其他泵
进口机械隔膜计量泵
进口机械隔膜计量泵
进口
英国格林
GRIMM
英国GRIMM格林进口机械隔膜计量泵 UK GRIMM?Imported mechanical diaphragm metering pump
英国GRIMM格林进口机械隔膜计量泵概述:?
? ? ? ? ??进口机械隔膜计量泵可以输送水级类似于水的化学液体以及腐蚀性和非腐蚀性液体,粘度至1500cps的液体的一种往复式容积泵,流量可在0-100%范围内调节,产品参照国际先进设计理念设计并生产。
英国GRIMM格林进口机械隔膜计量泵工作原理:
? ? ? ? ??本系列产品压力特性是由电机通过涡轮杆驱动的机械隔膜式计量泵,适用于低压场合的流体计量。
? ? ? ? ? 进口隔膜式计量泵利用柔性隔膜取代活塞, 在驱动机构的带动下使隔膜作来回往复运动,改变泵腔容积,在泵进出口阀的作用下吸排液体。
? ? ? ? ? 进口隔膜式计量泵可按各种工艺流程的需要,流量可在0-100%范围内无级调节,定量输送不含固体颗粒的腐蚀性和非腐蚀性液体,泵头配有过流材料(PPH、PTFE、PVC、PVDF、RPP、SS304、316、316L)。
? ? ? ? ? 进口隔膜式计量泵由于能用隔膜把过流液体与驱动润滑机构之间完全隔离,采用高科技的结构设计,并使用最新型的PTFE与橡胶复合膜片,耐腐蚀强,大大提高了膜片的使用寿命。
英国GRIMM格林进口机械隔膜计量泵特性:
1、结构简单紧凑,维护更加方便。
2、可变偏心滑轴调节机构,曲柄连杆传动,结构紧凑,运行平稳可靠。
3、油浸润滑,只需定期更换润滑油,润滑系统无需专门维护。
4、可靠的流量调节机构,产品运行或停止状态时均可轻松调节流量。
5、采用高强度的聚四氟乙烯与橡胶的复合膜片,耐腐蚀、寿命长、适合输送各种腐蚀性和非腐蚀性液体。
6、完全不泄露,安全性能高,可输送各种易燃、易爆、剧毒、放射性、强刺激性、强腐蚀性液体。
7、高精度单向止回阀结构,具有计量精确、结构紧凑、密封性好、寿命长、互换性强、成本低、安装方便等诸多特点。
8、可配变频电机接收4-20mA信号来调节流量,进行外部自动控制。
9、可配套冲程调节器来自动调节流量。
英国GRIMM格林进口机械隔膜计量泵特点:
1、操作安全,机械驱动隔膜。
2、密封性好,无泄漏,装配维修简单安全。
3、它可以传输高粘度介质,腐蚀性液体和危险性的化学品。
4、流量调节能够调节冲程长度或电机频率。
5、隔膜为多层复合结构压制而成,第一层超韧性Teflon耐酸薄膜,第二层EPDM弹性橡胶,第三层3.0mmSUS304支撑铁芯,第四层采用强化尼龙纤维补,第五层采用EPDM弹性橡胶完全包履,可有效提出升隔膜适用寿命。
英国GRIMM格林进口机械隔膜计量泵技术参数:?
流量范围:15-3600L/h
压力范围:0.3-1.0MPa
电机功率:60w、0.37-1.5kw
额度电压:220V、380V、420V、110V
额度频率:50/60Hz
驱动方式:电机驱动,普通电机、防爆电机、变频电机可选
连接方式:φ6、φ8、φ10软管?DN15-DN40法兰
过流材质:RPP、PVC、PTFE、PVDF、SS304、SS316L可选
膜片材质:PTFE+复合橡胶
单 ?向 ?阀:RPP、PVC、PVDF、304、316L
阀 ? ? ? 球:ZrO2、SUS304、SUS316、陶瓷
O型密封圈:FKM/PTFE
计 量 精 度:+1%
防 护 等 级:IP55
输送介质温度:-30℃~120℃?
英国GRIMM格林进口机械隔膜计量泵应用:?
? ? ? ? ? ? ?广泛应用于石油化工、化工、电力、冶金、采矿、造船、轻工、农业、国防等工业。
UK GRIMM?Imported mechanical diaphragm metering pump?summary:
? ? ??? ?The imported mechanical diaphragm metering pump can transport water level similar to water chemical liquid, corrosive and non corrosive liquid, a kind of reciprocating pumps to 1500cps liquid viscosity, flow rate can be adjusted in the range of 0-100% products, with reference to international advanced design concept design and production.
UK GRIMM?Imported mechanical diaphragm metering pump?principle:
? ? ? ? ? ?The pressure characteristic of this series is a mechanical diaphragm type metering pump driven by a motor through a turbine rod. It is suitable for fluid metering in low voltage situations.
? ? ? ?? Imported diaphragm metering pumps use flexible diaphragms instead of pistons, driven by the drive mechanism to make the diaphragm move back and forth, change the volume of the pump chamber, and suck the liquid under the action of the inlet and outlet valve of the pump.
????????The imported diaphragm metering pump according to the need of the process flow can be adjusted continuously in the range of 0-100%, the quantitative liquid corrosive and non corrosive transport not containing solid particles, the pump head is equipped with over-current materials (PPH, PTFE, PVC, PVDF, RPP, SS304, 316, 316L).
