加热制冷双输出控制仪表
加热制冷双输出温控表
精威自动化专业研发生产的加热制冷双输出型温控表、调节器专用于各类机械设备需要对加热、制冷双输出控制的一款仪表,其稳定性强、精度高、性价比高,适用于温度、压力、流量、液位等物理量的测量与控制
特点
◆在PID的仪表的基础上增加了,制冷双路控制输出功能。
◆万能输入,通过参数设置可自由切换选择热电偶、热电阻、线性电压线性电流等输入信号
◆输出:继电器触点开关、可控硅无触点开关、SSR电压、单相/三相可控硅过零触发、线性电流输出:0-20mA、4-20mA、线性电压输出、单相可控硅移相触发输出。
◆测量精度达0.3级,采用数字校正及自校准技术,消除了温漂和时漂引起的测量误差。
◆优化领先的PID智能调节算法,带自整定和自学习功能,能在调节中自动学习和记忆被控对象部分特征以使效果最优化。具有无超调、高精度、参数确定简单,对复杂对象也能获得较好的控制效果等特点。
◆最多可2路报警输出,支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警方式。
◆可将测量值(PV)或给定值(SV)变送为标准电流信号输出,能提供0.3级输出精度的电流输出。
技术参数
面板类型
7型
6型
5型
4型
3型
2型
1型
面板尺寸(宽X高)
48*48mm
72*72mm
96*48mm
48*96mm
96*96mm
80*160mm
160*80mm
电源
AC100~240V 50/60HZ(允许电压范围85~110%);
功耗
约5VA
万能输入
规格及测量范围
热电偶:K(-50~ 1300°C)、S(-50~ 1700°C)、R(-50- 1700℃)、T(-200~ 350°C)、
E(0~800°C)、J(0~1000°C)、B(200~1800°C)、N(0~1300°C)、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26
热电阻:Pt100(-200~ 600°C)、Cu50(-50~ 150°C)
线性电压:0~20mV、0~60mV 、0~75mV、 0~100mV、0~500mV、100~500mV、0~5V、1~5V、
0~10V、2~10V、0~20V
线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA
电阻:0~80欧电阻、0~400欧电阻
(线性输入显示范围:-1999- 9999由用户定义)
小数点位数
0000、000.0、00.00、0.000(通过dP参数设置)
测量精度
0.3%FS±1个测量单位
响应时间
≤0.5秒(设置数字滤波参数INF=0时)
控制方式
ON/OFF位式调节、PID FUZZY复合智能调节算法
继电器触点开关输出
3A/250VAC 5A/30VDC
可控硅无触点开关输出
0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S)/100-240VAC
SSR电压输出
12VDC 30mA(用于驱动SSR固态继电器)
可控硅触发输出
可触发5~500A双向或二个反并联的单向可控硅
线性电流输出
0-20mA、4-20mA 可定义(输出电压≥10.5V)
加热制冷双输出控制仪表产品详见:http:///jinwe1898-SonList-864809/
其他产品推荐:http://www.chem17.com/st268237/erlist_864730.html 纸浆流量计
单位名称: |
广州市金沙洲建设大道中海金沙湾公交总站对面斜对面爱丁堡酒店旁
联系电话: |
Email: |
