真空泵
WIGGENS 防腐蚀变频真空泵系统
WIGGENS 防腐蚀变频真空泵系统
WIGGENS C900EEF/920ZEF/960TEF/980VEF/C1450TEF
进口
德国/WIGGENS
C900EEF/920ZEF/960T
面议
WIGGENS 防腐蚀变频真空泵系统​
*变频控制型防腐蚀隔膜真空泵,新一代的智能型真空技术,结构模块化设计,并将变频泵与控制单元集成一体,结构体积小且重量轻。系统通过变频马达和控制器使隔膜泵转速可调,能更加准确的控制真空压力。普通变频泵中PID 参数是固定数值,无法满足客户各种工况条件,导致所测数值的波动性过大,达不到准确控制,但是我们的仪器完全解决了这个问题,其中控制单元具有PID 自整定功能,可以根据客户不同的使用环境,控制器通过AI 人工智能逻辑PID 算法,PID 值会跟随整定过程自动更改PID 数值,准确的调节马达转速,准确达到客户所需的数值。
*此系列防腐蚀隔膜真空泵适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理,如抽滤,减压蒸馏,旋转蒸发,真空浓缩,离心浓缩,固相萃取等使用。
*此系列防腐蚀隔膜泵具有优越的耐化学腐蚀设计,与气体接触部分,均为聚四氟乙烯 (PTFE) 材料,不仅进气口到出气口的化学腐蚀性气体有很好的耐受性,而且对冷凝液有很好的耐受性。抽气腔和驱动部件所在的腔室是密封分离的,确保机械部件的使用寿命。另外隔膜泵是无油泵,和油泵相比减少了大量的维护工作,相对水喷抽气泵,隔膜泵节省了大量水资源,而相对旋片泵,它不会产生污染的废弃泵油。
*采用过热保护设计,如机体温度过高 , 则自动关机 , 等温度回归正常后将自动开机工作 , 确保系统工作的稳定性及安全性。防腐蚀变频真空泵系统
技术特性
*真空稳定,易于控制,控制精度高
*优越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
*在较高真空度下仍具有非常好的性能
*膜片寿命长,维护简单方便
*可以持久稳定的工作,操作简单方便
*结构体积小,节能环保
*马达防护等级高,适合多环境使用
防腐蚀隔膜泵主要应用:
*大容量真空蒸馏
*大容量反应釜
*大容量真空抽滤
*真空浓缩
*真空干燥
*半导体工业各种应用
技术参数
型号 C900EEF C920ZEF C960TEF C980VEF C1450TEF
电压 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
额定功率(W) 400 400 400 400 600
真空压力分辨率 0.1mbar 0.1mbar 0.1mbar 0.1mbar 0.1mbar
真空压力设定值范围 0.1-1000mbar 0.1-1000mbar 0.1-1000mbar 0.1-1000mbar 0.1-1000mbar
极限真空度(mbar) < 30 < 8 < 2 < 1 < 8
抽气速度(L/min) 95 75 60 40 145
马达转速(RPM) 1380 1380 1380 1380 1400
类型 单级泵 双级泵 三级泵 四级泵 双级泵
接口规格(mm) 10 10 10 10 G1/2
尺寸WxDxH(mm) 220*400*495 220*400*495 220*400*495 220*400*495 635*280*200
重量(kg) 25 25 25 25 36.5
噪音(dB) 50 50 50 50 65
订货号 169900C-22 169920C-22 169960C-22 169980C-22 1691450C-22
WIGGENS致力于高品质的搅拌器、振荡器、加热器、均质器等实验室通用设备,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.wiggens.com
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