????????The imported diaphragm metering pump with the flow due to the diaphragm between the driving liquid and lubrication mechanism is completely isolated, the structure design of high technology, and the use of PTFE and the new rubber composite membrane, strong corrosion resistance, greatly improving the service life of the diaphragm.
UK GRIMM?Imported mechanical diaphragm metering pump?features:?
1. The structure is simple and compact, and the maintenance is more convenient.
2. Variable eccentric shaft adjustment mechanism, crank link drive, compact structure, stable and reliable operation.
3. Grease lubrication, just regular replacement of lubricating oil, lubrication system without special maintenance.
4. Reliable flow regulation mechanism, the product running or stopping state can easily adjust the flow.
5. Using high strength PTFE and rubber composite diaphragm, corrosion resistance, long life, suitable for conveying a variety of corrosive and non corrosive liquids.
6. Completely leak, high safety performance, can transport all kinds of flammable, explosive, toxic, radioactive, strong irritant, strong corrosive liquid.
7. High-precision one-way check valve structure, with accurate measurement, compact structure, good sealing, long life, interchangeability, low cost, easy installation and many other features.
8. Can be equipped with frequency conversion motor, receive 4-20mA signal to adjust the flow, external automatic control.
9. It can be equipped with stroke regulator to adjust the flow automatically.
UK GRIMM?Imported mechanical diaphragm metering pump characteristic:?
1. Safe operation, mechanical drive diaphragm.
2. good sealing, no leakage, assembly and maintenance simple and safe.
3. It can transport high viscosity medium, corrosive liquid and dangerous chemicals.
4. Flow regulation can adjust stroke length or motor frequency.
5. The diaphragm is a multilayer composite structure to suppress, first layer of super toughness Teflon acid film, EPDM elastic rubber layer second, third layer 3.0mmSUS304 supporting core fourth layer adopts reinforced nylon fiber patch, fifth layer using EPDM elastic rubber coated completely, can effectively put up the diaphragm for life.
UK GRIMM?Imported mechanical diaphragm metering pump?technical parameter:
Flow range: 15-3600L/h
Pressure range: 0.3-1.0MPa
Motor power: 60w, 0.37-1.5kw
Limit voltage: 220V, 380V, 420V, 110V
Limit frequency: 50/60Hz
Drive mode: motor drive, ordinary motors, explosion-proof motors, variable frequency motor optional
Connection: 6, 8, and 10 hose ?DN15-DN40 flanges
Over flow material: RPP, PVC, PTFE, SS304, SS316 optional
Diaphragm material: PTFE+ compound rubber
Check valves: RPP, PVC, PTFE, PVDF, 304, 316
Valve ball: ZrO2, SUS304, SUS316, ceramic
O type sealing ring: FKM/PTFE
Measuring accuracy: +1%
Protection level: IP55
Conveying medium temperature: -30 ~ 120 DEG C
UK GRIMM?Imported mechanical diaphragm metering pump?application:
? ? ? ? ? ?Widely used in petroleum, chemical, chemical, power, metallurgy, mining, shipbuilding, light industry, agriculture, national defense and other industries.
上海秉奇阀门有限公司集研发、设计、制造、检测、销售服务于一体,是专业生产水泵和配。产品已广泛应用于:石油、化工、电力、造纸、食品、制药、茵、能源、楼宇、市政工程、道路施工、污水废水处理、环保以及给排水等各个领域。公司还可根据用户需要开发设计有特殊要求的产品,同时为广大用户无偿提供技术咨询,并解决相关问题。
公司将本着“科技创新为先导、务实求效为宗旨、用户满意为目标”的经营理念,以更好的产品、良好的信誉、周到的服务、合理的价格拓展国内市场。在激烈的市场竟争中求生存、谋发展。真诚希望与广大新老用户共同建立互惠互利的合作关系,携手并进共创佳绩。
历史的步伐始终向前迈进。秉奇公司的发展和今天取得的成绩得力于许多人的努力与奋斗。然而,与国际化的世界级企业相比,我们还存在着明显的差距。
新经济时代的今天中国正朝着全球化的趋势转变,这样我们面临的将是全球化的竞争,同时随着市场经济的迅速发展,我们进入了一个以客户为导向的时代,在这个时代中,必须将客户的利益放在位!
经济全球化给我们带来机遇也带来了挑战,在未来的竞争中,我们将应对国际化的竞争法则与商业标准,只有真正优秀的企业才能在竞争中获胜。这样我们就不能停留在昨天的成绩中,我们在把过去的成功因素继续重复放大的同时,还需要改变一切不适应市场发展趋势的经营观念与行为习惯,进一步激发团队的激情与组织的活力,充分发挥我们的创新能力,不断超越自我,创造一种蓬勃发展的动力之源,快速提升秉奇的整体竞争能力。
我们知道一个企业的发展离不开团队的积极参与与合作,秉奇阀门也是如此,因此,我殷切得期望秉奇的每一个员工都能够充分发挥出自己的能力与才华,永远充满着积极的工作热情,为秉奇未来的成功奉献一份力量!也为进一步促进中国泵业的发展而奋斗!
上海市徐汇区龙漕路51弄
