VHF无线追踪接收器TR-5
VHF无线追踪接收器TR-5
野生动物VHF 无线追踪系统由无线动物标记、接收器(含天线)组成。不同型号的动物标记适用于大小不等的野生动物,可选择不同形状的标记(如动物颈圈标记,可植入标记,镖形标记,爬行动物和两栖类动物标记等)。天线用于辨别发射器的方向,接收器能够显示信号的强弱,研究人员或者饲养员可以通过方向和信号找到标记追踪的动物。
TR-5接收器技术参数
1:扫描仪接收机 (4兆赫)
2:带皮带的尼龙防弹布
3:交流电源线(220-240 VAC, 50/60 Hz)
4:12V直流电源线
5:操作手册
6:参数接口(光盘由用户指定购买)
7:电缆(DB9阳极和阴级电缆用于传输参数文件与电脑与设备之间)
TR-5接收器规格
输入阻抗:50欧
频率范围:任何4-6兆赫频段在140到225兆赫之间
频道选择:1KHZ范围内用100HZ微调
频率偏差:标准温度范围(选项200) ±500 Hz 室温超过4 MHz频段;±7ppm偏离室温值超过温度范围- 20°+ 60°C.
±扩展温度规格(选项210):±500 Hz @室温超过4 MHz频段;±3ppm偏离值在室温的温度范围- 30°+ 70°C.
敏感度:手动模式:10分贝:- 131.5 dBm;数据采集模式:10分贝:- 128 dBm
最小可分辨输入水平:- 150 dBm(0.007µV)典型
脉冲检测水平:手动模式:超过130 dBm;数据采集模式:超过127 dBm
镜像抑制:25DB
相邻频道抑制:> 40分贝(10千赫)。
动态范围:40分贝(无增益调整);> 100分贝(增益控制范围)。
射频过载保护:保护内部提供的250兆瓦的输入信号
数据采集存储:约1字节不易丢失性RAM
音频输出:内部动态扬声器,轻量级耳机提供的标准
尺寸:接收器:7长x 4.35 x 2.45英寸(17.8 x 11.1 x 6.2 cm;H)电池接收器:7长x 4.35 W x 3.57 h(17.8 x 11.1 x 9.1h厘米。)
重量:接收器1.2KG,接收器加电池组1.65KG
增益控制:独立的射频和自动增益控制
内部电源:10.5 - 18 VDC
标准电池包:8节AA电池(12 V W /碱性电池;9.6 V W /镍镉电池)。
上海瑾瑜科学仪器有限公司是立足于海洋和生态环境领域的高科技公司,公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在海洋和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究、动物保护等。
公司主要经营产品有:水声通讯modem,声学释放器,水下定位系统,便携式叶绿素荧光仪,便携式蓝藻分析仪,采泥器,海流计,潮汐仪,风速仪,便携式气象站,鱼类标记,鱼类声学追踪仪,多通道采水器,二氧化碳分压测试仪,侧扫声呐,黑匣子信标定位仪,着陆器,水下声学记录仪,鱼类浮游动物在线监测仪,回声探测仪等仪器。
单位名称: |
上海市浦东新区康花路499号中天科技园东园3号楼3楼308室
联系电话: |
Email: |
