CO2/细胞培养箱
二氧化碳培养箱哪家好三洋MCO-18AC
SANYO
进口
日本三洋SANYO
MCO-18AC
二氧化碳培养箱哪家好三洋MCO-18AC,进口SANYO2014最新款,170L容积、气套式加热、可选配UV紫外灭菌器。三洋原装进口,性价比之王。安装简单,由工程师电话指导即可。
二氧化碳培养箱哪家好三洋MCO-18AC【技术参数】
1.外部尺寸:(W*D*H):620×710×900mm
2.内部尺寸(W*D*H):490×523×665mm
3.有效容积:170升
4.净重:92公斤
5.外壁:彩色涂层钢板。
6.*内壁:抗菌铜合金不锈钢,R角设计。
7.外门:彩色涂层钢板,双开门对应(可选择打开方向),外门加热单元防止内门发生露水凝结。
8.内门:强化玻璃。
9.搁架数/尺寸:标准3个铜合金不锈钢SUS-304搁架(最多15个),450W450D12Hmm,承重量:7kg/张,多段可调节式。
10.测试孔:直径30mm,背面一处。
11.适合环境:温度0℃~35℃,相对湿度:不高于80%RH。
12.*加热方式:直接加热和气套式系统(DHA)。出色的温度湿度恢复特性:独有的DHA(直接加热气套式)系统,外加外门、底盘、主加热单元三个独立控制的加热单元,确保了高精度高稳定的温度环境,并且减少了由于温度分布不均造成的箱体内结露现象以及由于结露而导致污染的可能性。
13.隔热材料:硬质聚亚胺酯原位整体泡沫。
14.温度控制:微电脑PID控制(电热调节传感器)
15.温度/ CO2浓度显示方法:数子显示(分解能力0.1C)
16.过滤器:0.3um,功率99.97%(二氧化碳用)。
17.温控范围:环境温度以上+5℃~50℃(环境温度5℃~35℃)。
18.温度分布均一性:±0.2℃(周围温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负荷)。
19.温度波动幅度:±0.1℃(周围温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负荷)。
20.CO2控制:微电脑PID控制(ON-OFF控制系统-TC传感器)
21.箱内循环方式:微风搅拌方式。
22.CO2传感器:热导式TC(箱体直接感应)。
23.CO2范围:0~20%
24.CO2浓度波动幅度:±0.15%(周围温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负荷)。
25.CO2的二次侧压力:29千帕G(0.3公斤/厘米2G)
26.风扇:涡轮风扇(聚丙烯),外径80mm。
27.风扇电机:二级式电机,输出功率1W。
28.过滤器:0.3微米,效率99.97%。
29.气体控制阀:螺线管阀。
30.增湿方法:增湿盘自然蒸发式。
31.箱内湿度:95±5%RH(相对湿度,环境温度20C,RH60%)。
32.内置紫外灯(UV)(选配):4W,无臭氧型,可程序控制,可循环灭菌。程控式的紫外杀菌,具有自动定时开启杀菌功能,与常规的杀菌紫外灯不同,三洋Safecell,UV杀菌紫外灯产生波长为253.7nm的紫外线,具有最大,最长效的杀菌作用,且不产生臭氧,杀菌的同时并不影响箱内培养物的生长。(无需关机清空处理)。
33.报警系统:高低温报警,大于1C,独立上限温度警报,门未关报警、CO2浓度报警,高于1%,所有CO2浓度数字均闪烁;过热报警,手动设定(35-51 C),过热指示灯报警,加热器关断,紫外灯故障。
34.远程报警接点:30V DC,2A。
35.CO2连接入口:4-6毫米直径管。
36.二氧化碳使用压力:喷射时0.03MpaG(0.3kg/cm3G)。
37.加热器功率:404W。
38.总功率消耗:380W(最大)。
39.最大总电压/电流:220V/1.6A。
40.最大热辐射:1368KJ/h。
41.噪音:33分贝(A级)。
39,附件:3个搁板,3套搁板支架。1根气管,1个增湿盘。
http://www.51sole.com/b2b/pd_110234566.htm
作为一家实验室仪器设备供应商,为广大科技院校,制药,食品,医疗,畜牧,农业,化工等领域的客户提供最专业的产品及技术服务,同时提供最优质的售后服务
产品覆盖范围常规设备,光学色谱仪器,行业专业仪器,生命科学仪器,耗材等
山东省济南市高新区工业南路51号小鸭工业园2号楼2层创新孵化中心2-1号席位
