC、GC-MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系方式:
上海微速生物科技有限公司
地址:上海市青浦区外青松公路
服务热线:400-822-1170
