气相色谱
甲烷/非甲烷总烃在线分析仪
甲烷/非甲烷总烃在线分析仪
上海烜晟
非甲烷总烃在线测定
甲烷/非甲烷总烃在线分析仪
仪器特点
  甲烷/非甲烷总烃在线分析仪针对有机废气具有水汽含量高、浓度大、工况复杂等特点,根据《HJ/T38-1999》标准,在实验室非甲烷总烃色谱分析仪的基础上,设计开发有机废气在线分析仪。样品经内置过滤器过滤后,被采集到定量环中,通过载气作用将定量环中的样品分别送入至色谱柱中进行分离,分离后的组分依次进入FID检测器进行检测,得到准确的定性定量分析结果。本产品在具备各种性能指标要求的前提下,针对用户的具体要求,做到实用性最强,性价比最高。
仪器性能
·         采用高灵敏度GC-FID检测器。
·         自主开发的色谱柱切割技术,
·         全程高温伴热管线传输(选配)、高温FID检测,可有效避免样品的损失。
·         模块化结构紧凑合理,具有多种扩展功能,分析准确快速,安装维修更方便。
·         在全反控功能的基础上,实时显示各种数据谱图。
·         外控事件,可实现仪器自动化操作。配合自动进样阀和专用色谱柱,分析甲烷/非甲烷总烃和苯、甲苯、二甲苯类物质的准确定性定量分析检测;
·         仪器具有开机自检,断电保护,自动重启,自动点火功能,确保整套仪器的高灵敏度,高稳定性,高重复性。
·         具有样品过滤、减压、抽提等功能
·         自动进样系统可接入各种方式的样品输入,数据处理系统可与各种中控系统的数据传输模块对接,确保做到实时采样,远程控制,实时传输,实 时出结果。
技术参数
项目 指标参数
监测能力 甲烷 ,非甲烷总烃
量程 甲烷(0.1-10000)ppm(v/v)非甲烷总烃(0.04-10000)ppm(v/v)
检测器 高灵敏度氢火焰离子化检测器(FID)
检出限 ≤0.1ppm(甲烷)(v/v)≤0.04ppm(v/v)(非甲烷总烃)
重复性 RSD≤2%
分析周期 单次循环时间小于90s,保证监测实时性
功率电源 <300w,220V AC/50HZ
工作环境 温度(5-50)℃湿度(10%-90%)
输出 数据处理采用10/100M自适应以太网通信技术;通信速率高、支持远距离数据传送和控制。
应用领域
     石化、化工、印刷、喷涂、涂布等有组织有机废气排放在线监测、有机废气回收、治理前/后的在线监测。
上海烜晟科学仪器有限公司与香港FINEWAY 公司在上海嘉定区共同兴建的一家股份制企业。主要从事精密分析仪器的研发、生产、销售、技术服务于一体的高科技企业。
公司拥有雄厚的技术力量,专业的科研团队,完善的管理体系。长期致力于实验室分析仪器应用技术开发、工业自动化控制的研发,在线检测专用色谱仪的开发(嵌入式系统EOS)与技术成果转让。公司与华东理工大学、武汉理工大学及国内知名仪器厂家良好合作,并拥有一支专业销售团队,为您提供优质的售前、售中、售后服务,为你提供专业的实验室整体解决方案。公司严把质量关,诚信服务经营。产品已广泛应用于石油、煤炭、化工、医药、农药、矿业、商检、粮食、海关、公安、大专院校、科研、卫生防疫、环境监测、建设局等诸多系统。
我们主营产品有气相色谱仪、液相色谱仪、气体发生器、水分测定仪、顶空进样器、热解析仪、闪蒸进样器、纯水(超纯水)发生仪、色谱填充柱、柱温箱、溶剂过滤器、氮吹仪、固相萃取装置、小型超声波、色谱配件耗材等实验室分析仪器。
上海市嘉定区汇源路55号
