通风柜
Erlab依拉勃净气型通风柜
Erlab依拉勃净气型通风柜
昆山依拉勃Erlab
开普泰 321 SMART
面议
2016 依拉勃智能化新产品SMART系列净气型通风柜上市,为您提供更安全,更智能的实验室工作环境,采用最新智能化技术,通过柜体顶部光环闪烁传递设备工作运行情况,确保您随时跟踪设备运作的安全性。同时,采用依拉勃获得专利技术的模块化过滤系统适合您多种实验需求。
依拉勃过滤专长 使用更简易 操作更安全 远程进入通风柜的工作状态界面,可实时设置及报警
321 SMART 净气型通风柜产品配置:
注册专利的过滤器循环系统!
过滤系统内安装了2层完全相同的过滤器。一层位于风机系统上方,一层位于风机系统下方;当下方第一层过滤器饱和了,上方的过滤器可以继续发挥过滤作用。这一设计确保了即使下方一层过滤器饱和了,仍然没有化学气体会泄漏到室内。
SMART 净气型通风柜技术参数:
  适用化学操作: 液体,液体与粉尘,粉尘称重,洁净室
净气型通风柜
S321
L : 800 mm
D : 556 mm
H : 981 mm (min.)
     1150 mm (max)
321
L : 800 mm
D : 615 mm
H : 1120 mm (min.)
     1290 mm (max)
空气处理量:230m3/h
过滤框数量:1
平均表面风速:0.4-0.6m/s
操作孔类别:
符合人体工程学的椭圆形开孔
电压/频率:
输入电压:100-240V,内部电压:24V-DC/50-60 HZ
使用更简易
通过通风柜的光环闪烁情况进行信息传递,从而表明当前运行状态。当光环稳定时,表明当前通 风柜运行正常。当光环闪烁时即为报警,不同的报警声次数,预警的情况不同,如: 面风速失常; 风机失灵; 过滤器饱和;
eGuard应用程序,实现远程在线监控您的通风柜状态,并可以进行程序设置,同时在不安全状 况出现时,及时在您的手机,平板和电脑上进行报警提醒。
操作更安全
顶部灵活的模块化过滤系统,可实现针对气体,粉末及气体和粉末混合等不同物质的过滤。经过 过滤系统过滤后,洁净的空气在室内循环,有效保护了实验室及实验人员。 遵循中国标准JG/T 385-2012 , 美国标准ANSI Z9.5-2012及法国标准 AFNOR NFX 15-211 中的过滤要求(1级和2级)。 新型的用于检测有机溶剂、无机酸及甲醛的过滤器报警器。 新型的用于监测面风速的电子测速仪。 依拉勃安全流程ESP: 通过依拉勃研发和应用实验室的问卷判定,对每台产品在使用前进行适用性 安全评估 。
净气型通风柜显著优点:
-----安装简便!
收到货物后,只需要花费大约30分钟就能安装好一台开普泰SMART 产品。装配好后插上标准电源插座,通风柜即可马上使用。
------无空调风的消耗!
在空调室安装一台开普泰SMART 可帮助节省大量能源,它因无需外排昂贵的空调新风。一年用于一台开普泰福莱克斯 通风柜的过滤器成本远低于传统通风柜系统空调消耗成本。节约了至少85%的空调消耗。
------ 环境保护!
化学操作时,过滤器将有效过滤化学气体,避免了化学气体的外溢。开普泰SMART 的使用可以保护实验室室外的环境,如办公室或附近房屋的环境,通过一定的指导,化学家可以尽可能地减少化学试剂的挥发,更多操作可以在开普泰SMART 内进行。
------为任何工作场所提供安全保护!
开普泰SMART 是独立仪器,它可安装在实验室内的任何位置,给化学家以安全保护,由于他们不用外排室内空气,所以即使安装多台也不必为实验室内新鲜空气的供给而产生顾虑。开普泰SMART 移动便捷可安装在滚轮推车(选配)上。
开普泰SMART 净气型通风柜为环保作出贡献!
净气型通风柜标准及认证:
遵循最严格过滤标准NFX 15-211
SGS及天祥认证报告!报告!
完全符合中国大陆市场无管道净气型通风柜和净气型储药柜的中国标准JG/T385-2012。
 此款净气型通风柜是桌上型小尺寸净气型通风柜,适合小剂量化学品操作,或者实验室空间拥挤可以添置此类净气型通风柜。
广州佰璐源科技有限公司是一家专注于生命科学和分析化学等实验室仪器设备销售的企业,整合原德菲科仪的广东广西湖南销售资源,致力于打造华南地区有影响力的仪器销售平台。
我们提供全面、优质、准确、到位的实验室建设方案:不仅根据用户要求提供细心周到的售前技术咨询、方便可靠的销售服务,更提供完整的安装调试、产品应用培训以及完善的售后服务。
公司是法国 Erlab、西班牙Telstar、德国Think-lab、德国IKA、德国Implen、德国Precipoint、英国 UVITEC、美国Thermo-Fisher、美国XOS,博纳艾杰尔、语瓶等国际国内知名品牌签约代理商,和供应商有着良好的合作关系,同时致力于不断完善自身的供应体系和服务体系,以期能更好的服务于国内的科研检测用户。
广州市番禺区汉溪大道西283号奥园越时代广场东座2106室
